Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 may 2007   #1
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Predeterminado Alguien maneja MDT (modelado digital del terreno) de autocad?
Hola, tengo un fichero .dwg con un levantamieno topografico/taquimetrico, en él tengo que implantar una serie de parcelas a diferentes Z y calcular la diferencia de volúmenes.
Para ello instalé el MDT (v.4 para autocad 2004 que es con lo que trabajo) y ando a golpes con el manual, conseguí sacar la superficie a partir de la nube de puntos, pero los perfiles transversales que hago no me convencen que sean correctos. ¿Alguien lo maneja para que me pueda orientar?.
__________________
...entre tanto árabe?... darles cuartelillo!!
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 may 2007   #2
Astuti
Empezando... sin tiempo..
Avatar de Astuti
Predeterminado Re: Alguien maneja MDT (modelado digital del terreno) de autocad?
¿Que problema tienes? ¿Por que no te convencen?
Pregunta, pregunta...
Antiguo 03 may 2007   #3
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Vamos a ver si consigo explicarme, primero te digo lo que quiero, y luego cómo he intentado hacerlo.
Tengo las parcelas hechas con 3dpol, puesto que el terreno tiene un desnivel importante, además de unos muros de contención (arriba, enmedio y abajo), las parcelas (4 arriba y 4 abajo, haciendo escalón) también tienen una pendiente, por tanto su Z no es constante. Entonces lo que quiero conseguir es que marcándole unos perfiles a cada parcela, éstos me intersecten con el terreno y poder así calcular el movimiento de tierras, desmonte y terraplén.
Bueno pues lo primero lo intenté con superfices, a través de mov. de tierras por cota de explanada, pero no me vale porque, primero me calcula taludes dónde no los voy a tener y por tanto el volumen no es real, y por otro lado la superficie generada no sé porqué no es plana sigue habiendo irregularidades (esto supongo que será la interacción entre las superficies). La siguiente operación era usando este método pero no parcelando independientemente, tampoco me valía porque necesito los datos por parcela.
Luego me metí con las secciones pero no he conseguido enterarme bien, y lo dejé aparcado.
Lo siguiente con los perfiles. Bien cogí una parcela y dibujé 3 polilíneas y las pasé a ejes, pero aquí no consigo que me mantenga sus z (me las bajó a cota 0) y al calcular los transversales, me salen unos picos que no son reales. ¡Vaya que hago algo mal o no configuro bien el menú!, y desde aquí ya ando bloqueada, uf!, no sé cómo enfocar el proceso.
__________________
Antiguo 04 may 2007   #4
Astuti
Avatar de Astuti
Bueno... no me hago mucha idea, a lo mejor no te sirve de mucha ayuda. Intento comentarte unas ideas generales... Empiezo por el final...
Los picos que aparecen en los perfiles suele ser porque la malla que crea el programa necesita algún retoque, hay que refinarla. O eso, o porque al dibujar los perfiles tienes puesta distinta escala en "x" y en "y" y salen "deformados". Al pasar polilineas a ejes siempre te las pasa a cota 0. Luego, ya le darás tú cota a ese eje al meter la rasante (si es que necesitas una rasante...). Es un paso posterior. Primero es dibujar la malla a través de puntos, curvas de nivel y lineas de rotura (cauces...). Segundo, definir unos ejes en planta. Tercero, obtener unos perfiles longitudinales, y cuarto meter una rasante (si es lo que necesitas, en una obra lineal, por ejemplo... En tu caso, para sacar un movimiento de tierras, supongo que no hará falta).
Antiguo 07 may 2007   #5
A&P
Hola yorex, para calcular volumenes de movimiento de suelos a partir de cortes transversales uso rutinas lisp, a partir de los datos de la estacion total, calculo la superficie que queda entre el terreno natural y la rasante de mi proyecto, las promedio y las multiplico por la distancia entre las progresivas y tengo los metros cubicos de movimiento de terraplen o desmonte... es bastante rapido una vez que le agarras la mano, ya que las rutinas lisp te permiten no tener que dibujar nada ... quiza te sirva
A&P is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 may 2007   #6
pigo0019
Colaborando.
Avatar de pigo0019
No te entiendo mano pero mejor te rrecomiendo CATIA para todo lo que tiene que ver con los programas CAD
pigo0019 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 may 2007   #7
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Cita:
Escritos por Astuti Ver Mensaje
Los picos que aparecen en los perfiles suele ser porque la malla que crea el programa necesita algún retoque, hay que refinarla. O eso, o porque al dibujar los perfiles tienes puesta distinta escala en "x" y en "y" y salen "deformados". .
y cómo se si tengo puesta distinta escala?
__________________
Antiguo 14 may 2007   #8
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
No sé cómo he hecho pero efectivamente tengo diferentes escalas, lo que no sé es como igualarlas
__________________
Antiguo 21 may 2007   #9
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Autocad Re: Alguien maneja MDT (modelado digital del terreno) de autocad?
Sigo atascada con el tema de los perfiles si de un mismo eje saco un perfil rápido y otro por obtener perfil longitudinal como ves no me sale igual he intentado igualar las escalas pero sin exito me podeis decir dónde se cambian?.
