Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 oct 2008   #1
ericsson
Avatar de ericsson
Predeterminado Problemas con la version 2009 de 3ds Max
Hola,
Mi problema es que mi version 2009 de 3ds Max no funciona cuando la arranco pues me da un informe de errores... cuando le doy a detalles me sale esto:
Error signature
Application: 3ds Max Version: 3ds Max 11 - 32 bits - Trial Error: Unhandled Exception
Reporting details
This error report includes the following:
* Operating System name and version
* Product name and version
* Graphics configuration driver name and version
* Applications that were loaded when the error occurred
* Active command when the error occurred
* Computer name (if enabled via the Deployment Wizard or the CAD Manager Control utility)
NOTE: Even if you don't provide your contact information, it may be present in your error files.
While this information could be used to determine your identity, Autodesk will not use it for this
purpose.
Autodesk uses the data contained in the error report only to troubleshoot this problem. The error
report is transmitted over a secure connection and is not used for marketing activities. For a
complete description of Autodesk's privacy policy, click the privacy hyperlink below.
Y en la instalación, no me instalo dos programas llamados .NET Framework Runtime 2.0 SP1 y .NET Framework Runtime 3.0. Intente descargarlos y instalarlos yo mismo pero tambien me dan errores...
Alguien tiene un remedio por favor que es molesto no poder currar en casa...
ericsson is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 oct 2008   #2
ericsson
Avatar de ericsson
Predeterminado Re: Problemas con la version 2009 de 3ds Max
Bueno mi problema se agrando bastante. Como no podia usar la 2009 pues reinstale la 2008 pero me da el mismo fallo despues de cargar los DDL pues me da Error Report.... por favor que alguien me ayude comienzo a deseperarme...
Antiguo 17 oct 2008   #3
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
desinstala 3ds max de nuevo, reinicia a prueba de fallos y pasa un buen programa para limpiar el registro como el ccleaner, luego reinstala la aplicación.
__________________
JEOGIOMAR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 oct 2008   #4
ericsson
Avatar de ericsson
Ya he probado el limpiar el registro pero me sigue dando fallos... sera señal de que mi ordenador este antiguado, ya lleva 5 años dando caña ^^ creo que ya es tiempo de pensar en un nuevo ordenador...
Antiguo 26 oct 2008   #5
Alcïe
Avatar de Alcïe
Yo tengo exactamente el mismo problema que tu, con las versiones 2008 y 2009. No puede instalar eso dos componentes,el resto si, y cuando carga me sale el mismo informe de errores. Los reinstalé varias veces, limpié el registro, desfragmenté el disco duro pero no se soluciona!. En cambio, en el portatil con la versión 2008 no se instaló ese componente y me funciona a la perfección...
Mi técnico me ha dicho que pruebe instalando el .Net Framework 3.0, pero no sé si será la solución. La verdad es que si es desesperante porque me urge trabajar con él.
Si alguien puede aportar algo...os lo agradeceríamos bastante!
Alcïe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2008   #6
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por ericsson Ver Mensaje
Cita:
Escritos por Alcïe Ver Mensaje
¿Tan malo es el soporte de Autodesk que no os dá soluciones? Cuando pagáis una licencia para trabajar con un software la empresa debe ofreceros un soporte mínimo ¿No?
__________________
Victor Navone
Última edición por SHAZAM fecha: 26 oct 2008 a las 17:06.
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2008   #7
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Imagino que esto también ocurrirá con las versiones de prueba, Shazam. No seamos tan intransigentes, así que enfunda el revólver de nvo, sheriff...
Alcïe, prueba a conseguir el NET Framework desde la página de Microsoft. Puede que en el ordenador en que te funcione MAX ya lo tengas instalado. No está de más echar un vistazo a los requerimientos antes de instalar un programa, porque a veces nos llevamos sorpresas
Ericsson, si has descargado esos NET Framework desde la web de Microsoft y, al instalarlos manualmente, no te deja, el problema es de tu Windows. ¿Es una copia legal y/o autorizada? ¿Tienes permisos de administrador? Pueden haber muchas variables, pero si escribes el mensaje del error que te da en Google, y hojeas un poco los resultados, podrías encontrar el motivo de tu problema.
Ah,y no tiene nada que ver el que el ordenador sea viejo. Uso en ocasiones MAX 2009 en mi portátil que tiene... ummmmmm... unos 7 años.
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 24/11/08
Antiguo 26 oct 2008   #8
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Por cierto, he encontrado esto, que no sé si os servirá...
The Area | 3ds Max Design 2009 Will Not start
The Area | [SOLVED] Instalation problem
__________________
Antiguo 27 oct 2008   #9
ericsson
Avatar de ericsson
Bueno, pase programas como CCleaner, TuneUp Utilitues 2007 para limpiar registro... formateado mas de una vez... estoy asqueado...
