Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 03 jun 2005   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Problemas con VRAY
[IMG]Hola a todos.
Tengo un problemilla recurrente con el VRay que no consigo solucionar nunca, a ver si me podeis decir que es lo que hago mal una y otra vez... porque no doy con ello.
El tema es el siguiente: cuando hago una escena interior de momento solo estoy usando la luz que entra por la ventana (llevo muy poco con el VRay), con una TARGET DIRECT con sombras VRAY.
La escena parece iluminarse correctamente, todos los materiales que uso en la escena son VRay y de momento solo uso el canal DIFUSE para aquellos que tienen un mapa, si no me limito nada más q a cambiarles el color.
Sin embargo, donde supuestamente la luz del sol ha de QUEMAR el material por incidencia directa, este sale COMPLETAMENTE NEGRO, y no se porqué,
dado que ese mismo material se comporta correctamente en el resto de la escena.
No es problema de la geometría, yo pienso que es del material. Los valores que pongo a renderizar creo que son correctos teniendo en cuenta la calidad general de la iluminación... pero ¿Porqué carajo me salen estas cosas negras? ¿Alguna idea? Porque me tienen un poco amargado.
A veces el problema se soluciona CAMBIANDO EL MATERIAL por otro, pero en el momento que modifico el material nuevo para dejarlo como a mi me interesa, el problema vuelve a surgir....
De momento, los parches negros los "corrijo" por photoshop... ejeje, muy cutre, ya lo sé... pero para una animación... me temo q no me va a servir de mucho.
Otro problemilla que tengo (de mucha menor importancia) es que no sé que demonios tengo que hacer para que el fondo de la escena (en este caso la ventana) salga de un determinado color. Ya que aunque lo modifique en BACKGROUND o en la pestaña de render ENVIROMENT de Vray, siempre me sale gris...
Ayudame Obi Wan Kenoby... eres mi ultima esperanza.
Gracias adelantadas a todos por vuestra ayuda.
Miniatura de Adjuntos
Banacek is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2007   #2 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Problemas con VRAY
Hola Banacek, te comento que debes probar en el caso del Enviroment con una imagen, para ver los cambio y además, ¿por que no utilizas una luz Vray para iluminar desde la ventana?...necesito más información, ¿por que no me posteas el setup que has usado?...saludos raptor3d
raptor3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 ene 2007   #3 (enlace permanente)
Hola a todos, soy nueva aquí. Qué tal estais? espero que bien.
Bueno, el caso de mi llegada es q tengo un problema con el vray para max7 y es que no se me llega a instalar del todo o no lo hago bien, ¿seriais tan amables de explicarme los pasos a llevar a cabo si alguien lo sabe?
Gracias por todo, que os vaya bien.
Jocker84 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 ene 2007   #4 (enlace permanente)
Chalao perdio
Avatar de Sativo
Banacek!! Has puesto en la direct sombras Vray?
No se... la verdad. Necesitamos más información, ya q esas manchas negras como dices, deberian de tener la luz q entra por la ventana. Posteanos una captura de los parametros del render y de la luz.
Un saludo.
__________________
Los videojuegos no afectan a los niños. Si fuera así y el Comecocos nos hubiera afectado a nosotros cuando éramos niños, ahora estaríamos deambulando por lugares oscuros, comiendo píldoras mágicas y escuchando ritmos electrónicos repetitivos.
Sativo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 ene 2007   #5 (enlace permanente)
..parcheada...
Avatar de PAULA
Contactar con PAULA a través de MSN
Eso tiene pinta de ser error de geometria no de material.
Mira a ver si donde estan las manchas negras hay caras solapadas...
Antiguo 24 ene 2007   #6 (enlace permanente)
Avatar de RMAN
Contactar con RMAN a través de MSN
Sip, estoy coin Paula, eso tiene toda la pinta de ser poligonos coplanares.
Miralo bien, no tienen porq ser justo en ese punto q se vuelve negro, puede ser en cualquier punto de la geometría del objeto.
SalU2
RMAN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 ene 2007   #7 (enlace permanente)
lobo stepario
por el reflejo q veo en el tanque de agua del inodoro q es casi como vidrio y por la posicion de la mancha negra yo creo q hay alguna libreria por alli q no la estas viendo, esto me sucedio hace mucho cuando hacia merge desde autocad con los muebles fijate si no es eso, en tal caso tendrias q poner tus parametros para poder ayudarte mejor
__________________
lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
rushdie is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
problemas vray xmam Render, Iluminación y Cámaras 8 09 jun 2007 09:43
Help plis, Problemas con Vray reint Problemas con Programas 5 25 ene 2007 09:27
Problemas con Vray, como siempre Sr. Floppy Render, Iluminación y Cámaras 18 18 jun 2005 13:58
problemas instalando vray en max 7 lsddigital Render, Iluminación y Cámaras 11 03 may 2005 09:04
Problemas con vray Mocolongo Render, Iluminación y Cámaras 0 28 may 2002 23:50
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:32.
Secured Loans | Personal Finance | Enrique Bunbury | Mortgages | Pub insurance cover quotes
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