A&P gracias por tu respuesta, pero mire lo de las rutinas lisp, y ahí si que soy una autentica cenutria, y lo peor es que no tengo tiempo para ponerme con ello.
Gracias de antemando por vuestra ayuda.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  perfilRapido.JPG
Vistas: 58
Tamaño:  29.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  perfilLongitudinal.JPG
Vistas: 49
Tamaño:  54.1 KB
__________________
Antiguo 21 may 2007   #10
Astuti
Avatar de Astuti
Mmmmmm... yo lo tengo en Longitudinales/Dibujar perfil simple (o compuesto). Realmente solo afecta a efectos de dibujo en pantalla. A la hora de trabajar y meter datos no influye para nada...
Nombre:  Untitled-1.gif
Vistas: 56
Tamaño:  20.2 KB
Antiguo 21 may 2007   #11
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Gracias Astuti por tu respuesta...
en este menú ya había entrado, lo que me raya es que si igualo las escalas me siguen saliendo los picos, y el problema es que no tengo claro cual es la diferencia correcta, viendo tu ejemplo tu escala horizontal es 10 veces mayor que la vertical, en mi caso para que pareciera algo coherente sería al revés.
¿ésto influiría a la hora de calcular el volumen entre dos perfiles?
Nombre:  perfil simple01.JPG
Vistas: 46
Tamaño:  53.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  perfil simple02.JPG
Vistas: 44
Tamaño:  54.9 KB
__________________
Antiguo 21 may 2007   #12
Astuti
Avatar de Astuti
No influye para nada en los cálculos. Es solo a efectos de dibujo o de "presentación" en pantalla de los datos. El longitudinal que sacas a escala 1:1 la verdad es que no tiene muy buena pinta. Pero todo parece un error de cálculo de la malla (¿están las curvas a su cota? ¿Está la malla bien dibujada, cubre toda la zona (Superficie/Dibujar/completa)? ¿Cada cuanto van las curvas de nivel?) o de pocos datos de cartografía (¿Has usado solo curvas para crear la malla, o también has incluido puntos?)... No se, mira a ver si por ahí...
Antiguo 21 may 2007   #13
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Las curvas de nivel si estan en su cota (de la 89 a la 107, una cada metro). Probé a sacar la sup por puntos y por curvas, y me salen igual, usando la configuración que saca el menú. La malla la saqué por la superficie, y es bastante parecida a la realidad.
Creo que estoy haciendo algo mal, creo que es algo de concepto, comparando el perfil (sacado con los cortes en las curvas de nivel) con el perfil rápido, no sé hay algo que no me cuadra, pero no lo veo
Nombre:  perfil simple03.JPG
Vistas: 49
Tamaño:  52.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  perfil simple04.JPG
Vistas: 37
Tamaño:  53.4 KB
__________________
Antiguo 21 may 2007   #14
Astuti
Avatar de Astuti
Bueno... el perfil rápido indica que la malla está bien... el perfil es como es el terreno, eso es evidente...
Vamos a probar una cosa. Supongo que has seguido los pasos correctos:
1. Crear la superficie (que está bien creada)
2. Dibujar una polilinea, convertir polilinea a eje, y exportar ese eje para tenerlo guardado (.eje)
3. Longitudinales/Obtener Perfil. Nos pedirá un fichero. Le indicamos el fichero del eje que hemos creado anteriormente. En la ventana que aparece, nos aseguramos que arriba del todo el archivo de "Superficie" es el de nuestra superficie, y el archivo "Fichero" es donde va a guardar el longitudinal (extensión .lon). En MUESTREO, marca "Todos los cortes" y pon además un "Intervalo" de 2 m. Con esto obtendremos un archivo .lon
4. Longitudinales/Dibujar perfil simple. Seleccionamos el archivo .lon que acabamos de crear. Deja si quieres las opciones por defecto, y cambia solo la escala, para que salga a 1:1 (0 100:100, o 1000:1000...). Ya afinarás la guitarra y todo eso más adelante...
Es que tiene pinta de que el eje que te está representando no es el que está dibujado. Revisa las rutas de los ficheros que te aparecen... A ver si ahora...
Antiguo 22 may 2007   #15
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
jolín, pues ya no sé, he hecho según me has dicho y me siguen saliendo esos picos, a no ser que tenga por ahí algun menu mal configurado pues no sé, cuando convierto a eje la polilinea me sale el menu adjunto, he de cambiar algo?
Nombre:  convertir eje.JPG
Vistas: 39
Tamaño:  18.9 KB
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
alguien, autocad, del, digital, maneja, mdt, modelado, terreno
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Autocad dview alguien sabe... NELSONAPRENDIZ Problemas con Programas 5 23 feb 2006 13:48
alguien sabe si existe algo como el purge autocad en 3dmax? NELSONAPRENDIZ Diseño Grafico y CAD 2 19 oct 2005 16:35
alguien vende autocad original machca Diseño Grafico y CAD 4 16 may 2005 15:50
Alguien sabe exportar de Autocad a Max? Quibey Diseño Grafico y CAD 4 22 abr 2003 15:44
Alguien sabe donde bajar el AutoCAD Map 2000i Dna³ Peticiones y Búsquedas 1 24 ene 2003 17:30
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:26.
Advertising | Dentists in Budapest | Photoforum | Homeowner Loans | Debt Consolidation
