Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 mar 2007   #1
enei
Zbrush problemas con coordenadas uV en zbrush
Muy buenas a todos, estoy teniendo problemas para mantener las uV´s, creadas previamente en MAx unwrap.
He leído varios hilos del foro y no sé que estoy haciendo mal.
Una vez tengo las uV´s correctamente en Max, exporto a OBJ, e importo en Zbrush, le aplico la textura pero no va al sitio que le corresponde.
He probado las diferentes opciones de exportacion como en "File of digits" que le puse maximo 12 tal como leí en una de vuestras respuestas, pero sigue saliendo mal. Le activo en geometria las casillas "texture coordinates", "normals", y "smooth groups". "Vertex scale a 1" y en "group and material" Group by: Object, aunque he probado "material" y "all to the default". Activo tambien "use material".
En fin, no se que pasa, pero si alguien me echa un cable, gracias por adelantado.
enei is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 mar 2007   #2
sagoga69
Predeterminado Re: problemas con coordenadas uV en zbrush
A lo mejor ya lo sabes, pero por si acaso fuese eso, pues prefiero decírtelo.
¿Sabes que hay que darle siempre la vuelta a la imagen verticalmente, no? Es decir, que el mapa que obtenemos del ZBrush sale simétrico verticalmente a las UV's.
Si no es eso, lo siento, no sé que debes estar haciendo mal.
__________________
3DRuedo
sagoga69 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 mar 2007   #3
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
sería genial que pusieras capturas de tu problema, pon una caputra de tus UVs en MAX luego lo que te pasa en Zbrush, una forma de ver si mantiene el mapeo el Zbrush es activando en el primer modo de division el Zmapper, coge y muestranos las texturas :D
es que siceramente, puede ser mil cosas por lo que dices, ya que no especificas, y como bien dice Sagoga69 puede ser un problema de TEXTURA y no de UVs
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 mar 2007   #4
jam
Avatar de jam
si trabajas en Max, olvídate de exportar nada... ni uvs ni su pm.
jam is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 mar 2007   #5
tonilogar
pos aquí te dejo una imagen de los pasos que sigo para pasar de max a zbrush y aplicar el mapa de desplazamiento, el bump y el normal map, sin desaprovechar la ocasión de darle las gracias a -YeraY- por sus consejosrrrs rrrrs
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  desplazamiento004.jpg
Vistas: 51
Tamaño:  217.7 KB
__________________
Última edición por tonilogar fecha: 13 mar 2007 a las 16:37. Razón: edito la imagen
Antiguo 12 mar 2007   #6
jam
Avatar de jam
hazle caso a tonilongar que es un teórico de la teoría...
Antiguo 13 mar 2007   #7
enei
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Pongo a continuacion las capturas, a ver si vossotros lo veis, un saludo
Nombre:  Imagen1.jpg
Vistas: 49
Tamaño:  199.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Imagen2.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  20.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Imagen3.jpg
Vistas: 38
Tamaño:  244.3 KB
Antiguo 13 mar 2007   #8
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Tu problema es que tienes las UVs de MAX mal puestas, no puede haber ningun poligono encima de otro, ese es tu gran fallo.
Mira para corregirlas, hay una herramienta muy buena en el editor de las uv en el MAX tool/render uvw template/ y elige en mode SOLID, luego en esa misma ventana RENDER uv template, si no has cambiado el color, te aparecera en rojo las zonas que tienes poligonos superpuestos :D
y ya ta :D suerte amigo
__________________
Antiguo 13 mar 2007   #9
tonilogar
Leete este hilo y sigue el tutorial de -YeraY-
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=37267
y seguro que el problema se soluciona.
De todas formas cuando hagas el render uvw, pon la opción solid, de esta forma te indicara los vértices que se pisan, con la opción none no te indicara nada.
Así a ojo esa malla tiene vértices pisados en ojos,, orejas, y nariz a parte de un polígono de 5 vértices arriba a la derecha.
Un saludo y lo dicho sigue el tutorial de –yeray- con la esfera que es de huevos.
Y hazle caso a -YeraY- que se las sabe todas
__________________
Antiguo 13 mar 2007   #10
enei
Thumbs up Re: problemas con coordenadas uV en zbrush
He solucionado el problema, sigo avanzando. Tenía puntos montados y pensaba que eso lo tenía bien. Un monton de Gracias Sagoga69, Yeray, Jam y Tonilogar.
Antiguo 19 mar 2007   #11
tonilogar
Pues listo de mí, creía que la respuesta que le había dado a enein era correcta.
Pero el otro día cuando quise pasar los mapas de desplazamiento de zbrush a 3dsmax, los resultados del 3dsmax no se correspondían con el zbrush.
El modo de cómo lo hago, es como le conteste a enein, pero estos son los resultados.
¿Qué pasa?, ¿porque hay diferencias del modelo de 3dsmax al de zbrush???
Aquí dejo el fichero max y zbrush de la cabeza el obj, que utilizo en el max con los mapas de desplazamiento.Por si alguien quiere trastear
http://www.uploading.com/files/4RLQ55NA/cris.zip.html
Gracias y un saludo y atodos.
Nombre:  ccc.jpg
Vistas: 25
Tamaño:  37.7 KB
__________________
Última edición por tonilogar fecha: 25 mar 2007 a las 16:14.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, coordenadas, problemas, zbrush
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Intel reconoce 34 problemas en sus procesadores"Dual-Core" Boolean Hardware 9 26 ene 2006 15:34
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 5 04 nov 2005 12:43
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 0 03 nov 2005 16:37
Problemas de mapeado con ZBrush asking Materiales y Texturizado 1 30 ago 2005 11:27
Problemas rigging Max/ Zbrush ilusiondigital Animación y Rigging 9 19 abr 2005 06:36
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:24.
Loans | Money | Consolidation | Advertising | Free Advertising
