#1 |
Hola soy usuario de max 4 y hasta hace poco me iba perfectamente y derrepente un día al intentar arrancarlo me da el siguiente error:
"A component of the software license is not available.[Code 1]" Por favor si alguien sabe a que se debe o como solucionarlo, por favor que me lo diga stoy DEESPEEEEERRRRRRRAAAAAOOOOOOO!!!!!!!! saludos a todos. |
#2 |
Senior Membriller
Hola.
A mí me ha pasado eso alguna vez, generalmente si tengo abiertos el MAX con alguna escena gorda, el Photoshop con alguna textura y algún programa más, y estoy continuamente alternando entre uno y otro. Tiene pinta de que se debe producir por memoria o algo así. El caso es que al final me suele dar ese casque u otro parecido y la solución en mi caso, es borrando la carpeta C_DILLA, y volviendo a autorizar el MAX.
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece |
#3 |
Ya he borrado la carpeta c_dilla pero ahora el problema lo tengo en que el keygen que tengo no me da el código correcto, me podrías decir donde encontrar el que me hace falta. El cd-key es 226-19791979 y el key XLSQBQ.
Gracias de antemano y un saludo. |
#4 |
Senior Membriller
Pues si quieres dime una dirección de correo y te paso el Cdillakeygen que uso yo, y que me funciona bien.
Pd.: Yo tengo la 4.2, y según he leido en tu primer mail, tu usas la 4. No sé si te valdrá, pero ya te digo, si quieres te lo paso y lo pruebas.
__________________
#5 |
Pues si me lo pasas te lo agradecería. Mi e-mail es moncroy@yahoo.es.
Muchas gracias. Saludos a todos. |
#6 |
Senior Membriller
Allá va
__________________
#7 |
Antes de nada Luroc gracias por el keygen, el código que me generó me sirvio pero después de autorizar me sigue dando el mismo error lo he intentado mogollón de veces y na d na. Por favor necesito ayuda. Si alguien sabe la solución de este rompecabezas que me lo diga, se lo pido por favor. Gracias y saludos a todos.
#8 |
Senior Membriller
Joer que faena.
Pues lo único que se me ocurre es que te borres el MAX y lo vuelvas a instalar, pero a ver si aparece por aquí alguien que controle más y te puede dar alguna solución mejor.
__________________
#9 |
Hola luroc eso de instalar y desinstalar ya lo hice y sin exagerar, 10 veces por lo menos y na de na. Pues eso a ver si alguien sabe algo mas.
Saludos a todos. |
#10 |
¿Has probado todo lo que se comenta en las faqs? Quizás haya algo que se te ha escapado.
Saludos, Drakkhen_Rotor |
#11 |
a mi ha pasado eso varias veces, y el tiene 2 soluciones diferentes y funcionan en diferentes casos también.
1.- lo primero de todos es desinstalar el max 4 y el c-dilla. borra la carpeta de c:\cdilla (esta oculta); Debes editar el registro de windows, porque aunque desisntales los datos incorrectos del c-dilla se quedan registrados. por lo que debes ir a boton inicio->ejecutar. Escribir "regedit" y darle a aceptar una vez dentro del regedit de darle al comando buscar: - busca "cdilla" y borras todas las claves que te encuentre - busca "c-dilla" y vuelves a borrar. te sales del regedit e instalas el max 4. Tiene que funcionar. A mi me funciono a la primera después de un sabado de desesperacion. 2.- En el disco de instalacion del Max 4 existe una carpeta con el instalador del c-dilla que te renueva la instalacion del cdilla y supuestamente deberia funcionar, pues así lo pone en los manuales. Un saludo, y espero que esto funcione |
#12 |
Hola Drakken lo que dices de leer las faqs ya lo he echo pero el problema es que no quiero formatear el ordenador (creo que con eso se soluciona ¿no?) y lo de limpiar el registro ya lo he echo pero no se si lo hice bien. Ya borre la carpeta c_dilla y todo eso pero na.
Saludos a todos. PD: Creo que esto lo tenia que haber dicho cuando planteé mi problema: los datos de mi equipo Tengo Windows 98 segunda edicion P4 1.7 Ghz 256 Ram Geforce 2 MX-200 64 mb. A ver si me podeis ayudar. Un saludo. |
#13 |
Yo creo que las instrucciones que te ha dado Gonoso es lo primero que probaría.
No sabría decir exactamente cuál ha sido el fallo de tu max, pero no parece ser el tipico problema del codigo de autorización. Da la sensación de que algo en la carpeta cdilla se ha alterado o borrado (o quizás también en el registro). Haz lo que te ha comentado Gonoso. Después de borrar todo haz lo siguiente: -Instala Max 4 (estoy suponiendo que usas el inglés). No lo autorices -Reinicia -Instala la update Max 4.2. - Autorizalo con el keyg.n del Max 4.2 Con un poco de suerte debería funcionar. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#14 |
Drakken me podrías aclarar que es eso de "update max 4.2". Y si puedes dime si viene en el cd del programa o si no donde conseguirlo por favor.
Ah y como tu decias uso la versión en ingles. |
#15 |
La update max 4.2 es un archivo de 50 Mb que no deberías tener problemas para encontrar en el Kaza o en otro programa similar. Necesita un nuevo generador de códigos.
Leete la faq sobre la instalación del max 4 y sobre las distintas updates, hay una explicación bastante amplia. Saludos, Drakkhen_Rotor |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Ruta de la licencia en Max 9 64 bit | BeastLord | Problemas con Programas | 1 | 28 jun 2007 09:26 |
| Cursos gratuitos Maya-3d studio Max | keko00 | Educación 3d, escuelas y universidades | 6 | 05 abr 2007 17:24 |
| Vray problema render distribuido -max 7 | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 09 feb 2007 10:53 |
| POR FIN, SOLUCION AL PROBLEMA DE ANIMAR VRAY MAX 5. | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 19 nov 2004 13:22 |
| busco a experto en max... tengo un gran problema en un model | deggial-x | Modelado | 8 | 14 feb 2004 15:54 |
