![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Dos preguntas supongo que de novato de Blender.
Por un lado, al ejecutar el Blender en la ventana de ms-dos que abre encuentro el siguiente mensaje: import site failed, use -v for traceback Y me dice que el Python no está instalado y que algunos scripts no funcionarán. Hay que instalar algo más para que funcionen?. Por otro lado, la herramienta "knife" (shift+k) había leido en los post de aquí que en la nueva versión ya no hacía falta que fuera entre vértices...pues bien, yo intento que corte una cara según los nuevos edges que dibujo con la herramienta, pero luego al pulsar enter los cortes no los hace por donde yo marqué. Lo hago con la opción "exact line". Lo que quiero conseguir es lo que hace el max con la herramienta "cut" del edit poly. Supongo que simplemente no sé manejarla. Agradecería ayuda. Saludos. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
En cuanto a la primera pregunta, pues no así de serie blender funcionará. Otra cosa es que algunos scripts no te funcionen como bien pone. Si quieres que sea 100% operativo pues instala python.
La segunda pregunta no la entiendo muy bien. A mí entender quieres "dibujar" a mano nuevos edges y no te salen por donde tu quieres. Lo único que se me ocurre es que subdividas con mas vértices. No conozco Max, pero en blender no se modela igual que en max. A lo que me refiero es que se puede hacer lo mismo con los dos programas pero desde aproximaciones distintas.
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir. |
#3 |
Y el Python dónde lo puedo conseguir? Es gratuito también?.
A lo que me refería con lo de knife tool era a lo que se hablaba en este post de las novedades de la versión 2.42 que decía lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- blender cvs Geoffrey Bantle 2006/08/11 09:24:33 CEST -> Vertex support for knife tool Previously the knife tool only allowed you to cut through edges. This approach is limited however, since many times you want to cut through vertices in order to create precise cuts or terminate a cut in a specific way. Blenders knife tool now supports cutting through vertices as demonstrated in these pictures: http://briggs.zanqdo.com/newknife1.jpg http://briggs.zanqdo.com/newknife2.jpg Since the vertex intersection code is very precise, vertex snapping has been added to the knife tool to assist the user when they wish to cut through vertices and can be toggled by pressing and holding the 'alt' key. Notes: -Vertex cutting and vertex snapping are only available when using the 'knife exact' option. -Added various fixes to the precision of the knife tool. Lo que no sé es si es algún script que no viene en la versión normal...en cuyo caso me gustaría saber dónde lo puedo bajar. Gracias por todo y por la rapidez al contestar. Saludos. |
#4 |
Entiendo que estás usando blender 2.42
Ese cambio en Knife es posterior a la versión 2.42, consigue una versión 'cvs' posterior al 11 de agosto (compilada por ti o por otro, en graphicall.org suelen poner compilaciones recientes) (por cierto, con posterioridad a ese mensaje cambiaron la tecla para hacer vertex snap, es CTRL en vez ALT) Python lo puedes descargar de python.org .
__________________
"La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos" [SIGPIC]
#5 | |
Administrador
Cita:
Mi PC > Propiedades > Opciones Avanzadas > Variables de entorno > Variables del sistema > pulsar en "Nueva" y luego: Nombre de variable: PYTHONPATH Valor de variable: C:\PYTHON24;C:\PYTHON24\DLLS;C:\PYTHON24\LIB;C:\PY THON24\LIB\LIB-TK Si instalas Python en otro disco cambia C:\ por la letra correspondiente. Salu2 blenderiza2
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#6 |
Ok, mil gracias por la completa información. Lo intentaremos...
Y si no esperaremos a la 2.43!!! XDDD. EDIT:la página de graphicall no va, no? o solo me pasa a mi?. Última edición por slash fecha: 17 sep 2006 a las 09:13. |
#7 |
Visto que no puedo entrar en la página de graphicall.org (no sé si por problema mio o por lo que sea) y que el problema persiste...Vuelvo a solicitar vuestra ayuda.
Solo me gustaría que me indicárais dónde me puedo bajar la versión de la herramienta knife como se ha comentado aquí. Si alguien sabe algo se lo agradecería profundamente. Saludos. |
| Etiquetas Identificativas |
| basicas, blender, preguntas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas con blender | johannchristian | Problemas con Programas | 2 | 03 abr 2007 19:00 |
| Iniciacion con el Blender Engine | 3dpoder | Blender | 0 | 18 sep 2005 05:17 |
| preguntas básicas | afterbox | Materiales y Texturizado | 3 | 07 sep 2005 16:54 |
| Preguntas Blender | Pinucset | Modelado | 27 | 11 jul 2005 04:12 |
