#1 |
Buenas tardes gente,
trabajo con autocad 2004 y rendereo en 3d max 6, tengo un problemita con el max 6, las unidades estan en que se yo que tipo, en autocad trabajo en metros y trato de configurar las unidades de max en metros y exporto mi modelo en cad pero me lo trae totalmente desformado, una vez un amigo de aca del foro me explico via messenger pero no recuerdo, el me dice que tengo que buscar en preferen y en units setup, pero lo cambio y nada, que creen ustyedes que este pasando??? ayundennnnmmmeee plisssss. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
que va aqui???......
la verdad no se que te puede estar pasando, por que si dices que configuras la unidades deberia funcionarte, ahora yo te aconsejo que trabajes en centimetros, y si no te acostumbras por ultimo acostumbrate a escalar un archivo a centimentros antes de pasarlo a 3dmax.
lo de las unidades es muy facil configurarlo, te vas a customize --> unit setup --> system unit setup y lo cambias a centimetros y luego en ves de que sean unidades genericas cambialas a metricas y tb le pones centimetros.... saludos
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#3 |
ok, les explico mejor.
#4 |
Continuo
#5 |
8======D
Tengo entendido que si fuera por un problema de unidades, el objeto te saldría o más grande o más pequeño, pero no así de deforme. ¿Qué formato usas para exportar? ¿Es la primera vez que te ocurre?
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08 |
#6 |
Intentaré contestarte si hacer las pruebas pertinentes, pues ahora mismo no puedo instalar el 2004.
1º.- Prueba a pasarlo a una versión inferior de Acad. 2º.- Al importarlo fijate en la casilla de "weld vertex" (unir vertices) a ver que valor tiene, al trabajar en metros puede que un valor de 0,2 sea demasiado pequeño ya que tu malla tiene muchos vertices cercanos. 3º.- Intentan importarlo en pulgadas y despues lo pasa a metros, con el "rescale world units" de la solapa utilidades. 4º.- Exportalo como un .3DS (no se que tal lo hacer el 2004) 5º.- ....... pos no se me ocurre nada mas..... Saludos y suerte |
#7 |
no es la primera vez que me pasa, ya me paso antes, y un amigo me dijo que era por las unidades, me dijo como configurarlas pero no recuerdo bien, de echo, si lo escalo en autocad a milimetros la geometria en el max mejora muchisimo, pero no del todo, por eso creo que es un problema de unidedes.
#8 |
El cabreador
Yo no tengo mucha idea de exportar de autocad a max pero creo que lo que te ha hecho es soldar vercites a su bola...
Saluditos. |
| Herramientas | |
