![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
master en cocktails
Invito a un mojito doble en la próxima macrokedada a quien me diga cómo puedo eliminar la etiquera esa de wxp que me dice que hay nuevos datos en el centro de comunicación...
Me saca de quicio...
__________________
Voy lento en DC porque tuve que hacer un alto para procrear |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Sexador de humanos
Si te pongo lo del format c:/u alguien me caneará, así que mejor me quedo sin mojitos (de todas formas, no bebo).
#3 |
master en cocktails
Yo nunca banearía a un tipo como tú, del que aprendo tanto cuando trabajamos en DC...
En todo caso te formatearía ----------------------------------------------------------------------- ¿Pero es que nadie puede apiadarse de mí? ¿Cómo puedo quitar esa etiqueta? No la soporto... me saca de quicio... ![]()
__________________
#4 |
12 meses, 12 pagas
Cuando me cansé de ese bocadillo, se me ocurrió solucionarlo poniendo encima el de "Error de escritura demorada" y la ventana de exceso de espacio de almacenamiento de perfiles. Desde entonces el centro de comunicación no es un problema para mí.
__________________
Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Mateo 8, 9-10 |
#5 |
master en cocktails
Dios.....................
__________________
#6 |
Si te refieres a Autocad (.....) le he echado un vistazo y he probado esto (de momento no me ha salido, no se si sera la solucion):
- Inspirar aire - Rezar en voz alta algo no pagano - En autocad le das con el segundo boton a la antenita esa de debajo a la derecha - En el cuadro que se abre picas debajo a la derecha en "configuracion" - Selecciona un pais (yo he puesto albania, .... ) - Del combo de denajo elijes "a peticion del usuario" - Cierras la ventana y la antenita aparece como no activa Si te vuelve a salir dile a Shazam que me banee por listo. Au revoir my friend |
#7 |
master en cocktails
No... me... merezco... esto...
Tiene que haber algo en la configuración para que no salga ese aviso... Lo busco, pero no lo encuentro...
__________________
Voy lento en DC porque tuve que hacer un alto para procrear Última edición por Pit [reloaded] fecha: 26 mar 2007 a las 10:44. |
#8 |
Ahora en serio, ¿no te va? yo llevo un rato con autocad abierto y no me ha vuelto a salir.
PD: Lo he probado en la version 2006 |
#9 |
master en cocktails
No tengo instalado autocad en este ordenador
Me enferma... no sé qué puedo hacer...
__________________
#10 |
Joder soy medio lelo. No me habia dado cuenta que era max. De todos modos al ser de autodesk los dos imaginaba que el procedimiento seria el mismo, ya que puto comunication center sera igual. Bueno pues si no te funciona lo del click derecho sobre la antena y demas cosas que te puse antes no se. Supongo que ese sera 3d max 9 y yo tengo el 8. Bueno pues a ver si alguien te puede echar una mano. Suerte!
#11 |
12 meses, 12 pagas
Fernando, ese apellido te va de cojón, estuve 7 meses al borde de la locura pensando en ese bocadillo, por las noches me despertaba con sudores fríos, me ponía a leer 300 y todos los personajes decían "Centro de comunicación", no supe lo que querían decir hasta ver la peli...
Gracias tío, el Autocad ya no tiene secretos para mí.
__________________
#12 |
Pit....eso es del viz/max...no del autocad... ¬¬
Sigue las instrucciones graficas que te adjunto... :Q) Saludos
__________________
Pit Manson escribio : Y con ella que se ha ido a torear con los promotores... |
#13 |
Fidel como te lo curras. Supongo que soy mas de letras. Pit ya no tienes excusa: por escrito y con dibujos! jejeje Ah y de anda Klopes, yo tengo tambiuen pesadillas con cosas parecidas... viva el frikismo en estado puro!
#14 |
master en cocktails
Dios, fidel...
te estaré agradecido... no sabes cuánto...
__________________
#15 |
Pueeees.....acabo de quedarme soltero....tienes alguna prima o amiga con un buen canal alpha ??? ...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| cominucación, wxpetiquetacentro |
| Herramientas | |
