Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 may 2004   #1
Phoenix
Contactar con Phoenix a través de MSN
Predeterminado problemas al guardar en 3ds max 5
Yo tenia 3ds max 4, pero ya consegui uan copia del 3ds max 5, pero tengo problemas al guardar, an si no es al guardar es al recuperar el archivo, no puedo abrir cualquier archivo que guarde en este, nada, ni loq ue haga antes, los archivos que hice en le anterior si los abre, y los archivos que tiene de muestra del 3ds max 5 también, pero los archivos uqe yo hago no los abre, y cuando los quiero visualizar también marca error y se cierra explorer, si los abre en 3ds max hace un error en 3ds max y cierra el 3dsmax5, que puedo hacer?
__________________
"Si amas a alguien,
déjalo ir, Si regresa, es tuyo.
Si no regresa, nunca lo fue."
Phoenix is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 10 may 2004   #2
jorgerrez
Predeterminado Re: problemas al guardar en 3ds max 5
crea una escena nueva y abre con fusionar ( creo que en ingles es "merge" ) a vaces funciona.
un saludo.
jorgerrez is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 may 2004   #3
Fiz3d
El cabreador
Creo que es la 6ª vez que se reponde a esto.. jejeje.. yo por lo menos lo he hecho 4 veces..
Pues la verdad lo tienes jodio.. por que creo que has intalado el spk4 o si no algun parche de seguridad de Windows.. y eso lo que hace cascar el max..hay un parche que lo arregla mira en la web de discreet
Los archivos que estan mal.. los recuperas mergeandolos.. pero pierdes ciertas cosas..
Y para que no tengas problemas tienes que desactivar en preferencias/file save viewport thumbail image e increment on save... con esto.. lo que hagas con ese max no estara corupto..
bueno si tu problema es ese pues ok.. si no.. pues da mas imformacion..
Saluditos..
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 may 2004   #4
Mario
Avatar de Mario
A mi lo que me da error es al cerrar el programa. La ventanita esa de:
MAX ha provocado un error, quiere gurdar una copia bla blaaa blaaa
Fiz 3d, puedes decir algo mas sobre el parche en discreet, no lo veo por aqui.
Un saludo
Mario is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 may 2004   #5
Fiz3d
El cabreador
Es problema del que hablas ni idea mil cosas.. a mi tambien hay veces que al cerrar el max me casca.. pero me decias que el problema es cuando intentas recuperar un archivo guardado.. la solucion es la que te puse antes.. si no es eso.. es una gran coincidencia.. has instalado algun pach de microsot o el Spk 4 o el pach de blaster??? is has hecho eso.. es lo qeu te digo..
El parche para solucionarlo lo vi en la web del cice la de 3dinfografica.es creo que es eso.. no me refiero a la web comercial del cice.. yo no me lo instale por que como es logico tengo la actualizaciones automatias de windows fuera de combate... y antes de meter un parche dejo que pasen unos dias ..de todos modos creo que el link apuntaba a la web de discreet..
Haz lo que te dije a ver si te deja abir los archivos normalmente..
Un saludo..
Antiguo 25 sep 2004   #6
sioque
Contactar con sioque a través de MSN
Predeterminado
Ese error de cierre se soluciona instalando el SP1 para el max, amí tambien me sucedia lo mismo, y ahora "mano de santo".
sioque is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 sep 2004   #7
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado
Esto ya se ha hablado (yo al menos 2 veces), lo que pasa es lo que dice fiz3d, algun parche que hayas instalado en tu windows hace que suceda el problemita, mejor te cito lo que dicen en discreet al respecto
Cita:
Escritos por discreet
Problem:
A previous Microsoft Hotfix (823980) which had been made available through Windows Update caused the corruption of 3ds max and Autodesk VIZ .max files.
Symptoms included Network Rendering failures, and crashing while trying to open files saved by patched computers on systems that did NOT have the 823980 patch.
Solution:
Microsoft Hotfix 824146 is now available for 3ds max and Autodesk VIZ and corrects the (.max) file corruption caused by the recent Microsoft Windows Update. Whether you have updated to the previous security Hotfix 823980 or held back, you can now update to this new Microsoft Hotfix 824146. This will pick up both the security patch and protect the integrity of your product files. For further information about this new Hotfix, refer to Microsoft Product Support site at: http://www.microsoft.com/security/se...s/ms03-039.asp
Como verás tienes que bajarte el parche 824146 y se arregla el problemita
Espero haberte ayudado.
Suerte!
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Respuesta
Etiquetas Identificativas
3ds, guardar, max, problemas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 16:45.
Personal Loans | Free Credit Score | Mobile Phone | Photoforum | Best Credit Cards
