Tema: Quadro K2000D, problema con reproducción de vídeos
    Senior Member Avatar de samdalf
    Feb 2016
    Hola a todos.
    He instalado la Quadro K2000D, después de probar algunos drivers he conseguido que el rendimiento del PC aumente considerablemente en el programa After Effects, machacando con muchos efectos ha habido una respuesta, del PC de bajo presupuesto, extraordinaria (y con la previsualización a tiempo real). Pero he tenido un problema paralelo, a ver si me podéis ayudar (de todas maneras yo estoy buscando información en todas las webs).
    Después de conseguir esta notable mejora me he encontrado que al reproducir archivos creados por After Effects, incluso con películas que antes se veían bien, he perdido calidad de imagen y me salen esas pixeladas enormes (la imagen se vuelve gris y los dichosos cuadraditos grandes van desapareciendo, no sé como se llama esto...pero como si hubiera una necesidad de cargar la película o archivo, al cabo de un rato se ve bien, cosa que no pasaba antes). He conseguido algunas mejoras, pero no entiendo el porqué. Usaba un adaptador DVI a HDMI porqué mi monitor solo tiene HDMI, y pensando en las conexiones he usado la conexión del minipuerto displayport a DVI con el adaptador HDMI(muy abstracto), y con esto he conseguido una gran mejora, pero mi monitor es 1920/1080, no tiene ninguna lógica para mi.
    En cuanto a la BIOS, yo no he hecho nada, la tarjeta ha sido detectada sin hacer nada y me ha anulado la integrada, no puedo conectar el otro monitor a la tarjeta integrada(esto sí es lógico), pero mi BIOS es la UEFI, otra cosa nueva para mi y no sé si por allí estará la solución.
    Estoy muy contento con esta adquisición de la Quadro, el forero Buzzz07 es muy serio y de fiar. El principal cometido de la tarjeta ha sido cumplido, pero ahora me falta solucionar estos efectos secundarios. Si con la información que he dado hay un diagnóstico fácil de entender, agradecería mucho un poco de ayuda.
    Pronto atacaré con Blender, mi principal objetivo es este programa, pero supongo que tendré que abrir otro hilo para Blender, tengo muchas ideas,y ...pero esto es otro tema
    Gracias por todo.
    Un saludo.
    PD: Estoy instalando unos terceros drivers, con los segundos tuve una gran mejora, yo no sabía que podía haber tantos drivers para una tarjeta. Quizás aquí puede estar la solución.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Quadro K2000D, problema con reproducción de vídeos
    ¿Qué drivers estás usando (nombre) y de dónde lo estás descargando?
    ¿Has limpiado los drivers?
    Limpieza de drivers.
    Feb 2016
    Hola AlphaCad, disculpa mi ausencia, al acabar los exámenes finales (dos excelentes y un notable de nota final, super contento) he estado probando After Effects y haciendo muchas horas de grabaciones con la cámara para probar el PC, y ahora me falta Blender. Que todavía no sé como hacer los escenarios para mezclar la realidad con 3D.
    Pero referente a la Quadro el rendimiento ha sido extraordinario, mi PC de bajo presupuesto está dando la talla. Instalé los siguientes drivers:
    Primero: Controlador gráfico Quadro para ODE
    Hubo una mejora, pero las reproducciones de archivos AVI no eran fluidos, pixeladas enormes(no sé como se llaman)
    Luego instalé, sin eliminar el anterior driver: controladores Quadro VR/de rendimiento
    La mejora fue impresionante, pero en algunas ocasiones, pocas, sigo teniendo el mismo problema en la reproducción de vídeo, uso el VLC.
    Yo pensaba que solo había un controlador, pero hay varios. Con este último puedo convivir perfectamente, aunque me gustaría tenerlo perfecto.
    Muchas gracias por tu eterna preocupación, tienes el cielo muy cerca.
    PD: descargo los drivers de la página oficial de Nvidia
    Un saludo.
    PD2: Siempre me ha llegado una notificación en mi correo cuando hay una respuesta en vuestro foro, pero en esta ocasión yo no he recibido ningún correo, por eso yo no sabía que me habías respondido, sino yo hubiera conectado al instante, disculpa.
    Nov 2012
    España
    No te preocupes, lo bueno de ser un foro es que respondemos cuando podemos, sin prisas... aunque es cierto que a veces se nos pasa contestar debido a lo grande que es el foro.
    ¿Te sigue pasando ahora con tu configuración actual? ¿Tienes la última versión de VLC?
    ¿Formateaste el equipo al cambiar de placa base?
    Feb 2016
    Este PC tenía todos los componentes nuevos, así que no he formateado el HDD.
    Ahora he visto que la versión de VLC no es la última, hay una nueva actualización. Todavía tengo pequeños problemas, cuando abro un archivo avi creado en AE se visualiza con pausas, tarda en cargar. Son muy cortos, pero muy pesados, pocos segundos me ocupan 1.46GB, aunque ahora estoy usando el codec xvid, y con él ha desaparecido este problema. Lo de las pixeladas no me ha vuelto a ocurrir, aunque no he usado mucho estos últimos días mi PC para visualizaciones en el VLC.
    En general todo me funciona muy bien, estoy muy contento. Ahora solo me falta ponerlo a prueba con Blender, cuando termine mis montajes con AE atacaré con Blender . Pero ahora estoy en pausa para poder tener a punto el PC de mi hijo, drivers, programas, el CD (no lo quería instalar, pero al final será necesario),...y uno o dos juegos (esto no estaba en mis planes, suerte que te hice caso y elegí el de más potencia, buscaré algún juego de unos años atrás que pueda correr bien en su PC).
    Actualizaré el VLC y quizás esto será la solución para los problemas residuales. De todas maneras no me puedo quejar, siendo un PC de bajo presupuesto (aunque va aumentando su valor con las incorporaciones: 16GB RAM, la Quadro, monitor IPS) es el mejor PC que he tenido, no solo en rendimiento, es estable y no me ha dado ningún problema preocupante, lo de la Quadro poco a poco se está solucionando, y ha sido más una gran mejora que no un problema.
    Nov 2012
    España
    Me alegra que todo vaya bien. Estoy seguro que tu hijo sabrá apreciar el esfuerzo que estás haciendo.
  1. Respuestas: 21
    Último mensaje: 01-08-2016, 15:37
  2. Vendo Quadro 4000 y Quadro K2000D
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 19-05-2016, 00:36
  3. Vendo 2 GTX ASUS 780 de 6gb cada una + Quadro K2000D
    Último mensaje: 01-11-2015, 13:05
  4. [VENDO] NVidia Quadro K2000D de 2GB GDDR5
    Por Neftis en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-10-2014, 11:53
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-04-2014, 17:30
