Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 08 mar 2008   #1 (enlace permanente)
Tankeador
Avatar de karras
Contactar con karras a través de MSN
Predeterminado problem con el Array del MAX 8
Tengo una pelea con el Array del MAX 8, quiero multiplicar por 20 un objeto alrededor de un eje Z.
Antes en el MAX 3.1 le metia 20 objetos girar 360 º en el eje z y sin más me los duplicaba hasta 20 y me los giraba 360º en su eje z.
Ahora me voy al del MAX 8 y me hace 20 objetos a 360, "pero cada 360º" cn lo cual sólo veo 20 objetos uno encima justo del otro. Me voy a la casilla incremental y le meto 18º, ---> 20 objetos a 360º cada 18º y va el cabrón del MAX y cada vez que valido o los 18º o los 360º me los mete automaticamente en la otra casilla.
Para que cojones ponen en ese caso dos casillas y no hace ni puto caso el MAX.
¿ Que es lo que hago mal ?
Se supone que una casilla no debe de afectar a la otra. O sea en incremental poner 18º y en total 360º, pero el MAX me lo resetea una y otra vez, asi que decidme como leches lo haceis vosotros. Sino me largo otra vez al 3.1 y a tomar por el culo. La ayuda como siempre una magnifica mierda ( la del MAX que conste ) porque hago lo que pone y hace lo que le da la gana.
Porfaaaaaaaaa.... :-)
__________________
Mi Blog de Tanques 3D :-)
http://www.lacoctelera.com/karras
Mi Galeria
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/v...o=view&id=5963
karras is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 mar 2008   #2 (enlace permanente)
Analfabestio del 3D
Avatar de Extraterroide
Contactar con Extraterroide a través de MSN
Predeterminado Re: problem con el Array del MAX 8
NO te lo puedo pasar hecho porque uso Max 2008 y no podrías abrirlo en el 8, el procedimiento es meterle un "Reset XForm", Panel de control, pestaña utilidades, Reset XForm, lo conviertes de nuevo a malla poligonal editable y le metes el FFD, a jugar.
Por cierto, en el hilo del Array... si no pones una captura para que vea los valores del Array, y las opciones de pivote uqe tenías... cualquiera se entera
Un saludo monstruo!
__________________
Ni las drogas, ni la SGAE, ni el boicot informativo, podrán impedirlo, 2008 pasará a la exclusiva lista de mis eternos recuerdos (hay muuucho mono).
NopagamosalaSGAE01 - NopagamosalaSGAE02 - NopagamosalaSGAE03 - NopagamosalaSGAE04 - NopagamosalaSGAE05 - NopagamosalaSGAE06
Extraterroide is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 mar 2008   #3 (enlace permanente)
Tankeador
Avatar de karras
Gracias Maestro. Lo probaré aunque al final lo he hecho a manita ¡ como siempre ! je,je,je,je.
Los valores eran los que puse, queria 20 objetos.
En la parte izquierda de la ventana del array en rotar le meti 18 º en el eje z
y en la parte derecha , la del total , le metí 360º en el z tambien, pero ambos tienden a igualarse en cuanto los valido con ENTER.
y en objetos 20 en 2D.
El caso es que al final me hacia 20 objetos en el mismo sitio y los he ido rotando yo a base de ir sumando 18º cada vez, menuda paja mental me he hecho. En el MAX 3.1, le metia 20, y 360 º y el solito me lo hacia a la primera.
__________________
Mi Galeria
Antiguo 08 mar 2008   #4 (enlace permanente)
Solo tienes que usar una de las dos opciones,
o trabajas con las opciones "incremental"
o usas las de "totals" no debes usar las dos.
Yo hice una prueba de lo que creo que quieres y si sale
adjunto captura, bueno en max 9
alvarza
Miniatura de Adjuntos
alvarza is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 mar 2008   #5 (enlace permanente)
Tankeador
Avatar de karras
pero tu tambien pones en los dos, la diferencia que veo es que tu clicas en 1D y yo ponia en 2D
¿ Puede ser eso ? Lo probaré de todas maneras a ver .
Gracias
Lo he hecho clicando en 1D y me ha funcionado, era eso.
Gracias de nuevo
__________________
Mi Galeria
Antiguo 08 mar 2008   #6 (enlace permanente)
Aja!
Lo que pasa es que el en el ARRAY eso del 1 2 y 3d funciona asi:
La primera dimensio 1D indica la primera transformacion (en tu caso rotar) si adicionalmente quieres otra transfomracion (mover rotar o escalar) activas 2D y pones los valores ahora al costado del 2d, y finalemenre si quieres mas transformaciones activas el 3d y pones otros valores.
Yo personalmente prefiero el ARRAY de AutoCad, pero este cuando lo entiendes funciona bien
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Rigs gratuítos para MAX ikerCLoN Animación y Rigging 42 02 sep 2005 11:50
Entradas de teclado de max 4 en max 6 totedetriana Problemas con Programas 4 18 may 2005 02:34
problemas instalando vray en max 7 lsddigital Render, Iluminación y Cámaras 11 03 may 2005 09:04
RCT_*.dlo :: problemas cargando Reactor (y MAX) ikerCLoN Problemas con Programas 6 03 feb 2005 14:49
Ya llego el Max 6 Gorehide Peticiones y Búsquedas 29 01 nov 2003 12:57
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:37.
Web Advertising | Christmas Layouts | Buy Anything On eBay | Loans | Loans for people with bad credit
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
