Tema: Correspondencia de unidades entre Autocad y 3D MAX
    05 nov, 11
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Unhappy Correspondencia de unidades entre Autocad y 3D MAX
    Hola, compañeros, soy nuevo en el foro, me llamo Brandon y soy estudiante de arquitectura y apenas me he iniciado en el modelado 3D (con el 3D MAX 2011) y tengo una pregunta para ustedes muy básica. Y es que tanto en 3D MAX como en Autocad tengo como unidades tanto de visualización como de dibujo en metros, pero aún así cuando importo dibujos (planos de edificios) a 3D MAX no se corresponden las unidades y me salen diminutas.
    No sé qué hacer, ¿cómo lo hacen ustedes? Agradezco mucho su colaboración y atención.
    Colaborando. Avatar de pigo0019
    02 may, 07
    Mexico
    Dar las gracias
    Le han agradecido 107 veces
    en 106 Mensajes
    Predeterminado Re: Correspondencia de unidades entre Autocad y 3D MAX
    Hola que tal compañero, espero este bien, mire con lo que respecta a su pergunta dejeme comentarle de que el autocad y el 3dmax son programas diferentes y tienen funcionalidades distintas, eso no quiere decir que no se puedan complementar, lo mas idonio es que aproveche al maximo cada funcionalidad de los diversos programas. le recomiendo que le de una lectura a algun tutorial que le explique sobre los programas CAD, y otro para los programas 3d. le dejo un saludo desde Mexico y espero haberlo podido ayudar.
    Decorador Avatar de ganeadesign
    01 nov, 11
    Ciudad Real
    Dar las gracias
    Le han agradecido 5 veces
    en 5 Mensajes
    Cuando importas un archivo .dwg a 3DMAX, te sale una ventanilla que te pregunta cual es el sistema de unidades der archivo. Si el .DWG está en metros, dile a Max que utilice metros.
    Cuando lo tengas ya en max, aunque te paresca diminuto, fijate en una cota del plan y comprueba dibujando una caja de las mismas medidas, me explico: si el plano tiene una puerta de 2,18 m x 0,98 m, dibujas una caja de 2,18x0,98 en max i mira si coincide con la dicha puerta.
    Suerte
    01 nov, 11
    Ciudad Real
    Dar las gracias
    en 5 Mensajes
    Cuando importas un archivo .dwg a 3DMAX, te sale una ventanilla que te pregunta cual es el sistema de unidades del archivo. Si el .DWG está en metros, dile a Max que utilice metros.
    Cuando lo tengas ya en max, aunque te paresa diminuto, fíjate en una cota del plan y comprueba dibujando una caja de las mismas medidas, me explico: si el plano tiene una puerta de 2,18 m x 0,98 m, dibujas una caja de 2,18x0,98 en max y mira si coincide con la dicha puerta.
    Suerte
    Miembro Avatar de o3real
    28 may, 10
    Dar las gracias
    Le han agradecido 6 veces
    en 6 Mensajes
    Si vas a trabajar con autocad y 3d max puedes probar vincularlos, el 3d max te permite vincular a tu archivo de autocad:
    En el 3d max debes primero colocar las unidades en que vas a trabajar
    1- customice>units setup>escojes las unidades>pinchas en el boton system units setup y tambien escoges las unidades
    2- reference>file link manager>file... aqui escoges tu archivo de autocad que debe estar ubicado en el punto cero>preset:dwg saved from Autocad>attach this file
    Con esto vinculas tu archivo de autocad a 3d max, asi cada vez que hagas un cambio en autocad puedes hacerle un reload en la misma ventana de file link manager del 3dmax
    Si tienes mas preguntas respecto a la vinculacion de ambos programas con gusto aqui en el foro estaremos para tratar de ayudarte.
  6. Los siguientes usuarios están agradecidos a o3real por este mensaje:
  7. #6
    Miembro Avatar de Kintus
    19 feb, 10
    Navarcles, Barcelona
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Buenas a todos!!!
    Esto a mi tambien me pasó alguna vez, y en el cuadro de dialogo del principio que dice ganeadesign, al lado de unidades, te pone "Resize". Prueba activando o desactivando esta opción.
    Suerte!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 18
    Último mensaje: 06/05/2011, 13:17
  2. AutoCAD Unidades volumen Autocad
    Por ARNT en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28/09/2010, 16:33
  3. unidades de MAX a Autocad
    Por naser en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14/12/2006, 02:06
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 09/06/2005, 11:08
  5. Unidades de autocad a Max
    Por Quibey en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12/03/2004, 20:31
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 0
Acciones :  (Ver lectores)
No hay usuarios para mostrar
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
