#1 (enlace permanente) |
Me gustaría saber si utilizáis alguna aplicación de arquitectura para trabajar con autocad. ¿Por qué?, porque llevo usando una (Arq3d) que era bastante buena desde hacer mucho tiempo pero dejaron de actualizarla en la versión 14 de autocad. Actualmente funciono a caballo entre autocad 14 con esa aplicación y autocad 2006 o 2007.
Pero la versión 14 de autocad pertenece al peleolítico informático y necesito una para trabajar con las últimas versiones. Ya sé que está el ADT (Architectural Desktop), pero en principio me interesa una aplicación para autocad. Venga, ¿que utilizáis?.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#2 (enlace permanente) | |
Desvelaooo....ZzZzZz
mmmm..... pues no se, ya con los nuevos softwares (ADT, REVIT, Archicad...etc) creo que estas aplicaciones van a tender a desaparecer porque seran absorvidas por estos, y pues ya tengo tiempo que no he visto alguna aplicacion como la que comentas....a ver se alguien mas sabe algo mas nuevo....
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... |
#3 (enlace permanente) |
¿Conoces EICAD? www.eicad.es puedes probarlo durante 30 días. Es muy fácil de usar. Funciona bajo autocad 2005, 2006 y 2007.
#4 (enlace permanente) |
Grácias GATO3D y render67; he estado viendo la web de eicad y la verdad es que está bastante bién, tanto el eicad como eidesing.
__________________
#5 (enlace permanente) |
Rectifico. Después de descargarme una demo para el autocad 2006 y probar ha hacer unos muros y arreglar sus encuentro, deduzco lo siguiente:
1º.- Cada vez que entro en el menú desplegable (al menos la versión demo no tiene iconos) para realizar un muro tengo que seleccionar el eje de trazado, siempre está en la opción centro y se genera dando la mitad del grueso del muro hacia un lado del eje y la otra mitad hacia el otro lado. Las opciones izquierda o derecha, hacen el grueso a la izquierda o a la derecha según elijamos en el menú... pero hay que seleccionarlo siempre que se va a trazar un muro, ya digo que la opción por defecto es "centro" y aunque lo cambies para trazar un muro a la "izquierda", cuando entras otra vez, está en "centro". 2º.- Anula los modos de referencia a entidades que puedas tener puestos, él selecciona por defecto el modo "cercano" y si quieres hacer un muro que parte del centro de otro, pues tienes que desplegar el cuadro o lista de modos de referencia y seleccionar el modo punto médio. Diré que el modo "cercano" para mí, es el más inútil de los modos, aunque a veces lo uso. (de puta pena). 3º.- Los encuentros entre los muros no los resuelve bién ni de coña. Hago un perímetro simulando el exterior de una vivienda, luego, quiero hacer un tabique que parte de una esquina interior hacia el muro que está enfrente, pues bién, el encuentro que parte de la esquina, no lo resuelve y aparentemente no hay ninguna opción para hacerlo automáticamente. El resto de opciones para resolver encuentros tampoco funciona bién; quieres hacer un encuentro entre dos tabiques que se cruzan y de cuatro líneas que debería eliminarte, te elinina 2, te deja una y otra no te la arregla. (Otra vez de puta pena). Y ya con esto me doy por satisfecho. Un programa que solo para hacer unos simples muros, es tan engorroso, complicado o no funciona bién, no merece la pena dedicarle más tiempo. Render67, espero que no seas distribuidor del programa, porque si no te has lucido conmigo con la recomendación. Supongo que todo esto es cuestión de conocer más a fondo el programa, pero repito, si para hacer unos simples muros y resolver los encuentros funciona así... pues apaga y vámonos. El programa que yo he utilizado siempre, lo tengo desde el año 1990 y este solventaba todo esto sin pestañear y con mucha lógica. Por ejemplo, para determinar hacia que lado del eje se genera el grosor del muro, simplemente te pide que una vez marcados los dos puntos que lo definen, lo indicases con una pulsación del ratón hacia el lado que querías y si lo querías al centro, simplemente pulsas enter, así de fácil. Ya he visto varios programas y todos adolecen de los mismo. ¿Tan dificil es programar una cosa así?. Eicad, está tachado de mi lista a no ser que me convenza alguien de lo contrario. Edito: Render67, te le digo sin el mayor reproche; no vayas a pensar que el comentario que hago es como si tu tuvieras la culpa, todo de buen rollo .
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 03 may 2007 a las 13:45. |
#6 (enlace permanente) |
Yo sigo con lo mío.
He estado dándole un vistazo a otro programa llamado Datacad, este no necesita de autocad para funcionar, es decir, es un programa independiente. Y viendo las demos que vienen en su web, pues como que tampoco me convence mucho..., mejor dicho, no me convence nada. Si quereis verlo la web es www.datacad.es Una cosa que me repatea de algunos programas es que cambien el funcionamiento de una tecla típica de windows por algo usual dentro del programa, pero inusual fuera de este. En este programa la tecla Escape funciona como un Redibuja de autocad. Osea, en la mayoría de programas la tecla Escape, hace eso, cancelar una orden o ejecución de algo en curso, pues bién, en este te hace un Redibuja, ¡vamos hombre!. Lo reconozco, soy muy quisquilloso.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 03 may 2007 a las 15:30. |
#7 (enlace permanente) |
AutoCAD user
No te preocupes por eso, yo también soy de los que cree que los programas no deben modificar ni windows ni autocad.
#8 (enlace permanente) |
Grácias por tu apoyo Nelcad, la verdad es que pensaba que sería el único.
__________________
#9 (enlace permanente) |
En busca del confort
no es una aplicacion como la que quieres pero
estaba chekando que autodesk ya saco una version que no es ADT. para arquitectos (AutoCAD Architecture) habra que probar el programa para ver que de bueno trae.... saludos... http://mexico.autodesk.com/adsk/serv...siteID=1002155
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#10 (enlace permanente) |
Gracias a ti también straven, le daré un vistazo.
__________________
#11 (enlace permanente) |
AutoCAD user
Straven. El antiguo Architectural Destop de Autodesk ahora se llama Autodesk Architecture, le cambiaron el nombre.
#12 (enlace permanente) |
si estaba viendo la pagina del programa y si creo que es el mismo refrito. habra que ver que mejoras trae la version 2008.
__________________
#13 (enlace permanente) | |
Cita:
¿ Para hacer lo mismo que la version anterior necesitara el doble de maquina?
__________________
Pit Manson escribio : Y con ella que se ha ido a torear con los promotores... |
#14 (enlace permanente) |
Colaborando.
Sabes mano mejor te rrecomiendo que le chinges al CATIA esta muy fregon.
#15 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/aplicacion-de-arquitectura-para-autocad-47315.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 01 feb 2008 10:55 | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Animación de personajes: Principios y Práctica | 3dpoder | Temas Generales | 2 | Hace 1 Semana 07:13 |
| Crea facilmente cabezas realistas con Blender ! | 3dpoder | Blender | 17 | 13 mar 2008 06:54 |
| Trucos y Tips sobre Animation Master | 3dpoder | Infografía General | 25 | 16 dic 2007 13:48 |
| Sobre el nuevo AutoCAD 2008 | NelCAD | Diseño Grafico y CAD | 16 | 22 ago 2007 12:40 |
| Ordenador para Autocad 2002 y Autocad Mechanical | xatursa | Hardware | 1 | 04 sep 2006 12:04 |
