#1 (enlace permanente) |
AZKEN 2XQUAD/4GB RAM/8800
Hola a todos, alguien me podria explicar (si lo usa claro), la utilidad de norton ghost para crear copias de seguridad exactas de mi disco duro (que contiene el S.O windows xp sp2)?? El tema es que tengo la copia de seguridad (backup creado en 2 archivos de 3.8 gigas), pero tengo las siguientes dudas??
1. Imaginaros que se me casca el ordenador y quiero formatear: 1.a Como uso el backup para recuperar todo lo que tenia?? 1.b Necesito disco de arranque para poder reinstalar todo el S.O. 1.c Con el backup me evito tener que formatear?? Gracias de antemano mane162 |
#2 (enlace permanente) |
1.a. Obviamente, deberías tener el back up en otra unidad distinta a la que aloja al SO y que es la que deberás formatear llegado el caso.
1.b Si, necesitas un diskette para bootear desde él. Je... sólo que no encuentro la maldita opción para crearlo... 1.c Depende del problema, lo que hace el ghost es plantar la info backupeada en lugar de la anterior, normalmente eso resolverá el problema que tengas. También, en teoría, sirve para revitalizar el windows, que ya es sabido que se degrada con el uso y que habría que formatear y empezar de cero una vez al año en una pc que se use de continuo. |
#3 (enlace permanente) | |
Cita:
mane162 |
#4 (enlace permanente) |
Yo no lo he usado mucho, pero creo recordar que si que necesitabas un cd booteable, yo le meti el dvd en el que cree una imagen completa del disco y ni flores.
#5 (enlace permanente) |
Hola aprovecho esta sección para preguntar una dudilla, ayer mismo utilice este software pero la VERSIÓN DEL 2003 y se me quedo colgao cuando comenzo el proceso de backup, el caso es que ni si quiera comenzo a copiar en el dvd.Ya había realizado este tipo de operaciones con anterioridad y en varios ordenadores diferentes con buenos resultados.
El caso es que ahora realize el backup por primera vez con ordenador nuevo con un disco duro serial ata y quería saber si esta podría ser la razón por la cual se espicho el backup y si la solucion sería probar con ghost 2005. Hago la pregunta en vez intentarlo por mi cuenta porque ayer se cargo mi disco duro vamos que ya no podía instalar ni el windows desde cero y tuve que utilizar un disco duro antiguo de 4 gigas a 5200. UN SALUDO |
#6 (enlace permanente) |
grandes dudas?....
#7 (enlace permanente) |
yo utilizo la version 2003, pero el programa en si siempre me bloqueaba el pc, asi que hice el disquette de arranque, y desisntale el ghost, y ahora todo perfecto, que quiero hacer una copia de todo el disco o alguna particion arranco con el disquette y te aparece una aplicacion muy simple que te permite realizarlo todo facilmente y sin ningun bloqueo.
Por cierto la copia siempre hay que hacerla a otra unidad de la que deseas hacer la copia o a un cd/dvd (yo la opcion cd dvd nunca la utilizo porque tengo una copia estable solo con el windows y los programas basicos que no actualizo, y otra copia que voy actualizando de vez en cuando con todas las cosas instaladas en la ultima version, asi si el pc peta, pues meto esa copia. y cuando la copia esta ya muy sucia, pues a la que solo tiene el windows y a reisntalar todos los programas, pero al menos me ahorro la instalacion del windows.
__________________
un juego echo por y para los jugadores-->www.proyecto-x.net |
#8 (enlace permanente) |
Hola!
Q tal, pues me encargaron investigar, sobre el norton, pero solo tengo una duda. Este realiza un respaldo ya sea cada mes o 3 meses dependiendo de cuando sea necesario. Al correr otra vez el norton este me actualiza y compara documentos y carpetas y las actualiza y si en la nueva carpeta borraron uno documento, al momento de actualizar va a comparar y actulizar sin borrar nada o lo q hace es solo copiar, todo de nuevo. Gracias!! |
#9 (enlace permanente) |
Hola
Me Baje El Ghost 9 En Frances Y No Puedo Encontrar La Version En Castellano Por Ningun Lado Alguien Sabe De Alguna Pagina En La Que Haya Un Tutorial En Castellano Para Ir Siguiendo Los Pasos Desde Ahi? Dede Ya Muchas Gracias. |
#10 (enlace permanente) |
Theory Proyects Partner
la verdad el Ghost esta dejando mucho que decear.... te recomiendo otra opciones... y si aun te gusta Ghost consiguete uno de esos packs de autoarranque con Ghost en CD para que lo metas en otro Disco duro o en DVDs la manera mas rapida y sencilla.
