Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 sep 2006   #1
slash
Contactar con slash a través de MSN
Blender Preguntas básicas de Blender.
Dos preguntas supongo que de novato de Blender.
Por un lado, al ejecutar el Blender en la ventana de ms-dos que abre encuentro el siguiente mensaje:
import site failed, use -v for traceback
Y me dice que el Python no está instalado y que algunos scripts no funcionarán. Hay que instalar algo más para que funcionen?.
Por otro lado, la herramienta "knife" (shift+k) había leido en los post de aquí que en la nueva versión ya no hacía falta que fuera entre vértices...pues bien, yo intento que corte una cara según los nuevos edges que dibujo con la herramienta, pero luego al pulsar enter los cortes no los hace por donde yo marqué. Lo hago con la opción "exact line". Lo que quiero conseguir es lo que hace el max con la herramienta "cut" del edit poly. Supongo que simplemente no sé manejarla.
Agradecería ayuda.
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 sep 2006   #2
otisnet
Avatar de otisnet
Ubicación: Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
Contactar con otisnet a través de MSN
Predeterminado Re: Preguntas básicas de Blender.
En cuanto a la primera pregunta, pues no así de serie blender funcionará. Otra cosa es que algunos scripts no te funcionen como bien pone. Si quieres que sea 100% operativo pues instala python.
La segunda pregunta no la entiendo muy bien. A mí entender quieres "dibujar" a mano nuevos edges y no te salen por donde tu quieres. Lo único que se me ocurre es que subdividas con mas vértices. No conozco Max, pero en blender no se modela igual que en max. A lo que me refiero es que se puede hacer lo mismo con los dos programas pero desde aproximaciones distintas.
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
otisnet is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 sep 2006   #3
slash
Y el Python dónde lo puedo conseguir? Es gratuito también?.
A lo que me refería con lo de knife tool era a lo que se hablaba en este post de las novedades de la versión 2.42 que decía lo siguiente:
blender cvs
Geoffrey Bantle 2006/08/11 09:24:33 CEST
-> Vertex support for knife tool
Previously the knife tool only allowed you to cut through edges. This approach is limited however, since many times you want to cut through vertices in order to create precise cuts or terminate a cut in a specific way. Blenders knife tool now supports cutting through vertices as demonstrated in these pictures:
http://briggs.zanqdo.com/newknife1.jpg
http://briggs.zanqdo.com/newknife2.jpg
Since the vertex intersection code is very precise, vertex snapping has been added to the knife tool to assist the user when they wish to cut through vertices and can be toggled by pressing and holding the 'alt' key.
Notes:
-Vertex cutting and vertex snapping are only available when using the 'knife exact' option.
-Added various fixes to the precision of the knife tool.
Lo que no sé es si es algún script que no viene en la versión normal...en cuyo caso me gustaría saber dónde lo puedo bajar.
Gracias por todo y por la rapidez al contestar.
Antiguo 17 sep 2006   #4
pedropp
Avatar de pedropp
Entiendo que estás usando blender 2.42
Ese cambio en Knife es posterior a la versión 2.42, consigue una versión 'cvs' posterior al 11 de agosto (compilada por ti o por otro, en graphicall.org suelen poner compilaciones recientes)
(por cierto, con posterioridad a ese mensaje cambiaron la tecla para hacer vertex snap, es CTRL en vez ALT)
Python lo puedes descargar de python.org
__________________
"La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
[SIGPIC][/SIGPIC]
pedropp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 sep 2006   #5
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por pedropp
Python lo puedes descargar de python.org.
Y además hay que crear una variable de entorno:
Mi PC > Propiedades > Opciones Avanzadas > Variables de entorno > Variables del sistema > pulsar en "Nueva" y luego:
Nombre de variable:
PYTHONPATH
Valor de variable:
C:\PYTHON24;C:\PYTHON24\DLLS;C:\PYTHON24\LIB;C:\PY THON24\LIB\LIB-TK
Si instalas Python en otro disco cambia C:\ por la letra correspondiente.
Salu2 blenderiza2
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 sep 2006   #6
slash
Ok, mil gracias por la completa información. Lo intentaremos...
Y si no esperaremos a la 2.43!!! XDDD.
EDIT:la página de graphicall no va, no? o solo me pasa a mi?.
Última edición por slash fecha: 17 sep 2006 a las 09:13.
Antiguo 19 sep 2006   #7
slash
Visto que no puedo entrar en la página de graphicall.org (no sé si por problema mio o por lo que sea) y que el problema persiste...Vuelvo a solicitar vuestra ayuda.
Solo me gustaría que me indicárais dónde me puedo bajar la versión de la herramienta knife como se ha comentado aquí.
Si alguien sabe algo se lo agradecería profundamente.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
basicas, blender, preguntas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problemas con blender johannchristian Problemas con Programas 2 03 abr 2007 19:00
Iniciacion con el Blender Engine 3dpoder Blender 0 18 sep 2005 05:17
preguntas básicas afterbox Materiales y Texturizado 3 07 sep 2005 16:54
Preguntas Blender Pinucset Modelado 27 11 jul 2005 04:12
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:19.
Advertising | Credit Cards | Free Music Download | Bad Credit Mortgages | BabbFest
