Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 dic 2002   #1
nixa
Predeterminado sigue el problema
nada, sigo sin conseguirlo, he vuelto a desintalar el max5, lo he instalado , no me ha dado ningún error y me sigue dando el cariñoso error a la hora de realizar un render (no en todos, pero la mayoria).He cambiado la resoluciones, los drivers, etc....Tiene algo que ver que antes tuviese una version beta del max5?
nixa is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 dic 2002   #2
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
¿No será que estás usando la versión prerealease de 150 Mb? Tengo entendido que da más problemas que la ISO
¿Qué sistema operativo utilizas? Bajo W98 el Max da muchos problemas, quizás la cosa venga por ahí.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 dic 2002   #3
nixa
Predeterminado
drakken, uso la iso de 500 y pico de megas, (+ el segundo cd), el unico motor de render y el unico plugin instalado es el FRender 1,4 bajo win xp
voy a intentar renderizarla bajo max4,,,, a ver que pasa
con la version beta de 49 meg me rulaba la mar de bien. Incluso he cortado y pegado el ejecutable 3dsmax.exe de esa version y dice que me acueste
Antiguo 05 dic 2002   #4
Drakkhen
Predeterminado
Bueno, en teoría no deberías tener instalado el fr 1.4, sino el fr 1.5 (que está preparado para el Max 5). Me extraña que el problema pueda venir de ahí, pero si estabas realizando las pruebas usando el frender hay posibilidades de que así sea.
En cuanto al XP, si es el Profesional y no el Home, no deberías tener problemas.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 05 dic 2002   #5
nixa
Predeterminado
Drakhenn, perdona que te vuelva a molestar, pero esto me lleva de kicio, he abierto la misma escena, y te aseguro que no es nada compleja (5 box 1 shape y 1 cilindro) con el max4 y me da un error de carga de un viewport...dll, supongo que la escena que se ha grabado con el max5 luego no se puede abrir con el 4, porke no he visto yo ese dll en el 4 , solo esta en el 5, por cierto lo que tenia instalado es el finalRender Stage-0 ,y ahora no lo veo pñor ningún lado,,,,, joer le voy a meter fuego a este maxxxx....
Antiguo 07 dic 2002   #6
Drakkhen
Predeterminado
Las escenas del max5 no se pueden abrir con el max4.
La unica versión del frender que funciona adecuadamente en el max5 es el fr 1.5, la tienes en el ftp de Ikerclon. Desinstala el finalrender si no es esta versión y luego reinstala el fr 1.5
De todas formas, no es seguro que éste sea el problema.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 07 dic 2002   #7
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
Hombre, esto puede que sea un poco radikal pero te recomiendo que desistales todo lo que tengas de max, el max 4, el max 5, la beta luna, los c-dilla, vamos que no quede na de na, después instalas el max 5 y a ver que tal, no creo que tu problema se deba a un plugin, o a que la escena este cascada, por que dices que solo te da el error en el render, mi pregunta es, con que render, con el default scaneline o con cualquiera de radiosidad, el fallo cuando te lo da, cunado lanzas el render, mientras que lo esta haciendo, o cuando termina.
Bueno pues eso que ya dejo de hacer preguntas un saludo a todos.
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 dic 2002   #8
Siquier
Avatar de Siquier
Predeterminado
Voy a arrojar un poco de luz en este asunto.
Yo tengo el mismo puto problema y he averiguado lo siguiente:
- Si cargo la escena con merge puedo trabajar con ella y revelar sin error (Así he tenido que hacer mi última escena publicada en este foro).
- Me dan error TODAS las escenas que he SALVADO después de Diciembre de 2002 y ninguna anterior a esa fecha.
- Yo no tengo el FR, osea, no es eso.
- Hice una reinstalación total, osea, desinstalar max, desinstalar cdilla, limpiar registro y volver a instalar sin ningún plugin y el error persiste.
- El error aparece al tirar el render y a veces al abrir el editor de materiales, dá igual el motor de render.
- No es un plugin (ahora no tengo ninguno).
Está claro que MAX mete algún dato al salvar la escena que provoca el problema pero no es un dato intencionado o se les olvidó que podemos abrir la escena con Merge.
Apelo a la sabiduría de algunos pobladores de este foro, estoy apunto de tirar a la mierda el ordenador y dedicarme a otra cosa.
Antiguo 10 dic 2002   #9
Drakkhen
Predeterminado
Vale, a ver, entonces vamos a por una opción.
