Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema visualizacion viewport 3dmax
    Senior Member Avatar de Aernur
    Oct 2006
    Barcelona
    problema visualización viewport 3dmax
    Hola a todos:
    Ando liado diseñando un escenario de un despacho y me he encontrado con este problema. Cuando acerco mucho la cámara a una objeto, este desaparece como si se lo comiese l visualización. Hace tiempo, me parece recordad que lei que esto pasaba si los objetos son muy pequeños en comparacion con la visualización, aunque están en cm como al principio y al principio esto no me pasaba.
    A ver si alguien me puede decir como solucionarlo. Dejo estas imágenes de ayuda para que se me comprenda mejor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema visualizacion viewport 3dmax-visualizacion.jpg   problema visualizacion viewport 3dmax-visualizacion2.jpg
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: problema visualización viewport 3dmax
    Has probado a hacer clik en los botones de abajo, los de "show extends" o show map extends o algo así? (no tengo el max a mano ahora para decir el nombre exactamente)
    un saludo
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, ya se comento esto otras veces, cuando trabajas en perspectiva, simula una cámara, con su recorte cercano y todo. Trabaja en modo vista usuario. Y usa solo la perspectiva, para comprobar dimensiones, o encajar una cámara.
    un saludo.
    Apr 2010
    CyL
    Eso sí que no lo sabía. Gracias por la información, infograph3d
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Viewport configuration / rendering method(rendering option)/ chek viewport clipping (activar)
    Aparecen unos sliders en viewport con eso controlamos el clipping de la vista perspectiva(como si fuera una cámara).
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por akull Ver mensaje
    Llevo usando MAX desde su primera versión y creo recordar que hay ocasiones en las que esto no funciona. Sobre todo, si son objetos muy pequeños.
    A mí lo que me ocurre últimamente es que al hacer 'pan' en el visor Perspectiva lo hace super rápido, y es complicado mantener el objeto centrado mientras se trabaja. Así que, como dice infograph3d, recurro a la vista Isométrica para evitar éste y el problema de 'clipping' que se menciona en otro hilo.
    Jun 2009
    LIMA
    Si estamos modelando también podemos escalar los objetos para que sean más grandes y evitar ese problema. teniendo el modelo terminado colocarle la escala verdadera y reset xform.
    Mar 2010
    Mataró
    3dsmax Re: problema visualización viewport 3dmax
    Gracias Akull. Lo de "viewport clipping" me a sido de gran ayuda, me tenía un poco harto lo del Zoom.
    Sep 2016
    Cita Iniciado por Aernur Ver mensaje
    Hola a todos:
    Ando liado diseñando un escenario de un despacho y me he encontrado con este problema. Cuando acerco mucho la cámara a una objeto, este desaparece como si se lo comiese l visualización. Hace tiempo, me parece recordad que lei que esto pasaba si los objetos son muy pequeños en comparación con la visualización, aunque están en cm como al principio y al principio esto no me pasaba.
    Encontrastes la solucion? Por que si hay una solución para que no se acerque tanto la cámara, solo tienes que poner click derecho, en el zoom de abajo y entrar a visual aparence, y hay sale perpertive, le bajas a 10, y activas los botones de abajo, dos botones que no están activados y ahora ya no se acerca tanto como para borrarse toda la imagen.
  1. [Viewport] Problema con visualizacion de las texturas
    Por WinkuMiao en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:22
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-11-2013, 17:02
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-02-2010, 14:06
  4. Problema con Viewport en 3dmax 7
    Por julianmc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-12-2007, 18:37
  5. Como hago mas precisa la visualizacion de la textura en el viewport
    Por Marx en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2007, 01:01
