![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Buenas, pues soy nuevo en este mundillo.. y estoy intentando hacer mis primeros pinitos... Pero un problema me esta fastidiando de lo lindo y ya es la segunda vez q tengo q reinstalar XSI 5.11.
La cosa es, que cuando pulso U y quiero seleccionar varios cluster seguidos como formando linea recta, el programa me selecciona los que digo yo y al mismo tiempo OTROS en situaciones diversas de mi maya. Me han comentado la gente de la academia q podria ser de la grafica. tengo una NVIDIA7900GT. ¿podria ser eso? ¿ que solucion me dais? ¿ tiene arreglo?... :'( GRACIAS!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
XD nada, encontre la solucion.. XD antes tenia los controladores mas actualizados de NVIDIA FORCEWARE la 91.72 creo.. he desactualizado a la 84.21 y va PERFECTO... ningun problema...
"NUEVO no tiene porq significar mejor.. " .. a ver esos NVIDIOSOS q se aprendan el cuento.. |
#3 |
A mi me paso algo similar. Y era porque la grafica, forzaba el ANTIALIASING en el XSI. Cosa que entorpecia los calculos de raytracing del programa.
PD : Bienvenido al foro, al mundillo y especialmente si es en XSI Quel XX's (... ...) |
#4 |
GRACIAS!!!...
Bueno, xD como siempre los comienzos son duros.. xD Y en mi caso no seria menos.. Mis problemas con XSI continuan... INstale la version menos actualizada del NFORCE y parece q se solucionaron esos problemas.. me funciono todo correctamente durante ese dia, apague el ordenador y al inciciar de nuevo, NUEVOS PROBLEMAS. XSI pare q se volvio TONTO. Ahora le ha dado por seleccionar todo acumuladamente sin presionar mayusculas. Es decir, solo con el raton, selecciono una linea, luego otra en otra parte de la maya, y se añade a la seleccion sin yo presionar mayusculas. Pulso control y no me deselecciona. Igualmente pero mas paranoico hace si trabajo seleccionando clusters. Lo peor esq he descubierto q PARECE se ha desconfigurado algo en el programa... me refiero a que para deseleccionar , la unica opcion ahora es pulsar el boton derecho, esto es q el boton derecho del raton ahora me actua como si fuese el CTRL.. xD Y no tengo la mas minima idea de como ha podido suceder. Con el evidente problema añadido de perder las opciones q salian en el boton derecho.. como lo de seleccion arround the corner.. ETC etc.... He intentado desinstar el programa volver a instalarlo mil veces y nada, no lo consigo.. los problemas persisten aun limpiando registro y temporales del programa... -.- ¿ que puede ser? (perdon por el toston) Última edición por VHIRUS fecha: 19 dic 2006 a las 06:23. |
#5 |
tiruri....
Ubicación: Buscando curro... a ver si en el extranjero...
creo saber cual es tu problema y no de reinstalar el programa. Ahora no puedo mirar bien lo que dices, esta noche en casa, lo miro bien y te digo lo que te puede estar pasndo....
De todas maneras, que modo de seleccion unas? |
#6 |
Ese tipo de seleccion que tienes ahora. Es la original del XSI. No es que el programa esté loco.
Creo recordar que para cambiar entre el modo de seleccion XSI y el "estandar", estaba en donde indica la imagen. En ese modo de selección, para sacar la ventana de opciones, debes darle a Alt + RMB. Nota: Siempre que tengas problemas respecto la accion de cada boton del ratón. Examina la parte inferior de la pantalla en donde aparecen los reccuaros marcados con L, M y R. Indicando en ese mismo instante, que accion realizas con el boton izquierdo, central y derecho de tu ratón. Cuidadin con eso, porque cada herramienta cambia dichas acciones. Quel XX's (... ...) |
#7 |
tiruri....
ahí está Quel pa sacarte de dudas.. era eso lo que iba a ver luego..
#8 |
-.- Pues nop.. he revisado paso a paso la configuracion del menu TRANSFORM y esta tal cual la de la academia.. todo igual hasta la mas minima pestaña.
INTERNATIONAL MODEL. esta marcado el primero XSI.. He intentado de todo.. desintalado de nuevo los controladores video le he metido otra version la 84.21 y tampoco, he desinstalado los controladores de AMD , los optimizadores AMD. lo he dejado sin driver y sigue pasando... me he dado a la botella.. xD , me he exprimido el coco creo q resignacion FORMATEAR y REZAR va a ser mi salida. |
#9 |
LMR estan dispuestos asi en mi XSI
L - select M - deselect R- contex menu esto no lo he mirado en la academia.. pero me suena q este OK pero sigue haciendo lo que le sale xDD |
#10 |
Jajaja problema resuelto.. xD al final era la tonteria mas grande del mundo.. xD .. Menu SELECT dos de las ultimas opciones de ese menu las tenia ACTIVAS... xD mielda que locura.. xD
Oye gracias de todas maneras..!!! |
#11 |
Tresmiltornillero
Cuidado con el XSI una sola propiedad activa, por ejemplo la de un simple objeto puede influir en modo global según como tengas el "override object propierties".
Ya lo sabrás cuando te llegue el momento, y será la tontería más grande del mundo. Acuerdate, aquí estamos. |
#12 |
Sin duda... esta me traia de calle y casi me vuelvo loco.. xD
Es eso, la mas minima tonteria puede darte una de problemas enorme.. hay q estar atentos.. sin duda.. EHY! gracias a todos y Felices fiestas! |
| Etiquetas Identificativas |
| selección |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas con Skin (seleccion de vertices) | maic | Animación y Rigging | 4 | 07 abr 2006 02:38 |
| Intel reconoce 34 problemas en sus procesadores"Dual-Core" | Boolean | Hardware | 9 | 26 ene 2006 16:34 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
| Problemas con Vray, como siempre | Sr. Floppy | Render, Iluminación y Cámaras | 18 | 18 jun 2005 14:58 |
| Problemas de seleccion RayTrace en XSI | Quel | Problemas con Programas | 6 | 22 nov 2004 13:56 |
