![]() ¿Te ayudo? |
#16 |
Empezando... sin tiempo..
Si, el cuadro está bien configurado. Te da igual la categoría de tipo de vía, porque no es para ninguna obra lineal. Está marcado lo de exportar tras convertir, por lo que al aceptar te pregunta donde quieres guardar el eje, no?
Si quieres, si puedes, o si es muy urgente, mandame el archivo y lo paso en mi ordenador. Total ya ves que son 5 min. Por no quedarnos con la curiosidad, mas que nada... A mi la verdad es que no se me ocurre que mas puede ser... |
| Enlaces patrocinados |
#17 |
Without Member
Debe ser cosa de meigas o que yo tengo algo mal configurado... Te paso el original (fichero que me pasaron con el levantamiento topografico) y luego el fichero que he utilizado yo, aquí como no me reconocía la nube de puntos ni el modelado del terreno, lo que hice fue utilizar: MDT4/Puntos/convertir/Entidades de dibujo, y a partir de ahí la superficie y demás.
__________________
...entre tanto árabe?... darles cuartelillo!! |
#18 |
Voy a ver... dame 10 minutillos...
#19 |
Mira a ver esto. He usado solo tu archivo, el original no lo he tocado. He hecho una limpieza para dejar solo curvas, puntos, y ejes. Para el ejemplo he usado el eje que te pongo de amarillo. Al hacer la limpieza, me he dado cuenta de que encima de cada punto, había una polilinea de longitud 0. Eso pasa sobre todo al andar pasando el dibujo por distintas versiones de AutoCAD y al convertir entidades de dibujo en puntos. No tengo ni idea de por qué, pero pasa.
Te adjunto el plano y los archivos .sup, .lon y .eje. De todas maneras, yo creo que el problema está en que ahora hay mucho cacao ahí formado. Yo haría una limpieza general y volvería a generar todo de nuevo... Mira a ver si te sirve... |
#20 |
Jodo... no me deja adjuntar... A ver si por partes...
Primero el .dwg |
#21 |
***editado***
#22 |
Ahora el eje y el long.
#23 |
Y ahora el .sup.
#24 |
Without Member
No lo entiendo, cogí el fichero original le borré todo y dejé sólo los puntos, después usé: LIMPIA, y a continuación empecé con el proceso pero al llegar al perfil me siguen saliendo los dichosos picos.
No sé, si no convierto entidades de dibujo en punto como hago para que me los reconozca?. ¿Influye que tenga la superficie creada en el mismo dibujo?. ¿a parte de la orden limpia hay alguna otra? (conozco autocad desde hace bastante, pero estuve varios años sin tocarlos y he perdido bastante).
__________________
#25 |
Without Member
mmmm...., astuti, estoy haciendo algo mal o tengo algo mal configurado, he probado a hacer un perfil en tu fichero y me salen los picos...
__________________
#26 | |
Cita:
No, para nada. De hecho puedes crear los longitudinales, o lo que quieras en un fichero vacío, sin nada dibujado. El programa trabaja con los ficheros de superficie, longitudinale, ejes, rasantes, etc... que has ido creando. No, esa es buena. Elimina todo lo que no esté "usado". Pero no elimina las entidades de dibujo. Esas las tienes tu que borrar a mano... |
#27 |
#28 |
Without Member
Sí, primero he probado desde tu fichero creando yo otros ejes (siendo linea o polilinea) y después intenté generar el perfil simple sólo con tu fichero .lon y me siguen saliendo los picos.
__________________
#29 |
Te mando como tengo los cuadros de diálogo. El de convertir polilinea a eje no te lo mando, porque es igual que el que mostraste antes...
#30 |
Without Member
Yo los tengo configurados igual... uf, no sé ahora estoy apagando otro fuego, pero no sé si desinstalar mdt y volverlo a instalar, a ver si cuando estuve "fuchicando" con él le cambié algo...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| alguien, autocad, del, digital, maneja, mdt, modelado, terreno |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Autocad dview alguien sabe... | NELSONAPRENDIZ | Problemas con Programas | 5 | 23 feb 2006 14:48 |
| alguien sabe si existe algo como el purge autocad en 3dmax? | NELSONAPRENDIZ | Diseño Grafico y CAD | 2 | 19 oct 2005 17:35 |
| alguien vende autocad original | machca | Diseño Grafico y CAD | 4 | 16 may 2005 16:50 |
| Alguien sabe exportar de Autocad a Max? | Quibey | Diseño Grafico y CAD | 4 | 22 abr 2003 16:44 |
| Alguien sabe donde bajar el AutoCAD Map 2000i | Dna³ | Peticiones y Búsquedas | 1 | 24 ene 2003 18:30 |
