Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 dic 2002   #1
moncroy
Predeterminado Problema de licencia en max 4
Hola soy usuario de max 4 y hasta hace poco me iba perfectamente y derrepente un día al intentar arrancarlo me da el siguiente error:
"A component of the software license is not available.[Code 1]"
Por favor si alguien sabe a que se debe o como solucionarlo, por favor que me lo diga stoy DEESPEEEEERRRRRRRAAAAAOOOOOOO!!!!!!!!
saludos a todos.
moncroy is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 dic 2002   #2
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Hola.
A mí me ha pasado eso alguna vez, generalmente si tengo abiertos el MAX con alguna escena gorda, el Photoshop con alguna textura y algún programa más, y estoy continuamente alternando entre uno y otro. Tiene pinta de que se debe producir por memoria o algo así. El caso es que al final me suele dar ese casque u otro parecido y la solución en mi caso, es borrando la carpeta C_DILLA, y volviendo a autorizar el MAX.
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
Luroc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 dic 2002   #3
moncroy
Predeterminado
Ya he borrado la carpeta c_dilla pero ahora el problema lo tengo en que el keygen que tengo no me da el código correcto, me podrías decir donde encontrar el que me hace falta. El cd-key es 226-19791979 y el key XLSQBQ.
Gracias de antemano y un saludo.
Antiguo 07 dic 2002   #4
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Pues si quieres dime una dirección de correo y te paso el Cdillakeygen que uso yo, y que me funciona bien.
Pd.: Yo tengo la 4.2, y según he leido en tu primer mail, tu usas la 4. No sé si te valdrá, pero ya te digo, si quieres te lo paso y lo pruebas.
__________________
Antiguo 08 dic 2002   #5
moncroy
Predeterminado
Pues si me lo pasas te lo agradecería. Mi e-mail es moncroy@yahoo.es.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Antiguo 08 dic 2002   #6
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Allá va
__________________
Antiguo 08 dic 2002   #7
moncroy
Predeterminado
Antes de nada Luroc gracias por el keygen, el código que me generó me sirvio pero después de autorizar me sigue dando el mismo error lo he intentado mogollón de veces y na d na. Por favor necesito ayuda. Si alguien sabe la solución de este rompecabezas que me lo diga, se lo pido por favor. Gracias y saludos a todos.
Antiguo 08 dic 2002   #8
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Joer que faena.
Pues lo único que se me ocurre es que te borres el MAX y lo vuelvas a instalar, pero a ver si aparece por aquí alguien que controle más y te puede dar alguna solución mejor.
__________________
Antiguo 09 dic 2002   #9
moncroy
Predeterminado
Hola luroc eso de instalar y desinstalar ya lo hice y sin exagerar, 10 veces por lo menos y na de na. Pues eso a ver si alguien sabe algo mas.
Saludos a todos.
Antiguo 10 dic 2002   #10
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
¿Has probado todo lo que se comenta en las faqs? Quizás haya algo que se te ha escapado.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 dic 2002   #11
gonoso
Avatar de gonoso
Predeterminado una forma
a mi ha pasado eso varias veces, y el tiene 2 soluciones diferentes y funcionan en diferentes casos también.
1.- lo primero de todos es desinstalar el max 4 y el c-dilla. borra la carpeta de c:\cdilla (esta oculta);
Debes editar el registro de windows, porque aunque desisntales los datos incorrectos del c-dilla se quedan registrados. por lo que debes ir a
boton inicio->ejecutar. Escribir "regedit" y darle a aceptar
una vez dentro del regedit de darle al comando buscar:
- busca "cdilla" y borras todas las claves que te encuentre
- busca "c-dilla" y vuelves a borrar.
te sales del regedit e instalas el max 4. Tiene que funcionar. A mi me funciono a la primera después de un sabado de desesperacion.
2.- En el disco de instalacion del Max 4 existe una carpeta con el instalador del c-dilla que te renueva la instalacion del cdilla y supuestamente deberia funcionar, pues así lo pone en los manuales.
Un saludo, y espero que esto funcione
gonoso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 dic 2002   #12
moncroy
Predeterminado
Hola Drakken lo que dices de leer las faqs ya lo he echo pero el problema es que no quiero formatear el ordenador (creo que con eso se soluciona ¿no?) y lo de limpiar el registro ya lo he echo pero no se si lo hice bien. Ya borre la carpeta c_dilla y todo eso pero na.
Saludos a todos. PD: Creo que esto lo tenia que haber dicho cuando planteé mi problema: los datos de mi equipo
Tengo Windows 98 segunda edicion
P4 1.7 Ghz 256 Ram Geforce 2 MX-200 64 mb.
A ver si me podeis ayudar. Un saludo.
Antiguo 14 dic 2002   #13
Drakkhen
Predeterminado
Yo creo que las instrucciones que te ha dado Gonoso es lo primero que probaría.
No sabría decir exactamente cuál ha sido el fallo de tu max, pero no parece ser el tipico problema del codigo de autorización. Da la sensación de que algo en la carpeta cdilla se ha alterado o borrado (o quizás también en el registro).
Haz lo que te ha comentado Gonoso. Después de borrar todo haz lo siguiente:
-Instala Max 4 (estoy suponiendo que usas el inglés). No lo autorices
-Reinicia
-Instala la update Max 4.2.
- Autorizalo con el keyg.n del Max 4.2
Con un poco de suerte debería funcionar.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 14 dic 2002   #14
moncroy
Predeterminado
Drakken me podrías aclarar que es eso de "update max 4.2". Y si puedes dime si viene en el cd del programa o si no donde conseguirlo por favor.
Ah y como tu decias uso la versión en ingles.
Antiguo 15 dic 2002   #15
Drakkhen
Predeterminado
La update max 4.2 es un archivo de 50 Mb que no deberías tener problemas para encontrar en el Kaza o en otro programa similar. Necesita un nuevo generador de códigos.
Leete la faq sobre la instalación del max 4 y sobre las distintas updates, hay una explicación bastante amplia.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ruta de la licencia en Max 9 64 bit BeastLord Problemas con Programas 1 28 jun 2007 09:26
Cursos gratuitos Maya-3d studio Max keko00 Educación 3d, escuelas y universidades 6 05 abr 2007 17:24
Vray problema render distribuido -max 7 casso Render, Iluminación y Cámaras 4 09 feb 2007 10:53
POR FIN, SOLUCION AL PROBLEMA DE ANIMAR VRAY MAX 5. casso Render, Iluminación y Cámaras 1 19 nov 2004 13:22
busco a experto en max... tengo un gran problema en un model deggial-x Modelado 8 14 feb 2004 15:54
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 17:00.
News | Mobile Phones | Loans | News | News