PD: he provado las ultimas versiones de Ghost para desepcionarme... pero creo que Acronis lo esta superando. Última edición por ZerO_SelF_RighTeousNesS fecha: 20 mar 2007 a las 13:28. |
#11 (enlace permanente) |
no se si es factible dentro de este tema, pero existe un live cd llamado system rescue cd, basado en linux, en el cual reinicias la maquina y haces el backup de tu disco, sencillo y rapido, lo he usado y no he tenido problemas, puedes hacer backup tanto de linux como de windows, y de codigo abierto y gratis, je je je
puedes hacer tanto la funcion de ghost, tiene herramientas para recuperacion del sistema, particionar el disco etc. http://www.sysresccd.org/Main_Page SystemRescueCd es un sistema linux disponible en un cdrom arrancable con el objetivo de reparar tu sistema y tus datos después de un fallo. También intenta proporcionar una forma fácil de realizar tareas administrativas en tu ordenador, como crear y editar las particiones de el disco duro. Contiene un montón de utilidades de sistema (parted, partimage, fstools, ...) y básicas (editores, midnight commander, herramientas de red). Procura ser muy fácil de usar: sencillamente arranca desde el cdrom, y puedes hacer todo. El kernel del sistema soporta los sistemas de archivos más importantes (ext2/ext3), reiserfs, reiser4, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660) y los de red (samba y nfs). Puedes usar SystemRescueCd para muchas tareas: La primera vez que usas el ordenador, cuando no hay ningún sistema operativo instalado. La primera tarea es crear las particiones en el disco duro, e instalar el sistema operativo. Con este CDRom, puedes crear particiones fácilmente con herramientas gráficas de particionado (QtParted y PartGui), y puedes instalar Gentoo Linux. Tras un fallo o error, puedes tener problemas al arrancar. Por ejemplo, después de instalar Windows, tu cargador de arranque (Lilo, Grub) puede haber sido borrado del MBR. Con este CDRom, tienes todo lo que necesitas para reinstalar Grub o Lilo. Para usuarios de Windows que no tienen Linux instalado, proporciona un perqueño sistema Linux con las herramientas de sistema más importantes. Por ejemplo, los usuarios de Windows pueden hacer copias de seguridad de sus particiones usando Partimage. Necesitan linux para Partimage. Última edición por themonster fecha: 20 mar 2007 a las 21:56. |
#12 (enlace permanente) |
hola kiero saber como hago para crear un cd booteable, ya k tengo norton ghost 2003, 2004. 2009. he gastado muchos cd y no e`podido crearlo.
Alguien podria explicarme detalladamente como hacerlo, |
#13 (enlace permanente) |
hola foreros, tengo un asunto con el norton ghost 9 que les paso a explicar: sucede que guardo el respaldo de imagen en un servidor windows 2003 edicion estandar con un dominio determinado.........el problema es que cuando inicio desde un cd booteable de norton ghost 9, no puedo ver el dominio de red donde esta mi archivo de imagen y por eso no puedo hacer que otras maquinas del laboratorio se formateen con esa imagen....
gracias por su ayuda |
#14 (enlace permanente) |
alguien que me pueda ayudar a bajar el manual de norton ghost 9.0 urge gracias
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Dudas sobre boot.ini pasar a 3/G por aplicación | Extraterroide | Hardware | 2 | 30 sep 2005 11:23 |
| dudas varias | dracir | Hardware | 1 | 01 feb 2005 14:19 |
| Dudas, dudas, dudas, .... | Biofix | Modelado | 3 | 13 jul 2004 17:32 |
| Norton firewal y max 5.1 | 10-GO | Problemas con Programas | 4 | 17 jun 2004 02:45 |
| Dudas dudas y màs dudas | firefly | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 18 may 2004 18:22 |
