![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Me ha pasado ya varias veces en dos pcs distintos, cuando en 3D Studio Max 8 clono varios objetos y la escena empieza a estar un poco recargada, el programa se peta, sale una ventana que indica que se le ha agotado la memoria y se cierra el programa. Suele llegar a este punto sobre todo cuando clono objetos como platos y vasos.
No sé como solucionar esto!!. Creo que se podia trastocar la capacidad de memoria que dedica el programa pero no estoy segura, ni sé dónde es. Necesito solucionar este "problemita" urgentemente ya que si no no puedo seguir trabajando y se me acaba el tiempo!!. Si alguien sabe o tiene alguna idea de como arreglar esto, por favor no os lo guardeis pa vuestros adentros!. Estoy dispuesta a pagar una semana de vacaciones en el destino que prefirais. Gracias!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola.
Yo tuve una vez ese problema con una escena bastante cargada. Pero me pasaba durante el render, se quedaba sin memoria, la únia solución en mi caso fue bajar la resolución de las texturas. Ahora he ampliado la ram de 2 a 4 gigas y no tengo problemas de memoria. Puedes probar a utilizar proxies en tu caso. Un saludo |
#3 |
Hola !!!
Para "trastocar" la memoria asignada al programa, te refieres al " Large Address Aware " o LAA. Lo Normal en Windows es que TODOS los programas tienen asignados 2GB de memoria independientemente de la que tengas. El truco consiste en asignar 3GB ( el truco no da para más ) a los programas mientras se queda con 1GB para el sistema. El máximo direccionable para un Windows 32bits son 4GB. Por lo tanto, si tienes 3GB ó 4GB de RAM tendrás un 1GB extra ( teorico ). Si tienes sólo 2GB algo ayuda también. 3D Max creo que usa el sistema LAA. En este enlace, aunque habla de Blender 3D, es aplicable a cualquier programa: Blender, Memory issues, and 64bit (For Windows) Trata de reducir el número de vértices cuando hagas el "spin" de los objetos, aumentado el grado de giro. Saludos |
#4 |
5 MBPS ;)
tambien aumenta la memoria virtual de windows (de forma generosa)tambien ayuda mucho
__________________
uhmmmmmm |
#5 |
Gracias a los tres por responder. He probado a aumentar la LAA y la memoria virtual, pero me sigue dando fallos. He tenido que prescindir de elementos en la escena para quitarle carga y que "aguante". Creo que la mejor solución, aunque poco económica, es que aumente la memoria RAM, que de todas formas pensaba hacerlo y me vendrá bien.
Gracias de nuevo. Hasta pronto. |
#6 | |
Chachi Member
Cita:
¿Qué sistema operativo tienes? ¿Cuánta memoria ram tiene el ordenador? ¿Estás usando Vray? Si es así, ¿qué versión?
__________________
MI WEB. |
#7 |
Si estas usando v-ray la solución es la iguiente.
Te vas a la pestaña de configuración del motor v-ray, y en la pestaña de settings - v-ray: system hay un recuadro que pone "dinamic memory limit". Ahí puedes asignar cuanta memoria quieres que utulize el 3d a la hora de tirar el render. Lo normal es que si tienes por ejemplo 3 gb de memoria ram, le pongas un valor de 1 gb para que los otros dos los siga utilizando el sistema operativo. Yo por ejemplo que tengo 8 gb, en esa pestaña suelo poner un valor entre 5000 - 6000 Mb y así me curo en salud por las dos partes. Si utilizas otro motor de render ya no se como ayudarte |
#8 |
hola Alcïe,
quiza te sirva algo de esto, ojeatelo http://http://www.foro3d.com/f20/gran-formato-y-16-gigas-de-63708.html Aunque seria bueno q nos digas con clase de equipo cuentas como dice Moe |
#9 |
hola a todos. Bueno, la versión de V-ray es 1.50.09. Tengo el windows XP Profesional y cuento con 2 Gb de RAM, 3.40 GHz. Como ya dije, probe a aumentar la memoria virtual y la LAA como me aconsejaron, pero seguía con el mismo problema. Pero mi problema ocurre cuando estoy construyendo la escena, no durante el render, que todavia ni sé si me dará problemas o no. Además de renders, tengo que hacer recorridos virtuales, asi que no quiero ni pensar ya que pasará.
Un saludo. |
#11 |
La verdad es que no lo sé exactamente...Pero aparte de utilizar eso o no...creo que con 2 Gb de RAM tiene que ser más que suficiente para que 3D Studio no me dé problemas de ese tipo. Mañana llevaré el pc a un informático para ver si podemos solucionarlo...porque yo con estas cosas soy un poco torpe...
Con respecto a lo de la semana de vacaciones...err..esto...es que con la crisis que hay encima tendré que rebajar la oferta a un fin de semana, tampoco está mal. Saludos. |
#12 |
Hola, yo soy novato en 3D Max. Bah, aprendiz de novato. Pero tal vez la siguiente pregunta nos de un panorama desde otra perspectiva:
¿Te has fijado en las propiedades del archivo max con el que estas trabajando la cantidad total de caras, texturas, etc. con las que te estas manejando? Se el resultado es "too much" entonces deberías utilizar más proxies y/o layers o capas para alivianar el asunto. |
#13 |
Bueno Alcïe ya nos contarás el pronostico que te dan mañana...la verdad q es raro...será otro de esos misterios incomplesibles del max q dan miedo y dolor de cabeza...para cuando un hilo sobre "el tercerd milenio: el max, misterios sin resolver y otras especias"?
![]() PD: vacaciones? que es eso? ![]() |
#14 | |
Cita:
El uso racional de recursos no es una de las ventajas de vray. En una maquina con 2Gb de RAM, vray renderizando se acerca al cuelgue alrededor de 1.2 Gb. Uy que atolondrado soy! el problema es mdoelando... no dije nada! |
#15 |
hola a todos-
soy nuevo en el foro. el caso es que no se como configurar el LAA de 3ds max, podeis hecharme una mano. por favor de veras es urgente. necesito aumentar la memoria ram. ahora mismo tengo 3g pero igualmente se me cuelga al hacer un render. |
| Etiquetas Identificativas |
| agota, memoria, urgente |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Glosario de Gimp | 3dpoder | Gimp | 33 | 09 jul 2008 08:26 |
| Trucos y Tips sobre Animation Master | 3dpoder | Infografía General | 25 | 16 dic 2007 13:48 |
| Socorro!! Cambio ordenador por un boli y dos caramelos | lugrana | Hardware | 22 | 29 sep 2007 07:52 |
| Excepcion por memoria URGENTE!! | jose3dmax | Render, Iluminación y Cámaras | 10 | 28 jul 2006 07:28 |
| Error en placa base debido a memoria?? | mane162 | Hardware | 4 | 04 ago 2005 06:18 |
