![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Alberto pa servirle
Hola a todos
A ver, el problema es sencillo y seguramente que la solución también, pero por mucho que he buscado en la ayuda y en el foro no se como hacerlo: Cómo carajo borrar-limpiar todas las capas sin objetos de un dibujo? Uso el comando purge y me limpia la mayoría de las capas pero siempre quedan algunas. Ya se que el layer0, las que tienen ref externas, las defpoints y las que tienen objetos no se borran, pero ya he revisado eso, bueno, lo único las capas defpoints que la verdad no tengo ni puñetera idea de qué significa. Llevo años arrastrando esta duda y la verdad es que me sería muy útil limpiar de un dibujo todo lo necesario. Muchas gracias de antemano.
__________________
"No es más feliz quién tiene lo que desea, sino quién desea lo que tiene" __________________ Web: www.imagendigital3d.com Web fotografía: http://www.flickr.com/photos/alberto...7606321142917/ Web 3d personales: www.imagendigital3d.com/arte3d.swf |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Por lo general, cuando se utiliza el comando Purge en ingles o Limpia en castellano, te pregunta que qué es lo que quieres borrar, capas, estilos de texto, estilo de línea, todo,etc, y también por lo general se suele aceptar por omisión "todo", ya que, por ejemplo, cualquier capa que tenga algo dibujado o que pertenezca a ella, no se borrará aunque tú digas que sí lo haga.
La capa Defpoints es la capa donde se crean los puntitos que aparecen en los puntos iniciales y finales de una línea de cota, los que están sobre el objeto que se ha acotado. Prueba a abrir un dibujo nuevo y mira las capas, seguramente solo tendrá la capa 0 (cero), dibuja un rectángulo y acótalo, verás que en cuanto pongas la primera cota, se crea automáticamente la capa Defpoints. Y a mí también me ha pasado en alguna ocasión que una capa no se borra, aunque aparentemente no tenga ningún objeto dibujado en ella, pero vamos, las menos de la veces. Puede ser que haya algún punto o línea muy pequeña fuera de la visión normal del dibujo y para intentar verlo, habría que reutilizar y activar todas las capas y después hacer un Zoom All (en ingles) o Zoom Todo (en castellano) e intentar ver si hay algún objeto dibujado en la quinta puñeta que no se aprecie muy bien, ya que ese objeto puede pertenecer a una de las capas que queramos eliminar y no lo haga por esto. De todas formas, repito, a mí también me ha pasado que no teniendo nada dibujado en la capa en cuestión e intentando borrar por "captura" toda el área visible que me hace el Zoom Todo, no poder eliminar una capa en cuestión. Espero haberte aclarado algo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 06 nov 2007 a las 08:06. |
#3 |
yo sonrio, ¿y tú?
Las express tools creo recordar tienen un comando que te borra una capa aunque no esté vacía. No recuerdo ahora el comando, lo miraré y te digo...
saludos
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#4 |
Alberto pa servirle
Gracias por la ayuda chicos
Frank Solo, lo que he leido del defpoints me lo relacionaba con el tema de cotas pero no sabía en qué sentido. Ya intenté hacer un zoom extents seleccionar todo y borrar, pero no me selecciona nada. A veces no es tan molesto el tener una o dos capas inservibles pululando por ahí, pero es que en otros planos llego a tener hasta 15 o 20 capas y es un coñazo. Gepetto, intentaré buscarlo yo también. A ver si sirve. La verdad es que el autocad será todo lo profesional que sea, pero es retorcido, retorcido...
__________________
#5 |
Monigote al ralentí
Normalmente el problema suele estar en los bloques. Un bloque puede estar formado por objetos de capas diversas, que si el bloque está en oooootra capa, no aparecen como tales.
El tema está que habría que ir bloque por bloque buscando el objeto que estorba. Un rollo, vamos. También puedes descomponer todos los bloques y aislar capa por capa, para descubrir al asesino... jeje. Te quedaría un dibujo descompuesto, que suele pesar más que otro con muchas capas. A veces, otra cosa que funciona es hacer un copy/paste de todo lo que te interesa del dibujo en otro archivo nuevo y limpito. A mi me soluciona mucho eso cuando las cosas se ponen feas. |
#6 |
Monigote al ralentí
Porque supongo que tienes todas las capas visibles, activadas y desbloqueadas.... claro.
A mi es que me encanta Autocad... |
#7 |
Monigote al ralentí
No sé si es nueva o de las EXPRESS... en Acad 2008, la orden BORRARCAPA va de maravilla... solo tienes que saber el nombre de la capa a borrar.
Saludos. Edito: en inglés... _laydel Última edición por Drakky fecha: 06 nov 2007 a las 09:30. |
#8 |
Arrasaaaaandoooooo!!
Otra opción también es que vayas a herramientas-selección rapida-escoges la capa que quieres borrar y la seleccionas y con esto te debería aparecer el objeto que contiene esa capa,le das a borrar y listo,después de esto vuelves a utilizar el comando limpiar y en teoría ya no te debería aparecer,
Un saludo!!!!
__________________
www.astorres.com |
#9 |
Alberto pa servirle
Drakky, antes de nada gracias por tus respuesta. En primer lugar, si que tengo todo visible, desbloqueado y activado.
No hay bloques, ya que he "explotado" todo y en el administrador de ref externas no tengo nada. No hay manera de borrar esas capas. Lo de copiar y pegar solo lo que me interesa es lo que vengo haciendo desde hace tiempo, pero es que últimamente no me deja hacerlo en bastantes planos (he aquí otra gran duda, porqué?). vulken, gracias. He probado lo que me has dicho pero nada, el selector rápido no encuentra ningún objeto. Es lo peor de autocad: que en cosas que se supone que son de cajón y supersencillas te puedes tirar horas y horas intentando dar con ello.
__________________
#10 |
En busca del confort
la opcion que menciona drakky funciona bien,lo del commando (borrar capa) o en ingles (laydel)..acabo de aplicarlo y lo hizo yo tambien tenia esta duda desde hace mucho tiempo.
nota: tambien se le puede dar un uso util a la capa defpoints ya que esta no se imprime y puede servir de guias u otra utilidad.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#11 |
yo sonrio, ¿y tú?
Ese era el comando, laydel
__________________
#12 |
Es que los bloques deben de crearse siempre en la capa 0, es un error crear bloques en distintas capas precisamente por el motivo que dices, solo es justificable cuando el bloque en cuestión es otro dibujo en sí que has insertado. Pero repito, un bloque, por ejemplo de un mueble, se debe crear en la capa 0, cambiando si se quiere algunos colores de los objetos que lo componga, que tampoco es muy adecuado (lo de cambiar los colores de los objetos) pero bueno, puede pasar.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#13 |
Alberto pa servirle
Si, la he probado y funciona, aunque algunas capas ni siquiera con este comando se borran.
__________________
#14 | |
Monigote al ralentí
Cita:
#15 | |
Cita:
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| acad, borran, capas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Photoshop CS2 Selección de capas | luisserrano | Ilustración y 2D | 8 | 17 nov 2005 12:05 |
| agrupando capas 3D en combustion | hess | Postproducción | 0 | 05 sep 2005 13:11 |
| Render en capas!!!........ | Andres3d | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 12 ago 2005 21:32 |
| Problemas con capas en Combustion | nexxxus | Postproducción | 22 | 11 may 2005 01:28 |
| Capas | Mario | Postproducción | 10 | 06 jun 2002 15:18 |
