Para empezar he de decir que por azares del destino (XD) he probado distintas versiones del max y por otra serie de eventos menos afortunados he tenido distintos problemas en cada una de las versiones (5-7-8 ), he de aclarar antes de iniciar que he probado las distintasversiones del max porque en mi facultad hay un convenio con Autodesk para el mejoramiento académico por lo que nos han dejado la libertad de descargar su software de prueba y usarlo para distintos fines mientras seamos alumnos de la facultad, además de trabajar con una serie de licencias que se han brindado por distintos medios para apoyar a la escuela y sus distintas especialidades (Ing Civil, Mecánica, Sistemas Comp, y Electrónica )
Pero bueno pasemos a los distintos problemas que he tenido con el Max y que a la gran mayoría del foro le han contestado de una manera muy poco "informativa" ("Desintala y vuelve a instalar,... No es original lo que tienes,... Nunca he tenido esos problemas,... 3dsMax Max y el SPx no se llevan,... etc ") en fin que casi siempre son esas cosas y resulta que los problemas persisten con estos síntomas:
- Por más que desisntalas y regresas la instalacion el Max no corre
- Tienes la licencia original y por más que la exportas y la guardas sigue sin correr
- Cuando abres el max el proceso 3dsmax.exe esta activo pero no corre
- El proceso 3dsmax.exe ocupa el 100% de los recursos de la máquina
Pues bien, ese tipo de errores puede deberse a varias causas y diversas soluciones
___________________________________
1.- Si el proceso llamado "Taskdir.exe" está involucrado al abrir el Administraodr de tareas
Solución: Ese proceso es un troyano segun autodesk así que procede a eliminarlo como lo harias con un bicho de esa calaña (Este troyano afecta algunos paths, entre ellos y muy especialmente los de Autodesk)
____________________________________
2.- Si algun virus/troyano/malware ha "jodido" tus ".exe" no hay mucho que hacer por el resto de los programas dañados, pero si la infección ha alcanzado a "explorer.exe", notarás que la barra azul se comporta rara y 3dsMax puede que ni siquiera cargue en el administrador de tareas
Solucion: Reinstalar los archivos "fundamentales" de windows sin formatear, esto se logra colocando el CD de instalación de Windows, unica y exclusivamente el que usaste para instalar (Sólo originales) y en
Inicio > Ejecutar, escribir "sfc /scannow",
con todo y el espacio en blanco entre "sfc" y la diagonal, aparecerá una barra que tardará mucho, pero restaurará los archivos dañados de Win
3.- Si al iniciar tienes una pantalla como esta: con el error [1.1.98] y te pide desisntalar 3dsMax
Solución: No lo desisntales, repito... NO lo desintales,el error es producido porque el proceso llamado "AdskScSrv.exe" no ha cargado, este es el que se encarga de verificar las licencias y en ocasiones si tienes instalado el autocad o lo has quitado se cuatrapea y hace cosas raras, Autodesk recomienda revisar si el ejecutable no ha sido borrado, normalmente se localiza en:
"C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Autodesk Shared\Service"
Si no está ahi, pues tendrás que reparar la instalacion del Max para que este regrese, Si está ahi, el problema es que algun software externo ha matado el proceso entonces tienes que ir a
Inicio >ejecutar> "msconfig" > Inicio > [y marcar la opcion "AdskScSrv.exe" ],
si no se deja marcar, prueba en el modo a prueba de fallos
4.- En elgunas ocasiones las actualizaciones no se llevan con max y no hay de otra que quitarlas a mi me han dado problemas las siguientes:
-KB885835
-kb891781
-kb885855
-kb885884
-kb886185
-kb888239
-kb887472
-kb888302
-kb890047
-kb890175
-kb898461
-kb888113
-kb885464
-kb885250
(Windows XP home edition, SP2, Intel Celeron M)
______________________________________
5.- Cuando doy doble clik a cualqueir ícono, archivo, link o exe del max este no carga en la barra de tareas, pero si en en los procesos y encima consume de 60% a 100% del CPU, (Puedes estar seguro de que no es por licencia ya
que desde que cargar a RAM es que ha pasado, no es por DLL's propias ya que el enorme uso lo comprueba, no es por el explorador porque ya ha sido reparado o no ha "chillado")
Solucion: Al parecer algun software externo o actualizacion ha dañanado el "rundll32.dll" y ha hecho que se duplique su llamada, por lo que ya no sirve de enlace entre liks o ejecutables y los procesos por lo que tendras que eliminar manualmente alguna de sus llamadas, por algun increible motivo solo afecta a el max 7 y 8
Mata cualquiera de estos dos procesos, no sabras cual es el bueno has ta que dejes de experimentar esta característica (al dar doble clik te abre las propiedades del enlace y no el ejecutable como tal)
(Aqui he fallado en la eliminación)
Eliminacion exitosa
Algunas veces es el antivirus quien lo hace, otras ocasiones es una commbinacion de :
Nero (Arriba del 6.9), Messenger Plus o Live, Office 2003 (Primera revision), Actualizaciones de Win, Drivers de controles raros, o capturadoras con chips raros.
Tambien sirve restaurar manualmente Rundll32.dll, pero es más arriesgado
_______________________________________
6.- Si eres el afortunado poseedor de la version 8.1.2 del max, notaras que tiene el mismo problema que el de la 4.1, no se lleva con las actualizaciones del SP2, prueba instalando primero las actualizaciones y despues instalando el 3dsMax max (sólo para el 8.1.2)
7.- Una recomendacion:
Si eres programador de Visualc++ 6, y Builder c++ N, y animas con 3dsMax Max ( 5-8 ) algun día tendrás que elegir entre alguno de los dos c++, yo me he decantado por el builder, el problema esta en el depurador del visual c++, que se mete sin que lo llames con algunos procesos del Max y sobre todo con la ya mencionada Rundll32.dll
__________________________________________________
Espero que a alguien le sirva, algunas de estas soluciones las he encontrado en ls mismísimos foros de Autodesk, contestadas por el personal de la cmpañía , otras las he tenido que probar yo con la frustacion que eso conlleva, pero en ningun momento estoy haciendo uso de nada ilegal
saludos
3DsMax
After Effects
Amapi 3D
Blender 3D
Cinema 4D
Combustion
Flash
Gimp
Inkscape
Lightscape
Lightwave
Maya
Photoshop
Premiere
Rhino
Temas Generales
Wings 3D
XSI
Zbrush
URL del LinkBack
Acerca de los LinkBacks
Marcadores