Pero bueno para información si tengo un windows optimizado o sea illegal ^^ voy a intentar instalar un windows xp normal... pero vamos perdonar la palabra pero es un coñaso
Ya contare si... y para responder a IkerClon si descarge los NET.Framework pero tampoco se instalan asi que imagino ya que es problema de mi windows...
Ya os contare la segunda temporada de "Los problemas sin fin de Autodesk"
Antiguo 27 oct 2008   #10
ericsson
Avatar de ericsson
Buena aqui en exclusiva la segunda temporada de " Los problemas sin fin de Autodesk "
Despues de reinstalar un windows XP profesional Service Pack 2 OFFICIAL, y despues de reinstalar todos mis programas ( internet, drivers... etc ) instale 3ds max 2009, y durante la instalacion no me instalo los NET. Framework 2.0 SP1 y NET. Framework 3.0, aqui os dejo los informes de errores :
[10/23/08,09:26:26] Microsoft .NET Framework 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0a. MSI returned error code 1603
[10/27/08,12:41:59] Microsoft .NET Framework 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0a. MSI returned error code 1603
[10/27/08,12:49:56] Microsoft .NET Framework 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0a. MSI returned error code 1603
[10/27/08,12:52:28] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 2.0a is not installed.
[10/27/08,13:07:05] Microsoft .NET Framework 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0a. MSI returned error code 1603
[10/27/08,13:08:43] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 2.0a is not installed.
[10/23/08,09:28:42] Windows Communication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Communication Foundation. MSI returned error code 1603
[10/27/08,12:44:22] Windows Communication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Communication Foundation. MSI returned error code 1603
[10/27/08,13:00:29] Windows Communication Foundation: [2] Error: Installation failed for component Windows Communication Foundation. MSI returned error code 1603
[10/27/08,13:00:40] WapUI: [2] DepCheck indicates Windows Communication Foundation is not installed.
[10/27/08,13:00:40] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0 was not attempted to be installed.
Y despues que me diga que 3ds max 2009 se instalo correctamente, lo abro me pide la activacion... lo activo me dice todo esta bien ^^
Hago clic en el icono del 3ds max 2009... al cargar el ddl ExplorerView pues se casca... y me dice eso :
Error signature
Application: 3ds Max Version: 3ds Max 11 - 32 bits Error: Unhandled Exception
Reporting details
purpose.
A ver que solucion le veis a esta m..... para que por fin pueda currar en casa, que estoy tocando fondo y viciandome al wow... porke no puedo trabajar en casa y mis padres comienzan a no estar de acuerdo... necesito ser salvado.... madre mia ya se me va la olla... pero gracias por estudiar mi problema los que tengan tiempo ^^
Antiguo 27 oct 2008   #11
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
Cita:
Escritos por SHAZAM Ver Mensaje
estoy con SHAZAM, el problema que tienes debe de ser de fácil solución por parte de Autodesk, francamente parece que tienes una copia mal descargada y con errores ya que ni formateando se soluciona el problema.
__________________
Antiguo 27 oct 2008   #12
ericsson
Avatar de ericsson
Bueno intento cogerme otra version pero me lo paso un amigo que a el le funciona... asi que no se que pensar
Antiguo 27 oct 2008   #13
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
Cita:
El problema es que si te la paso un amigo, no tienes la licencia del max, en autodesk no te darán soporte y por políticas de este foro tampoco se te puede ayudar en ese sentido, por favor léete las normas.
__________________
Antiguo 27 oct 2008   #14
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Y dale... que no tiene nada que ver con las licencias.
Si al cargar el ExploreView, que usa .NET, el programa se cierra, ya sabes que el problema radica en que no te instalaste las .NET Framework. Busca en la página de Microsoft esa descarga e instálalas, y si no te deja, revisa lo de siempre: permisos de administrador, etc.
Esto no tiene nada que ver con Autodesk ni tampoco con MAX, sino con Windows. Si no consigues instalar los archivos, pues paciencia, una botella de Coca Cola y a buscar la solución en Google
__________________
Antiguo 27 oct 2008   #15
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
sigo pensando que es culpa de la copia del max que tienes, descargate e instala la versión trial del max 2009 desde la pagina oficial y mira si siguen los mismos problemas.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2009, 3ds, con, max, problemas, version
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Y la librería de materiales de 3DS MAX 2009? ChandraSystem Infografía General 11 Hace 1 Semana 09:08
3dsMax 2009 + VRay 1.5 SP2 = Problemas Diego-Design Problemas con Programas 21 10 oct 2008 13:49
Pregunta: ¿Que diferencias hay entre 3ds max 2009 y 3ds max Design ? S K Brown Infografía General 1 10 sep 2008 01:34
3ds max 2009 o 3ds max desing 2009 ?? renks00 Discusiones generales 0 22 ago 2008 05:59
MAX 5! Txoldo Infografía General 2 24 jun 2002 16:47
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 19:18.
3DPoder
