#1 (enlace permanente) |
Hola a todos, vereis tengo un problema, me gustaria saber como hacer marcas en objetos (como las marcas de las puertas de los coches, la pequeña separacion que hay), lo e probado todo, pero nada..
Gracias |
#2 (enlace permanente) |
Supongo mque ira en funcion de la imagen final. Si no necesita demasiado detalle, lo haria com materiales. En el caso del coche, un mapa bump y uno de color para oscurecer 'la rendija'.
En caso de necesitar detalle.... modelado. Quizas algun experto te diga algo mas. |
#3 (enlace permanente) |
Prueba a extruir aristas negativamente, a las aristas que te quedan dentro les haces un pequeño chaflan.
#4 (enlace permanente) |
Ya se como, selecciono los aristas que forman el contorno de la puerta, les meto 0,5 de chamfer y luego borro los poligonos que se forman n_n
gracias |
#5 (enlace permanente) |
bueno empecemos con las clases si quieres detalles y no te importa forzar tu ordenador te diré como, crea un objeto parecido a la rendija que desees por ejemplo una llave coloca la llave en el lugar que quieras el agujero luego elige la puerta en el panel de creación-objetos de composición-boleado, en la opción para elegir el objeto b elige la llave y se acabo puedes elegir entre barias opciones te todos modos busca en ayuda como boleados i te indicara mejor como utilizar este modificador fácil verdad cualquier duda preguntárselo a otro
adeouuuu |
#6 (enlace permanente) |
Para darle mas detalle, yo haria 0,1, y en los casos en los que la separación sea minima 0,01, luego trabajar con los vertices es un coñazo, pero el resultado es infinitamente mejor.
Por cierto este es un muy buen sistema para que las esquinas no queden tan redondeadas. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
