#1 (enlace permanente) |
No sé si lo vi aki o en otro foro, y con el buscador no lo encuentro:
¿Como se giran la "cruceta" (el puntero, no el scp) en acad? Gracias. |
#2 (enlace permanente) |
AutoCAD user
Con MVSETUP o DVIEW, y el tema está en alguna de las paginas sobre trucos de AutoCAD y yo mismo deje ahí los pasos.
#3 (enlace permanente) |
Quizá te refieras al "modo isométrico". Para eso tienes que ir a Herramientas -> Parámetros de dibujo -> Resolución y Rejilla -> Resolución Isométrica.
Para cambiar de un isoplano a otro Ctrol+E. Si no es eso, tiene que ser por fuerza el SCP.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#4 (enlace permanente) |
AutoCAD user
mmmmm parece que me confundí, es lo que dice Frank.
#5 (enlace permanente) |
Lo siento chicos, no es eso. Lo de Frank se aproxima pero solo gira 1 eje. Lo q yo digo es q el puntero (yo lo tengo como cruceta xq lo tngo a 100 de valor) gire los grados q le indique, y las 2 líneas q lo componen sigan formando 90º entre sí.
Si consiguiera hacerlo, os mandaba 1 captura, pero es precisamente lo qestoy preguntando akí... ![]() Venga, otro esfuerzo, q ya casi lo tenemos... |
#6 (enlace permanente) |
¿Que quieres decir? Que en lugar de una cruz ( + ) sea un aspa ( X ). Pero eso no tiene ningún sentido; a no ser que lo que estés buscando es que el modo Orto sea en los ángulos que tu quieres, pero para eso está el modo Polar, en el que tu indicas los ángulos de proyección...
¿es eso? |
#7 (enlace permanente) |
SNAPANG, ya lo he encontrado.
¿Sentido? Cuando la orientación del dibujo no es perpendicular al scp y cuando t acostumbras a trabajar, t aseguro q se agradece. |
#8 (enlace permanente) |
Mercenaria del diseño
Si ya lo has encontrado, estaría bien que postearas la solución.
Yo lo que hubiera hecho es asignar el ucs del objeto y listo |
#9 (enlace permanente) |
¿Y no es más comodo el SCP?
__________________
#10 (enlace permanente) |
No lo sé xq nunca lo he usado y no creo q ahora me ponga a aprender (scp, scu... no conseguí entenderlo en su día)
#11 (enlace permanente) | |
Cita:
Los Sistemas de Coordenadas Personales (SCP) (UCS) sirven para alinear los ejes respecto a una entidad, desplazar el origen de coordenadas a un punto que nos interese, alinearlo con la cara de un objeto (3d). Yo el que más utilizo es el que lo alinea mediante la designación de un objeto; por ejemplo, si tienes una serie de líneas (muros) inclinadas y necesitas alinear los ejes respecto a ellas, usa la opción Objeto, señala a la línea en uno de sus extremos y fíjate como cambia la orientación del icono del SCP, gira respecto de su eje Z y alinea el eje X poniendo el origen hacia el extremo donde has designado al objeto (hacia los 0 grados) y la orientación de los 90º hacia el otro, esto quiere decir que dependiendo donde "toques" al objeto (en que extremo si es una línea, que es lo más normal que tendrás que designar) así se alinearán los ejes. Fíjate en las imágenes, como dependiendo donde toque a la líena, el simbolo del SCP sea alinea de una forma u otra. Edito: en la segunda y tercera imágen ya no es el UCS UNIVERSAL, sería un UCS PERSONAL, es que se me ha olvidado borrar ese texto.
__________________
#12 (enlace permanente) | |
Teapot Member
Yo hago eso mismo pero de otra forma mas rápida.
escribo ( en acad en ingles) UCS, luego pongo una "E" y pincho la linea que quiero que este orientada y listo, para dejarla normal escribo USC y luego dos enter y listo, siempre lo e hecho asi. Cita:
#13 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
#14 (enlace permanente) | |
Teapot Member
Cita:
,lo queria dejar como dato para los amantes de los atajos ya que una vez que lo memorisas de la forma en atajo es rapidisima .Una de las dos forma a mas de a alguien le va a servir. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Hacer mas util Acad LT | prax3des | Diseño Grafico y CAD | 1 | 16 nov 2007 09:14 |
| FATAL ERROR en Acad 2002 | wrlcks | Problemas con Programas | 1 | 23 jul 2004 08:58 |
| Punto pivote al girar en Auto Key | RJ-45 | Animación y Rigging | 1 | 21 abr 2004 19:05 |
| Problema con girar arco en 3ds max 5.1 | Chino_Cudeiro | Problemas con Programas | 2 | 10 mar 2004 14:47 |
| No se girar en max!!! | zazezi | Problemas con Programas | 3 | 06 ago 2003 11:44 |
