Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 17 nov 2005   #1 (enlace permanente)
AZKEN 2XQUAD/4GB RAM/8800
Contactar con mane162 a través de MSN
Predeterminado Norton Ghost 9.0 grandes dudas
Hola a todos, alguien me podria explicar (si lo usa claro), la utilidad de norton ghost para crear copias de seguridad exactas de mi disco duro (que contiene el S.O windows xp sp2)?? El tema es que tengo la copia de seguridad (backup creado en 2 archivos de 3.8 gigas), pero tengo las siguientes dudas??
1. Imaginaros que se me casca el ordenador y quiero formatear:
1.a Como uso el backup para recuperar todo lo que tenia??
1.b Necesito disco de arranque para poder reinstalar todo el S.O.
1.c Con el backup me evito tener que formatear??
Gracias de antemano
mane162
mane162 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #2 (enlace permanente)
Avatar de Ripio Suelto
Predeterminado Re: Norton Ghost 9.0 grandes dudas
1.a. Obviamente, deberías tener el back up en otra unidad distinta a la que aloja al SO y que es la que deberás formatear llegado el caso.
1.b Si, necesitas un diskette para bootear desde él. Je... sólo que no encuentro la maldita opción para crearlo...
1.c Depende del problema, lo que hace el ghost es plantar la info backupeada en lugar de la anterior, normalmente eso resolverá el problema que tengas. También, en teoría, sirve para revitalizar el windows, que ya es sabido que se degrada con el uso y que habría que formatear y empezar de cero una vez al año en una pc que se use de continuo.
Ripio Suelto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #3 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Ripio Suelto
Hola Ripio, gracias por tu contestación, con respecto a lo del disco de arranque, creo que con esta versión no es necesario, si hacemos el backup y le decimos uqe directamente me la vuelque al dvd o cd, directamente te lo hace bootable, tengo que probarlo para estar completamente seguro (eso he leido por ahi). Gracias.
mane162
Antiguo 19 nov 2005   #4 (enlace permanente)
Avatar de Mario
Yo no lo he usado mucho, pero creo recordar que si que necesitabas un cd booteable, yo le meti el dvd en el que cree una imagen completa del disco y ni flores.
Mario is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2005   #5 (enlace permanente)
Hola aprovecho esta sección para preguntar una dudilla, ayer mismo utilice este software pero la VERSIÓN DEL 2003 y se me quedo colgao cuando comenzo el proceso de backup, el caso es que ni si quiera comenzo a copiar en el dvd.Ya había realizado este tipo de operaciones con anterioridad y en varios ordenadores diferentes con buenos resultados.
El caso es que ahora realize el backup por primera vez con ordenador nuevo con un disco duro serial ata y quería saber si esta podría ser la razón por la cual se espicho el backup y si la solucion sería probar con ghost 2005.
Hago la pregunta en vez intentarlo por mi cuenta porque ayer se cargo mi disco duro vamos que ya no podía instalar ni el windows desde cero y tuve que utilizar un disco duro antiguo de 4 gigas a 5200.
UN SALUDO
KAEIKO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 dic 2005   #6 (enlace permanente)
grandes dudas?....
vueltoalavida is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 dic 2005   #7 (enlace permanente)
yo utilizo la version 2003, pero el programa en si siempre me bloqueaba el pc, asi que hice el disquette de arranque, y desisntale el ghost, y ahora todo perfecto, que quiero hacer una copia de todo el disco o alguna particion arranco con el disquette y te aparece una aplicacion muy simple que te permite realizarlo todo facilmente y sin ningun bloqueo.
Por cierto la copia siempre hay que hacerla a otra unidad de la que deseas hacer la copia o a un cd/dvd (yo la opcion cd dvd nunca la utilizo porque tengo una copia estable solo con el windows y los programas basicos que no actualizo, y otra copia que voy actualizando de vez en cuando con todas las cosas instaladas en la ultima version, asi si el pc peta, pues meto esa copia. y cuando la copia esta ya muy sucia, pues a la que solo tiene el windows y a reisntalar todos los programas, pero al menos me ahorro la instalacion del windows.
__________________
un juego echo por y para los jugadores-->www.proyecto-x.net
dryaner is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2006   #8 (enlace permanente)
Hola!
Q tal, pues me encargaron investigar, sobre el norton, pero solo tengo una duda.
Este realiza un respaldo ya sea cada mes o 3 meses dependiendo de cuando sea necesario. Al correr otra vez el norton este me actualiza y compara documentos y carpetas y las actualiza y si en la nueva carpeta borraron uno documento, al momento de actualizar va a comparar y actulizar sin borrar nada o lo q hace es solo copiar, todo de nuevo.
Gracias!!
shmar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 mar 2007   #9 (enlace permanente)
Hola
Me Baje El Ghost 9 En Frances Y No Puedo Encontrar La Version En Castellano Por Ningun Lado
Alguien Sabe De Alguna Pagina En La Que Haya Un Tutorial En Castellano Para Ir Siguiendo Los Pasos Desde Ahi?
