![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Muy buenas a todos: A ver si me podéis echar una mano porque el max 7 me esta tocando un poco los coj.... No se si será cosa mía de configuración, porque ahora el max 7 viene configurado un poco distinto a las anteriores. El problema mas gordo k le he encontrado es k cuando hago un rectángulo dentro de otro y estruyo (para que quede un hueco dentro de una pared por ejemplo) y luego lo convierto en edit poly me aparecen unas aristas que en versiones anteriores no me aparecían. Os dejo la imagen para que veáis lo que digo. A ver si alguien ha logrado solucionarlo o es la gran cagada de discreet. Un saludo y gracias de antemano Gorehide Gorehide
__________________
"It's better to burn out than to fade away" K.C. |
#2 |
que va aqui???......
conviertelo primero a mesh, luego a poly.....
saludos
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#3 |
El cabreador
Mira a ver si por defecto esta desactivada la opcion "edge only" en las propiedades del objeto..creo que exitia otra opción era algo asi como show all lines... pero no me hagas caso..tambien si tienes puesto el controlador grafico en directX por defecto siempre te activada la opcion de Display all triangles edge, y con eso te muestra todas las aristas...solo la tienes que desactivar y ya esta.
Bueno no se me ocurre que otra cosa puede ser.. Un saludito. |
#4 |
valla.... acabo de probar, convirtiendolo a mesh queda bien, pero al pasarlo denuevo a poly se crean tb los nuevos edges....y lo que es mas, lo probe en max 6 y no pasa eso... en fin no se que podra ser
__________________
#5 |
Buenas:
Crist, ya habia probado con la opcion de pasarlo primero a editmesh, pero ya veo que tu tambine has comprobado que no funciona :? Fiz3d, esa opcion viene por defecto marcada en las propiedades de ada objeto, asi que tampoco es esa la solucion, pero gracias. Pues no se, como bien dice Crist en al version 6 y anteriores no sucedia, asi que solo me queda pensar que es un gran cagadon de discreet. Con lo contento que yo estaba con las nuevas opciones del editpoly y van y la joden en algo tan simple. Un saludo PD: Tampoco es lo del directX u OpenGL, prke lo primero k hago al instalar el MAX es decirle k no me muestre las aristas de los triangulos. Gorehide
__________________
#6 |
El cabreador
Pues si, tienes razon he hecho pruebas en max 7 y tambien pasa eso.. creo que hay un extraña coincidencia entre el primer vertice de cada spline y la arista que deja visible.. es como si los uniera.. y no hay ni doble arista ni caras raras ni nada... es mas, esa arista no se puede borrar..
Un extraño caso que sin duda y esperemos que sea asi.. el proximo service pack de max solucionara.. Saluditos. |
| Etiquetas Identificativas |
| edit, pasar, poly, problemas |
| Herramientas | |
