![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola gente,
estoy teniendo un problema importante, es que estoy trabajando con el max y luego de cerrar un archivo, al intentar abrirlo nuevamente el max me da un error y se cierra! no podía de ninguna manera volver a abrir ese archivo, hasta que intenté cambiar a opengl, y abrió. el problema es que tengo una quadro 3450fx y en opengl no existe! no sé si viene por este lado el problema, pero me está complicando bastante, pues no me deja hacerle un merge, se cierra igualmente. si alguien tiene una pista, desde ya agradezco! saludos! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
alguna pista....!?
#3 |
No se pero por lo que cuentas parece un problema de drivers de la tarjeta gráfica. Actualizalos y también el directx, creo que eso podría solucionarlo.
Un saludo Jaca
__________________
www.javiercamba.com |
#4 |
voy a intentarlo, pues en otra maquina solo me abren en opengl...
gracias! |
#5 | |
Cita:
Bajate la actualizacion SP2 del max en la pagina de autodesk. Problema solucionado. Saludos |
#6 |
gracias aleccard, voy a intentarlo, saludos
#7 |
malas noticias! sigue dando el mismo error despues de instalar el sp2.
será que estoy trabajando en windows xp 64? puede tener algo que ver? |
#8 |
podrá ser un conflicto entre los drivers de las maquinas? una en direct 3d para gforce 7300 y otra maxtreme para la quadro?
#9 |
yo tengo el mismo problema que tú. y tambien xp64, max9 y quadro3500. si das con una respuesta plis avisa. un saludo
#10 |
lo único que he podido ver es que hay algunos bloques que dan problemas... por ejemplo me pasó con autos que luego los quité de la escena y no dieron mas problema... pero en otros archivos me sigue pasando...
la respuesta exacta no la tengo aún... seguiremos investigando, saludos |
#11 |
Windows Xp 64, Max 9(64), Vray 1.5 SP 1 (64) + Wibu key, quadro 3500. Funciona perfectísimamente. Ningún problema de estabilidad en escenas complejas (infoarquitectura).
__________________
Dual Xeon 5355 (2,66) Quadcore, 8 Gb Ram Ecc, Quadro Fx 3500, Windows XP 64. Dell Vostro 400 (Q6600), 4 Gb Ram , Geforce Nvidia 8800 GT, Windows XP 64. |
#12 |
este problema me lo dá igual esa configuración, (sin wibu key, será eso?)
#13 |
hola, creo muchachos que es nuestro amado directx lo que nos da problema con max 9 sp2, tengo xp 32 como 64bit y tengo el mismo problema que en algun punto que estoy trabando se pierde la estabilidad con el archivo se cierra y nunca mas lo puedo recuperar.
mi pc es q6600 ati hd2600xt realmente la placa de video es una cagada para estos trabajo por que tiene mucha mas fuerza en directx que opengl creo que esto todo los saben. tengo el max 2008 pero no tengo un vray para este por lo cual no se sifunciona bien pero habri el proyecto de max 9 ahi y funciona de mil maravilla solo al no tener los driver de vray no se si la falla esta en el max o vray tambien. pero bueno luego de leer este foro probe de cambiar de directx a opengl y ya no tube el problema ese en max 9 creo por ahora. ahora mi problema que no mueve ni la mitad que en directx cuack...... espero que se encuentre la solucion a este problema, saludos a todos |
#14 |
no estoy seguro si es exactamente esto lo que ocaciona el problema, pero seguro que da error y antes en max 8 no pasaba, y es tener mapas mal ruteados... antes el max te avisaba que no la encontraba, lo ruteabas y listo.
ahora no termina de abrir y se cierra. creo que es una falla del max, saludos |
| Etiquetas Identificativas |
| con, max9, problema, rc5, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| PROBLEMA CON VRAY | essmigol | Problemas con Programas | 3 | 04 ago 2006 15:07 |
| problema render distribuido vray | trompesoft | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 14 mar 2006 04:09 |
| Problema con vray render distribuido | carlitos | Problemas con Programas | 5 | 13 mar 2006 13:25 |
| Problema Con Vray? | MANIFESTO | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 12 may 2005 15:51 |
| Problema con Interior Vray | CORTAMANGAS | Render, Iluminación y Cámaras | 7 | 27 sep 2004 13:55 |
