Tema: No carga windows: Boot from CD DVD
    Feb 2007
    No carga windows: Boot from CD/DVD
    Buenas, no sé si los temas del Sistema operativo se responden aquí también, pero es que estoy desesperadilla..
    Mi ordenador funcionaba bien hasta hoy. El Windows funcionaba correctamente y todo en general.
    El problema es que enciendo el ordenador y me sale el testeo de pantalla ordinario del ordenador y al final el siguiente mensaje:
    "Boot from CD/DVD: Disque Boot Failure, insert disque and press enter". Y de ahí no sale...le das al intro y te vuelve a salir lo del "Boot from CD/DVD".
    He mirado las conexiones del disco duro, dvd y grabadora y todo parece estar bien conectado. También he metido el cd del Windows para "reparar" y parece que se carga pero luego la pantalla se pone en negro.
    He entrado en la bios y en "first Boot Devide" le di al disco duro y nada. Lo intenté luego como primero en arrancar con la lectora y tampoco...
    ¿Hay alguna solución para solventar esto? Porque la verdad, si formateo perdería un montón de datos que me fastidiarían bastante.
    Pongo 3 fotografías del testeo y la Bios, a ver si hay algo mal configurado, pero no lo entiendo, porque funcionaba todo perfecto.
    Gracias y un saludo a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No carga windows:   Boot from CD DVD  -testeojpg.jpg   No carga windows:   Boot from CD DVD  -bios1.jpg   No carga windows:   Boot from CD DVD  -bios2.jpg
    Re: No carga windows: Boot from CD/DVD
    Si tienes más de un disco duro... ¿Has mirado en "Hard Disque boot priority"? A mi me pasa a veces que el disco duro USB externo se me pone el primero ahí y claro, el sistema no arranca.. El CD de Windows si que lo coje ¿no?
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    1.- Para empezar asegurate que la BIOS reconoce el disco duro, si es así cambia la opción de "SATA RAID/AHCI Mode" (en la tercera pantalla que muestras), prueba con los tres valores posibles. SUPONIENDO QUE EL DISCO ES S-ATA.
    2.- Si la BIOS no lo reconoce o lo reconoce mal (veras el nombre mal escrito o con caracteres raros o ilógicos) abre el equipo y asegúrate que esta bien conectado (saca el cable de alimentación y el de datos y los vuelves a pinchar, tanto de la placa como del disco). Vuelve al paso 1.
    3.- Si necesitas instalar de nuevo Windows vuelve a intentarlo, espera un buen rato en esa pantalla en negro que dices que aparece, pues a veces tarda un montón. Si Windows no detecta discos duros te avisara con un mensaje específico.
    Continúa SOLO si Windows te da la opción de "Reparar instalación" en otro caso podrías perder los datos, abandona si te pide formatear o crear particiones.
    ¿Como reinstalar Windows sin perder los datos?.
    4.- Hoy en día es ridículo reinstalar y perder los datos, puedes hacer copia de mil formas:
    * Pincha el disco dentro de otro equipo.
    * Consigue una carcasa USB y pasa los datos a otro equipo.
    * Comprate otro disco duro (el más barato) e instalalo ahí, desconecta previamente el actual.
    * Utiliza algún programa para clonar el disco duro en DVD (Norton Ghost o similar).
    * Arranca el equipo con una sistema operativo sin instalación:
    - Windows : Windows XP Pilitos Live CD(spanish)
    - Linux : Espacio Linux: You are using an invalid IP
    y copias los datos a DVD o a un extraible.
    Eso si, ante cualquier duda, lleva el quipo a un servicio técnico de confianza y para la próxima acuérdate:
    Si tienes un solo disco duro haz dos particiones, en una instala el operativo y en la otra guarda los datos. Pero mejor si pones dos discos
    suerte.
    Feb 2007
    Sólo tengo un disco duro. He vuelto a conectar y desconectar los cables y me sigue saliendo el mismo error. Y al cargar el Cd del Windows, después de la pantalla negra, me da el siguiente mensaje: "El programa de instalación no encontró ninguna unidad de disco instalado en su equipo".
    Así que supongo que el Disco duro esta muelto o en huelga, a saber...
    Lleva poco tiempo y es Seagate, SATA.
    ¿Es entonces del conector, de la fuente de alimentación o el Disco duro cascao? ¿hay alguna forma para cerciorarme definitivamente que es del disco duro?
    En fin, me voy a tirar de los pelos...¬¬
    Gracias por vuestra ayuda y consejos
    Un saludillo
  1. 3D max boot Camp en Imac
    Por Alistairback en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-10-2015, 04:51
  2. Problema con RaM DRIVE en Hiren Boot
    Por Jose M. en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-06-2008, 18:51
  3. Boot Camp Heregia TOTaL
    Por esanti en el foro Hardware
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 29-03-2008, 00:48
  4. Como quito el windows boot manager
    Por promineo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-03-2006, 09:07
  5. Dudas sobre boot ini pasar a 3 G por aplicacion
    Por Extraterroide en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-09-2005, 19:23