En las faqs hemos explicado dos sistemas para instalar el max, mediante los numerejos o por medio de la licencia network. Si habeis probado sólo uno de los sistemas sería interesante probar el otro.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 10 dic 2002   #10
nixa
Predeterminado
Puessssss Siquier muchas gracias, has podido solventar un problema que me kitaba el sueño....ES CIERTO ¡¡¡¡ funciona con la opcion merge... milagroooooo. y me ocurre en los ficheros creados a partir de 1 de diciembre del 2002 la mayoria, pero también a partir de la 2ª kincena de noviembre. Que caprichoso es este max5 el jodio...
Gracias de nuevo , y a ti darkken también.
Antiguo 11 dic 2002   #11
Siquier
Avatar de Siquier
Predeterminado
segimos...
Hacer una instalación distinta de MAX no creo que tenga que ver con el asunto porque hasta hace 11 dias el MAX5 me ha funcionado como un reloj Casio, yo me inclino a pensar que se trata de un problema del SO, es decir XP Pro... algo relacionado con administración de archivos, rutas de texturas o yo que sé.
De momento me he desinstalado el MAX y me voy a tomar un periodo de vacaciones infográficas.
Sencillamente paso... ya estoy hasta los guevos.
Antiguo 11 dic 2002   #12
nixa
Predeterminado
di que si Siquier.... :P
Lo tengo comprobado casi al chento per chento, cargo con merge y la escena la renderizo cojunudamente, a la que le meto una textura y hago el render zasssssss, la jodimos, siempre tengo que grabar antes de hacer el render y luego cargarlo con la opcion merge.
Felices vacaciones Sikier , a lo mejor tomo la misma decision.
Salu2 y gracias a to2
Antiguo 11 dic 2002   #13
Drakkhen
Predeterminado
¿Habeis probado a retrasar el reloj de Windows?
Así por lo menos sabríamos que está relacionado sólo con la fecha.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 12 dic 2002   #14
Siquier
Avatar de Siquier
Predeterminado
Nixa, ya lo he solucionado
He usado el infalible sistema del format c:
Ahora, para evitar que vuelva a ocurrir tenemos que averiguar que tienen en comun nuestras maquinas.
te cuento:
- El error lo tenía en XP, ahora tengo Win2K sin SP
- ¿Habías configurado las rutas para mapas en configure / paths en otro disco duro o partición?
- ¿Tienes una cantidad ingente de mapas en esa partición?
- ¿Tienes una cantidad bestial de archivos de otra clase en esa partición... por ejemplo mp3?
- Yo tengo un AMD K7 1.400 con 512ram y un disco de 40Gb con dos particiones de 20 una para sistema y otra para archivos, el swapfile esta en la partición SISTEMA ¿y tu?
- Tengo una GForce 2 mx400 con los últimos Detonator ¿y tu?
- Puede que tuviera un virus o un troyano, ya no lo puedo saber porque formateé, miralo tu.
Espero que lo arregles sin recurrir a "mi" sistema.
Un saludo y gracias Drakken y Fiz3d por vuestro interés
Antiguo 12 dic 2002   #15
nixa
Predeterminado
pues retrasando el reloj de win2 na de na, igual, el mismo mensajito.
Bueno Sikier, yo de momento no formateare el disco, de momento creo...
Mi ekipo es:
--AMD 1800+
--768 mg ram
--Geforce 3dprophet 64 mg, con los últimos detonators.
--HD de 40 gb, 2 particiones, una para sistema y otra para lo demas
--Mogollon de texturas, unas 2 gb
--Las rutas en configure las tengo en la misma particion que el max y las
texturas.
--Tengo 8 gb ¡¡¡ de cosas para el poser, texturas y mariconadas en la misma particion del max.
--el ficherito swapfile no lo encuentro por ningún lado...?¿?
--... y virus creo que no tengo porke tengo actualizado el norton al dia de hoy.
No se si te serviran estos datos, pero de momento me voy a pañando con tu genial idea de cargar con merge, aunke sea un peñazo
Por cierto no te habias tomado unas vacaciones? Esto engancha, no? 8O
Respuesta
Etiquetas Identificativas
problema, sigue
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
¿Necesito actualizar el hardware? zbrush , problema... vic84875 Hardware 6 29 ene 2008 13:37
Problema con luces IES LL-SamU-L Render, Iluminación y Cámaras 0 07 ene 2008 11:55
problema con Solid Work 2007 pedro_saul Problemas con Programas 2 27 nov 2007 05:51
Problema con licencia de Maya 6 sindrome Problemas con Programas 3 08 ene 2005 10:31
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:23.
Loans | Compare | Credit Counseling | Turtles | Finance
