#1 |
Pues no sabia donde ponerlo.. como lei q en este apartado dice problemas.. jejeje pues lo pongo aqui
Tengo un problema.. estoy haciendo una pagina web y quiero q al hacer click a un boton no me cambien el Html de la pagina si no una zona (sin usar marcos) Algo asi como Turbosquid, al seleccionar una de las imagenes de arriba .. se cambia la de abajo sin cambiar de pagina.. eso como se hace? http://www.turbosquid.com/HTMLClient...on/FullPreview Ademas de cambiar la imagen.. en mi caso .. debajo de la imagen tambien va texto escrito en html.. se puede cambiar tambien igual q cuando cambia la imagen? Por favor q alguien me diga como se hace esto .. es mas o menos urgente. Zalu2 |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |||
Senior Membriller
Holas Dames, te cuento:
Para hacerlo, lo primero que se debe hacer, es ponerle un nombre a la imagen que quieres que se te modifique, por ejemplo: Cita:
Cita:
Cita:
Ppd.: Lo del texto ahora mismo no se como se podría hacer, pero seguro que no es muy complicado. Si se me ocurre algo ya te lo pondré
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece |
#3 |
Disculpa que te de la lata y ser tan ignorante.. pero eso mismo se puede hacer con archivos .swf??
Lo de cambiar las imagenes me viene bien.. pero me vendria de perlas cambiar el texto tambien.. y bueno si fuese .swf seria la releche Gracias. Zalu2 |
#4 |
Senior Membriller
A lo de los .swf ya no llego, no tengo ni idea
Y en lo de los textos, pues estoy viendo si se me ocurre algo. Tal vez usando el mismo método pero tirando de capas. Ya te dire algo si se me ocurre.
__________________
#5 |
Muchas gracias Luroc se te agradece mucho.
He estado viendo esta pagina http://www.rickertweb.com/~justin/Li...tml/photo.html Estoy con otra persona investigando.. y creemos q almenos con la tecnica de esta pagina q te muestro.. no se puede hacer con archivos .swf Lo del Texto, y Flash es por q en la pagina .. ademas de cambiar la imagen tambien cambia el texto q estaria ubicado debajo de la propia imagen.. y por eso se me ocurrio q si se pudiese con un Flash pues.. seria la releche. Se agradece lo poco q me puedas ayudar! Zalu2 |
#6 |
Senior Membriller
Yo esque de Flash no sé nada, pero mira, te adjunto un HTML en el que más o menos es lo que buscas.
Éste ejemplillo, lo que hace es que tiene una función para mostrar capas con texto, y otra función para ocultarlas, y lo que he hecho, es que al pasar el ratón por encima de una de los tres textos (que pueden ser imágenes perfectamente), se muestre su capa de texto asociada y se oculten las otras. Dentro de cada capa, aparte de texto, puedes meter imágenes tambien, con lo que tendrías el tema resuelto, creo yo. Por otro lado, he usado el OnMouseOver, para que la acción se realice cuando pase el ratón por encima, pero bien se podría sustituir éste por un OnClick para que salte cuando pulses, o dejarlo como el código que te he puesto antes,con un '<'A Href , y que la función que se llamaba "CambiaImagen" llame a éstas funciones pasándole como parámetros la capa a mostrar y las capas a ocultar... bueno, ya es montarte el tema como lo prefieras. En fin, creo que más que explicar, lo estoy liando más, asíque mírate el HTML, y ejecútalo para que lo veas. Espero que te sirva de ayuda
__________________
#7 |
Gracias macho.. le voy a hechar una miradita, tengo q esperar a que mi colega se desocupe un poco para poder mirarlo. De todas formas enternamente gracias por tanta molestia... Cuantas cervezas quieres?
En lo q lo pruebe te cuento q tal Zalu2 |
#8 | |
Senior Membriller
Cita:
Bueeeeno, un par de birras la próxima vez que me pase por tu tierra, pero primero a ver si os vale eso. Pd.: Con estas raspuestas y contrarespuestas tan rápidas esto parece un Chat más que un foro :P
__________________
#9 |
Hola luroc, en principio las capas parece q son la solucion para lo que quiero hacer. Lo que he visto es q ahora las capas funcionan mejor q antes.. si mal no reuerdo, antes se "desfasaban" de su ubicacion segun la resolucion del monitor, me equivoco?
Gracias por la molestia q te has tomado. Zalu2 |
#10 |
Senior Membriller
Si, antes daban más problemas.
Por cierto, ese HTML que te he pasado, funciona solo a partir de IE5 y netscape 4, en versiones anteriores no va o hace cosas raras. En otros navegadores no lo he probado así que no se si ira bien o mal, aunque me huelo que en el Mozilla no debe ir muy allá todo lo que huela a JavaScript.
__________________
#11 |
Fractal de Excremento
En flash es muy facil. puedes crear un "movieclip" desde actionscript o cargar un sfw o imagen dentro de un movieclip vacio que hayas creado previamente.
Por ejemplo, crea un FLA nuevo, crea un movieclip pero no metas nada dentro y llamalo por ejemplo "back" (en propiedades). Luego en ese frame, en actionscript, escribe> loadMovie("test.swf", back); esto cargara la el swf en el movieclip back. Tambien se puede usar para imagenes (test.jpg). Saludos.
__________________
Minor Bun engine made Benny Lava! |
#12 |
Dames, mira esto, es de la web de mi empresa. Esta hecho con Swish 2 (un hermanito pequeño de Flash). Si es lo que buscas te puedo hacer una explicación.
http://www.xial-sl.com/esquema.html Saludossss. _________ |
#13 |
Gracias a todos.. Slime tu idea y la de Panaramos fue una de las cosas q se me ocurrio, el problema es q la no queria meterme con el flash por que me agobio rapido (movies por aqui, movies por alla) y para actualizar hay q tener todo super ordenado.
El caso es, hablando con la persona q estoy haciendo la pagina me dio a entender que lo menos que haran es actualizar la pagina, por q tienen mucho curro y no tienen tiempo, etc. de todas formas tengo que estar seguro de eso. Con lo cual no descarto usar cualquiera de las recomendaciones que me han dado. Es probable que la haga toda con flash, pero tengo que organizar todo primero (que coñazo) Gracias a todos Zalu2 |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Iii Jornada Sobre DiseÑo Digital Y Animacion | Nebrija | Animación y Rigging | 3 | 24 mar 2005 16:43 |
| Iii Jornada Sobre DiseÑo Digital Y AnimaciÓn | Nebrija | Infografía General | 4 | 14 mar 2005 13:02 |
| Iii Jornada Sobre DiseÑo Y Digital Y Animacion | Nebrija | Animación | 1 | 14 mar 2005 09:13 |
| Iii Jornada Sobre DiseÑp Digital Y Animacion | Nebrija | Animación y Rigging | 0 | 14 mar 2005 08:30 |
| Iii Jornada Sobre DiseÑo Digital Y Animacion | Nebrija | Diseño Grafico y CAD | 0 | 14 mar 2005 08:29 |
