Tema: archivo acad pgp
    Moderador
    Dec 2002
    Archivo acad.pgp
    Wenas,supongo que los que usan autocad conoceran ste archivo,sirve para editar alias de comandos,o sea,pa ponerle a una tecla o combinacion de teclas un comando.Lo malo es que no se pq,lo edito,y pongo por ejemplo
    L, *_LINE que es la forma que hay que hacerlo,y entonces en la l debería star el comando linea,pero m pone comando desconocido y tecleando _line va,o sea que el comando es ese,y no solo con la linea sino con cualqiera que he probado,no se que pasa,en acad 14 y 2000 iba perfecto pero en el 2002 no m los reconoce,es bastante importante por que así voy mucho mas rapido,a ver si alguien sabe que pasa y m puede ayudar
    Enga un saludo
    Jun 2002
    Se que te parecera obvio, pero coloca solamente "LINE", es decir quedaría así:
    Código:
    L,         *LINE
    Tendría resultarte de esa manera
    Moderador
    Dec 2002
    Nada Piojo,gracias,pero no iba a postear sin a ver probado a ponerlo con el guion o sin el guion tengo acad 2002 en español y si no le pones el guion no te ejecuta el comando,no se por que no sale bien con el pgp,es muy raro,a ver si alguien dice algo
    Oct 2002
    pgp
    intenta poner:
    L, *Linea
    creo que las ordenes en el pgp tienen que ir en castellano,si la versión es en castellano.
    pruebalo y ya nos contaras
    saludos
    Jun 2002
    Lo que dice mmedu74.... Puede ser ya que el comando que yo mencioné es para la versión en Inglés, que es la que yo ocupo y en el pgp en cuestión esta puesto así y funciona... puede que sea un problema con el idioma
    Saludos y nos cuentas si te resultó...?
    Moderador
    Dec 2002
    :D :D :D :D :D :D Ahora perfecto,efectivamente hay que poner las ordenes en castellano,pero no solo eso,sino que algunos comandos no son como deberían ser,por ejemplo equidistancia no es equidistancia,sino eqdist,y prisma no es prisma sino prismarect,en fin,que lo mejor es irse a la ayuda y buscar el comando que uno qiera y ahí te vendra lo que tienes que poner en la linea de comandos,y eso es lo que tienes que llevar al pgp
    Ahora todo perfecto,gracias amigos
    :D :D :D
    P.D: No sabéis nada de lisp?mirad los post que hay por ahí,que todavía stoy dandole vueltas
  1. Como cargo mis atajos archivo kbd en el 3ds max 2013 archivo kbdx
    Por wanyaes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2013, 20:09
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2012, 13:42
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-12-2010, 02:52
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-11-2007, 20:56
  5. acad mnu y acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-07-2004, 20:46
