![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, como me ha caido un trabajo un poco grande, he querido usar la opcion de render distribuido del Vray con 2 ordenadores, los 2 tienen la misma version 1.50 R3, la unica diferencia que uno es 64 bits y el otro no, aunque no creo que deberìa de haber ningun problema. Pues bien, activo la casilla de Distributed renderign, en los setings meto la ip del segundo ordenador 192.168.0.2 y en este ultimo activo el VraySpawner, en principio todo esta listo y preparado, pero..... no se porque la caja de dialogo del render, cuando lo lanzo me da un error, warning: Render host unknown (192.168.0.2) is not responding. En el 192.168.0.2 osea el equipo remoto, SI abre el vraydummy90.max la version de max para que renderice el vray, por lo cual no creo que sea asunto de red ya que se reconoces perfectamente... ¿ alguna sugerencia ? Muchas gracias.. |
#2 |
Norit sabe lo que lava...
la ultima version del vray todavia no puede mezclar render en red de 32 y 64 bits, creo que la proxima si lo treará.
#3 |
Pues estamos buenos, en fin, a esperar.
Por otra parte si quiero distribuir un render en Mental ray, como he de hacerlo??? se que hay que añadir en Distributed Bucket Renderig los equipos, pero en estos equipos habrà que abrir algun programa satelite o algo asi, pero no lo encuentro por ningun lado, ni en la ayuda del mentalray... |
#4 |
en mental siento no poder ayudarte.
pero en vray puedes hacer manualmente el render por zonas en cada ordenador |
#5 |
Bueno pues estoy teniendo infinidad de problemas con el renderizado por red, ni el mental ray ni el scanline del max me funcionan en red, se reconocen, ya que el manager y el server se ven entre ellos, pero cuando lanzo el render no aparece ningun equipo ni ip, en cambio en el monitor me aparecen todos lo equipos pero en amarillo, manda huevos. En mental ray lanzo el render distribuido y ni siquiera me reconoce el equipo remoto, y en vray lo antes mencionado, abre el 3dsmaxdummy pero lanza un mensaje de error, osea que se encuentran pero parece que no se conocen....
Alguien tiene un granja de renders con software de 32 y 64 bits??? os funciona bien??? Muchas gracias.. |
#6 |
Estando dos ordenadores con xp64 viz2007,backburner 2.03 y
vray rc3 no puedo renderizar en red, le pasa esto mismo a alguien ? Saludos
__________________
Pit Manson escribio : Y con ella que se ha ido a torear con los promotores... |
#7 |
Yo tambien tengo el backburner 2.03 y tampoco me deja renderizar por red, ni con el render distribuido del vray 1.5 rc3, pero yo tengo en un equipo el windows XP y en otro el XP 64, los dos con el max 9 pero uno a 32 y otro a 64 bits. Una ayudita porfavor......
Última edición por Roberto fecha: 25 mar 2007 a las 13:11. |
#8 |
Bueno, pues he instalado el 3dsmax 32 en windows XP pro, en el equipo donde tengo tengo tambien el Windows 64 y max 9 64, con el resultado de que todo funciona medio bien, osea que debe de haber algun asunto de incompatibilidades entre 32 y 64 bits en asuntos de render en red que no se han resuelto, la unica pega es que el equipo remoto solo renderiza con un procesador en vez de los 2, y no tengo ni idea porque.... ¿ alguien sabe como activar el segundo procesador en un equipo remoto en el render del Vray ?
#9 |
me respondo a mi mismo, mirando los foros de bugs de chaosgroup sale que de momento no esta la opcion de varios cores a traves de DR, en la proxima release estara solucionado, juntamente con el problema de mezclar 32/64. Ahora o tienes todos los pcs en 32 o en 64 con proximas releases se podran mezclar.
Espero con ansia esta proxima release :P Saludos. Edit: De momento hay esta solucion: (*) It looks like 3dsmax 9 ignores the "Multithreading" option in DR mode and always uses 1 thread on the render slaves. Until we find a way around this, use the "renderers.current.system_numThreads" MaxScript property to force V-Ray to use a given number of threads for rendering. En la RELEASE R4 se solucionara todo esto... que impaciencia jijijiji =) Modified features: (*) V-Ray will now force multithreading when 3dsmax is in slave mode, regardless of the 3dsmax multithreading option; Bug fixes: (*) Distributed rendering between mixed 32/64-bit V-Ray versions did not work properly; |
#10 |
Bueno ya tengo la solucion para que me renderice con todos los procesadores los equipos servidores:
Hay que añadir una linea al script del vray, el vrayutils.ms que esta dentro del directorio scripts/startup.. callbacks.addScript #filePostOpenProcess "try(renderers.current.system_numThreads=4)catch() " id:#setnumbthreads setupVRayUI() Con esto fuerzas a 4 threads o los que quieras el render, tanto el local como los remotos, he hecho la prueba y funciona perfectamente, ahora solo me falta averiguar 2 cosas, que los equipos remotos rendericen forzando las 2 caras y que se comuniquen entre si 32 y 64 bits... Si alguien sabe algo al respecto, podrìa informarlo aqui. Gracias. |
#11 |
Robertok, robertok.... te tomas el 3d demasiado en serio...
#12 |
#13 |
hi
una cosa Roberto, lo primero agradecerte tu labor por aportar la solucion, yo tengo el mismo problema y estoy haciendo lo que indicas en el post pero no me chuta, es decir añado esa linea al vrayutils.ms pero me da un mensaje de error al iniciar el max, este mensaje te adjunto un pantallazo Muchas gracias Un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| distribuido, problemas, render, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Problemas con VRAY | Banacek | Problemas con Programas | 6 | 24 ene 2007 18:17 |
| Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) | poseste | Hardware | 25 | 30 ago 2006 03:48 |
| final render vs vray | Gabriel Herrera | Infografía General | 11 | 07 nov 2005 11:34 |
| Render por capas y VRay??? | AriesDARK | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 21 ago 2005 07:41 |
| Problemas en el Render con Max 7 | dfx3 | Problemas con Programas | 0 | 08 ago 2005 15:28 |
