#1 |
Es mi primera incursion en el diseño grafico, tras descubrir esta pagina instale el max 4.2, pero el problema es que primero tarda mucho en cargar y segundo el pc se ralentiza y va todo lentisimo, ademas cuando cierro el max, el pc sigue ralentizado, solo se arregla reseteando.
He mirado los procesos que se ejecutan cuando cierro el max, y lo unico que encuentro raro es el procceso WINLOGON.EXE, que esta ejecutandose sin parar y consume el 90% de la cpu, cuando en circunstancias normales no consume nada. ¿Alguien puede explicarmelo? No creo que sea cuestion de cpu tengo un PIV a 1800 con 512 ram y una geforce4 |
#2 |
Tienes XP?
Porque creo recordar que con el xp el max4 tenia problemillas y sacaron un parche. El 4.23 creo (hablo de oídas). Si lo que tienes es windows 98 o Windows Me, ya puedes ir formateando y meter el 2000 o el xp, porque esos otros windows van de pena pa esto de la infografía y el diseño, solo valen pa jugar y no mucho :P
__________________
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Tanto que hacer, tanto que aprender, y solo 24 horas cada día. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- |
#3 | |
Hermoso con txapela
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Ese parche del que hablas Anderweb, ¿sirve tb pal Max 4 en cristiano?
Porque y lo uso en WInXp, y como dices me dal algún que otro problema, sobre todo al cerrar el programa. :?
__________________
Cita:
#4 |
No tengo ni idea, pero vamos, se supone que cuando sacan un parche, lo sacan para todas sus versiones.
Pero no tengo ni idea. Sorry. En la web de discreet hay updates 4.2 y 4.25 y 4.26 (llamadas 4.2 sp1), pero solo las veo en ingles.
__________________
#5 | |
Hermoso con txapela
Ok, gracias de todas formas. :D
__________________
Cita:
#6 |
Ni te molestes Frodo, lo que supone Ander no es mas que una suposición. Estos inconsisententes de Indiscrit son peores
Y ni se te ocurra ponerle a tu versión en castellano un parche en ingles porque es fatal 8O. Despues se quejan de la piratería del soft... Vaya caradurismo el de estas companías, con lo que cobran un programejo de estos que encima te lo venden como si fuera el no va mas de la infografía y luego no pasa de ser una beta llena de errores que te cuelga el equipo sin importar la versión que tengas del Windows. Y ni te leas los cluf porque entonces si que vomitás :P . En cuanto al W 98 y su relación con Max 4 yo lo único que he notado es que corre un poquito apenas mas lento que en Win 2000 (yo lo tengo en dos plataformas: W 98se y W 2000) por lo demás, el resto es pura mitología. Lo que si es cierto es que el W Me y el XP son una porqueria, pero esto nada tiene que ver con Max Saludos :D :D :D
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema. |
#7 |
Sedante, cuando finalmente el Max se abre, ¿el micro vuelve a su estado normal?
Con el equipo que tienes no deberías tener problemas en ese aspecto. Podría deberse a una mala instalación del Max, pero si finalmente acaba abriendo no creo que sea de eso. Entonces, o bien es un conflicto del Max con algún otro programa que se esté ejecutando (intenta desactivar antivirus o programas similares para ver si es de eso). También puede que tengas el s.o. algo fastidiado o algún problema con el entorno gráfico. Prueba a configurar el Max como "Software Buffer Z" (customize/ preferences /viewports /config driver (o algo así). O bien utilizando Inicio / Ejecutar / 3dsmax -h Si así se soluciona probablemente sea debido a algun conflicto con la tarjeta. Y si sigue igual, podrías probar a desinstalarlo y volverlo a instalar. Si nos dices que sistemas operativos utilizas a lo mejor podemos buscar otras soluciones. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#8 |
Se me olvido decir que utilizo el xp profesional con el servipack.
El max arranca mas o menos bien y parece que funicona bien, pero la maquina se vuelve lentisima, y lo que es mas raro sigue asi cuando cierro el max. He probado a instalar y desinstalar el max no se cuantas veces y siempre igual. |
#9 |
A mí me ha pasado exactamente lo mismo con max 5. Te cuento: Instalé el max 5 en español que venía con PCWORLD. Todo perfecto. Por motivos que no vienen a cuento, tuve que formatear todo el ordenador. Uso Windows 2000 Profesional. Me dijeron que para este sistema era recomendable poner tipo de archivos NTFS. Pues bien, así lo hize.
Entonces vinieron lo problemas. Arranco max, y se ralentiza todo. Lo cierro, y va a peor. De lo lento que va no me deja ni desinstalar max. En fin. Volví a formatear el equipo por completo, y puse el sistema de archivos FAT32. No se si será mejor o peor, pero fue la solución a todos mis problemas. Ahora todo va como la seda, y Max y yo somos felices y comemos perdices. Un saludo. |
#10 |
Entonces quizás pueda ser un problema del archivo de memoria virtual.
Cuando por algún motivo, se te agota esta memoria el windows tiene que ir cambiando manualmente su tamaño y el trabajo con el pc se hace imposible, incluso un simple guardado de archivo puede llevar un siglo. Podías probar a introducir un tamaño de disco virtual fijo. Te vas a Panel de Control / Sistema / Pestaña Avanzado / Rendimiento. Y ahí señalas "Aplicaciones" y pulsas sobre Cambiar aparecerá un nuevo menú. Escoge una unidad de tu ordenata (hay quien recomienda usar la del sistema, hay quien recomienda usar otro disco duro si lo tienes). Entonces configura el tamaño minimo y el tamaño máximo con la misma cifra, para que windows no haga cambios y se mantenga constante. Asignale entre 2 y 3 veces la ram que tenga tu ordenador. Te dirá que windows así no controlará el tamaño del archivo y que esto no es bueno. Tú pasa y dile que lo deje así Puede que no solucione nada, pero es una opción. Saludos, Drakkhen_Rotor |
| Herramientas | |
