![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
La i no va ahi !!! .. :-P
Que tal?, no se si a alguien le habrá pasado, pero desde hace unos dias que me pasa. Cuando abro el Max4, si cambio de vista ya no puedo volver a la perspectiva, y hay en vistas que no me funciona bien. Si después de que pase esto le hago un reset al Max, este se cierra y sale al sistema. En principio no he instalado nada raro, bueno la beta del Max5, pero no creo que afecte a la version que ya estaba instalada. Yo creo que los tiros van más por la configuración del controlado de video del Max, pero yo creo que esta bien ... no sé :?, si a alguien le a pasado algo parecido a ver si me puede hechar una mano.
Gracias de antemano.
__________________
Un saludo, Kinght. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola.
Prueba a cambiar el controlador de video, que es posible que sea eso. Para hacerlo antes de entrar al MAX, ve a INICIO>EJECUTAR> y escribes 3dsmax.exe -h con la ruta que tiene el programa (por ejemplo c:\3dsmax\3dsmax.exe -h) Con esto reseteas los drivers, y puedes volver a elegir el que quieres, como la primera vez que se instala. Si no es eso, pues no tengo ni idea. Suerte. Jonnhy3d. |
#3 |
Prueba el sistema que te dice Jonnhy 3d. Pasate a Buffer Z de Software si estabas en Opengl. (Puedes también hacerlo desde las opciones)
Si así te funciona, trastea en las opciones de Opengl para ver si alguna de las opciones te da error. También puedes probar a borrar el archivo 3dsmax.ini, que es mejor que hacer un reseteo (tendrás que cargar de nuevo la ui personalizada si la tenías). Por ultimo comentarte que la instalación del Max5 sí puede haber influido... de hecho, no se si estaré siendo un poco obsesivo, pero creo que también a mi me ha causado algun que otro conflicto menor en el Viz. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#4 |
Gracias por vuestras respuestas, ya habia probado lo del 3dsmax.ini y me sigue haciendo lo mismo, y también lo de cambiar el controlador a otro que no sea OpenGL, fue lo primero que probé, pero tampoco hay tutia. No sé, puede que la solución este en lo del Max5, por que haya instalado algo en el sistema de seguridad que haga que se bloquee el Max4. Pero si fuera asi, supongo que le habría pasado a más gente. Seguiré investigando, y si os enterais de alguna cosilla ya me lo comentareis, lo mismo haré yo.
Gracias de nuevo.
__________________
#5 |
Hola, Que tal!!!, acabo de encontrar el "foco" del problema. Es el Final Render, me dá algun tipo de conflicto, creo que la ultima version que instalé fue la 1.3. No se sí chocará con algo de la instalación del Max5, eso hay que mirarlo bien, intentaré instalar alguna version anterior a ver si me funciona bien, pero vamos que si os pasa algo parecido ya sabeis de lo que es. :D
__________________
#6 |
Instala la 1.4, va muy bien.
#7 |
La probaré, gracias de nuevo. :D
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| con, max, pequeño, problema |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problema con RF4 y 3ds max 8 | cristianquezada | Particulas y Dinámicas | 1 | 25 sep 2007 04:56 |
| muerte de 3ds Max? | promineo | Discusiones generales | 144 | 09 sep 2007 11:58 |
| Problema max y 2 monitores. | pyros | Problemas con Programas | 1 | 20 may 2007 21:07 |
| Problema con medidas en MAX | Biofix | Problemas con Programas | 5 | 09 sep 2005 06:58 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