Dede Ya Muchas Gracias.
elnenevalderramas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 mar 2007   #10 (enlace permanente)
Theory Proyects Partner
Avatar de ZerO_SelF_RighTeousNesS
Contactar con ZerO_SelF_RighTeousNesS a través de MSN
la verdad el Ghost esta dejando mucho que decear.... te recomiendo otra opciones... y si aun te gusta Ghost consiguete uno de esos packs de autoarranque con Ghost en CD para que lo metas en otro Disco duro o en DVDs la manera mas rapida y sencilla.
PD: he provado las ultimas versiones de Ghost para desepcionarme... pero creo que Acronis lo esta superando.
Última edición por ZerO_SelF_RighTeousNesS fecha: 20 mar 2007 a las 13:28.
ZerO_SelF_RighTeousNesS is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 mar 2007   #11 (enlace permanente)
Contactar con themonster a través de MSN
no se si es factible dentro de este tema, pero existe un live cd llamado system rescue cd, basado en linux, en el cual reinicias la maquina y haces el backup de tu disco, sencillo y rapido, lo he usado y no he tenido problemas, puedes hacer backup tanto de linux como de windows, y de codigo abierto y gratis, je je je
puedes hacer tanto la funcion de ghost, tiene herramientas para recuperacion del sistema, particionar el disco etc.
http://www.sysresccd.org/Main_Page
SystemRescueCd es un sistema linux disponible en un cdrom arrancable con el objetivo de reparar tu sistema y tus datos después de un fallo. También intenta proporcionar una forma fácil de realizar tareas administrativas en tu ordenador, como crear y editar las particiones de el disco duro. Contiene un montón de utilidades de sistema (parted, partimage, fstools, ...) y básicas (editores, midnight commander, herramientas de red). Procura ser muy fácil de usar: sencillamente arranca desde el cdrom, y puedes hacer todo. El kernel del sistema soporta los sistemas de archivos más importantes (ext2/ext3), reiserfs, reiser4, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660) y los de red (samba y nfs).
Puedes usar SystemRescueCd para muchas tareas:
La primera vez que usas el ordenador, cuando no hay ningún sistema operativo instalado. La primera tarea es crear las particiones en el disco duro, e instalar el sistema operativo. Con este CDRom, puedes crear particiones fácilmente con herramientas gráficas de particionado (QtParted y PartGui), y puedes instalar Gentoo Linux.
Tras un fallo o error, puedes tener problemas al arrancar. Por ejemplo, después de instalar Windows, tu cargador de arranque (Lilo, Grub) puede haber sido borrado del MBR. Con este CDRom, tienes todo lo que necesitas para reinstalar Grub o Lilo.
Para usuarios de Windows que no tienen Linux instalado, proporciona un perqueño sistema Linux con las herramientas de sistema más importantes. Por ejemplo, los usuarios de Windows pueden hacer copias de seguridad de sus particiones usando Partimage. Necesitan linux para Partimage.
__________________
nada ocurre al azar, todo es predestinado.
http://themonster23.blogspot.com/
Última edición por themonster fecha: 20 mar 2007 a las 21:56.
Antiguo 26 mar 2007   #12 (enlace permanente)
Unhappy Re: Norton Ghost 9.0 grandes dudas
hola kiero saber como hago para crear un cd booteable, ya k tengo norton ghost 2003, 2004. 2009. he gastado muchos cd y no e`podido crearlo.
Alguien podria explicarme detalladamente como hacerlo,
walterfree9 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 feb 2008   #13 (enlace permanente)
hola foreros, tengo un asunto con el norton ghost 9 que les paso a explicar: sucede que guardo el respaldo de imagen en un servidor windows 2003 edicion estandar con un dominio determinado.........el problema es que cuando inicio desde un cd booteable de norton ghost 9, no puedo ver el dominio de red donde esta mi archivo de imagen y por eso no puedo hacer que otras maquinas del laboratorio se formateen con esa imagen....
gracias por su ayuda
curadelasnaciones is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 mar 2008   #14 (enlace permanente)
alguien que me pueda ayudar a bajar el manual de norton ghost 9.0 urge gracias
sergyny is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Dudas sobre boot.ini pasar a 3/G por aplicación Extraterroide Hardware 2 30 sep 2005 11:23
dudas varias dracir Hardware 1 01 feb 2005 14:19
Dudas, dudas, dudas, .... Biofix Modelado 3 13 jul 2004 17:32
Norton firewal y max 5.1 10-GO Problemas con Programas 4 17 jun 2004 02:45
Dudas dudas y màs dudas firefly Render, Iluminación y Cámaras 2 18 may 2004 18:22
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:12.
Problem Mortgage | Secured Loans | Capitial One Visa Information | Personals | Personals
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
