Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 20 nov 2007   #1
emery
Contactar con emery a través de MSN
Predeterminado alguien me puede explicar para que puede srevir el comando group
hola a todos alguien me puede explicar para que sirve el comando group y para que lo puedo utilizar??
chau gracias
emery is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2007   #2
mesh
Antón pirulero...
Predeterminado Re: alguien me puede explicar para que puede srevir el comando group
No. Nadie te lo va a poder explicar. Dejame que te explique porqué. Tu pregunta, aunque legítima, es demasiado básica, es algo que con 5 minutos y muy poco esfuerzo por tu parte podrías solucionar tu solo con la ayuda del max.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2007   #3
emery
Cita:
Escritos por mesh Ver Mensaje
que max???????
lo que digo es sobre el autocad.
es (puede ser que me equivoque de foro???)
creo que todas las preguntas deben ser contestadas por muy faciles y basicas que sean.
aunque te deriven a otro post.
creo que es sobre modales y buenas costumbres saludos
Antiguo 20 nov 2007   #4
FRANK SOLO
emery, en primer lugar, deberías haber aclarado a que programa te referías, por aquí no somos adivinos y el hecho de que estés en un apartado que se llame "Diseño gráfico y CAD" no significa que todo lo que se postee o pregunte esté relacionado con el Autocad.
En segundo lugar, disculpa a mesh, es que es un poco impulsivo, aunque no deje de tener razón.
En tercer lugar, yo el autocad lo he utilizado siempre en castellano, por lo que supongo que la traducción del comando "group" al castellano debería ser "grupo".
La finalidad de crear un "grupo" de objetos no es otra que ahorrarte el tener que seleccionar varios objetos uno a uno, de esta forma, creando un grupo con un nombre determinado, cada vez que quieras seleccionar ese grupo, solo con designar un objeto que pertenezca al grupo se seleccionarán todos.
Para que la agrupación esté activa, tienes que tener marcada la casilla que aparece en el cuadro siguiente esta secuencia:
Menú desplegable Herramientas->Opciones->Selección y en el cuadro que aparece, abajo a la izquierda, en la segunda fila empezando por abajo, esta la opción "Agrupación de objetos", tienes que tener activada esa casilla para que los objetos estén agrupados (independientemente de que tengas que crear el grupo). Si no tienes marcada esa casilla, aunque crees un grupo, sus objetos no pasarán a seleccionarse a la misma vez.
Con esto quiero decir que puedes crear un grupo de objetos, activar la casilla "agrupación de objetos" y así seleccionando solo uno de ellos se seleccionará el resto, si quieres seleccionar solo un o varios objetos de ese grupo sin seleccionar todos, entonces deberás ir y desmarcar la casilla "agrupación de objetos", seleccionar los que quieras y ejecutar el comando que te interese y posteriormente, puedes volver a marcar la casilla "agrupación de objetos" y todos ellos volverán a ser seleccionables designando solo uno.
Si en autocad tecleas "grupo" en la línea de comando te aparece un cuadro de diálogo donde podrás crear un grupo de objetos. Tienes que introducir un nombre para el grupo y luego clicar sobre Nuevo, el cuadro de diálogo desaparece y te pide que selecciones los objetos que quieres agrupar. Una vez hecho esto, esos objetos pasarán estar "unidos" y solo con seleccionar uno de ellos, los demás también quedarán seleccionados. Dentro de este cuadro hay una serie de opciones tales como "añadir", "eliminar", "cambiar nombre" que se activarán una vez crees un grupo, este se incorpore a la lista de grupos creados y selecciones el nombre de ese grupo.
No olvides que puedes marcar y desmarcar la casilla "agrupación de objetos" las veces que quieras.
Espero haberte aclarado algo. Si no lo entiendes, lo dices y lo intentamos de otra forma. Pero en cualquier caso, creo que con lo que te he dicho y si consultas la ayuda de autocad lo entenderás.
Un saludo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 20 nov 2007 a las 14:56.
Antiguo 20 nov 2007   #5
ben90
Entradas de portafolios: 2
ahhhhh que dicha la de la gente nueva con frank y nelcad, que no habria hecho cuando aprendia autocad ... que hubieran tipos como estos dispuestos a ayudar ...
pero te dejo un tips que a mi me sirvio mucho...
con F1 se aprende bastante...
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!!
ben90 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 nov 2007   #6
BAUER
Frank... ¿y la diferencia entre GRUPO y BLOQUE? Ponme 1 ejemplo práctico, qel teórico lo pillo, pero no le veo la "utilidad" en un proyecto...
BAUER is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 nov 2007   #7
emery
GRACIAS FRANK no soy tan nuevo como parece lo que pasa esque andaba medio perdido.
si erre en no escribir que era en autocad, sobre lo de grupo.
claro group es sin duda grupo.
por que en ingles ????
por que me acostumbre al ingles en cuanto a comndos.
por otro lado como ya sabeis la ayuda esta en ingles y como todos sabemos es dificil aprender buscar y a entender en ingles (traductores no siempre dicen lo que es). y mas que nada por el tiempo. me ha quedado clara la explicacion.
bueno no me queda mas que agradecer la ayuda.
los veremos pronto.
Antiguo 21 nov 2007   #8
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cita:
Escritos por BAUER Ver Mensaje
Yo, en 7 años que llevo usando AutoCAD, no los he utlizado nunca. Y quizá por eso (o, mejor dicho, por no haberlos necesitado) no les veo la utilidad.
Sé que si seleccionas un objeto del grupo seleccionas todos de vez, con lo que aplicarles un transformador a todos es más rápido al no tener que ir seleccionándolos uno a uno.
También, por ejemplo, si tienes dos grupos iguales en un mismo dibujo puedes modificar uno sin que los cambios afecten al primero. Y ésta es, posiblemente, la característica de un grupo que más interés pueda tener. Es como tener varios bloques, pero teniendo la posibilidad de ir cambiando alguna característica de uno de ellos, y ver cuál nos funciona mejor (aquí ya estoy pensando en diseño mecánico).
Aparte de ésta, se me ocurren más situaciones en las que el uso de grupos sea más ventajoso que el uso de bloques.
Saludicos.
__________________
e?
A 5 husos horarios
Atención, tunantes: se busca socio para montar granja de pollos.
Última edición por El Fiti fecha: 22 nov 2007 a las 15:36.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 nov 2007   #9
FRANK SOLO
Cita:
Pues realmente yo tampoco lo he usado mucho por no decir nada, pero un ejemplo diferenciando GRUPO de BLOQUE solo se me ocurre a la hora de designar o seleccionar algún elemento que pertenezca a ese GRUPO.
Supón que tienes creado un grupo y quieres aplicarle alguna modificación a uno de sus elementos, solo tienes que desmacar la casilla correspondiente, haces los cambios y vuelves a marcar la susodicha casilla, mientras que con un bloque, tendrías que explotarlo o editarlo en el editor de bloques y ese cambio se aplicaría a todos los bloques.
No se si es un ejemplo claro, pero realmente, no se me ocurre otra cosa, ya te digo que yo prácticamente no lo he usado.
Creo que Fiti te da un mejor ejemplo.
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Granja de PCs para renders en max 3dpoder 3DStudio Max 14 Hace 1 Semana 07:40
[MAXScript Tutorial] - Matrices de transformación HalfVector Script 18 Hace 3 Semanas 09:41
SHAG HAIR - por Michel Roger 3dpoder 3DStudio Max 1 19 jun 2008 14:24
Alguien me puede dar una idea para hacer un menu de DVD Tutoriales, Libros y Manuales. 0 15 abr 2003 19:15
Alguien me puede decir para que sirve el xshadow y si ... depechay Plugins 1 30 may 2002 09:06
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 00:23.
Bucay | Debt Consolidation Quote | Mortgages | Loans | Adverse Credit Remortgage
