![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
yo sonrio, ¿y tú?
He cambiado la ruta de guardado automático de autocad y no sé que ocurre que no me guarda automáticamente archivo alguno sv$
Tengo instalados actualmente el 2005 y el 2007. ¿pensais que puede ser algún conflicto por tener dos versiones instaladas? Un saludo edito: por cierto ¿donde los guardaba autocad por defecto?
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." Última edición por Gepetto fecha: 29 oct 2007 a las 13:35. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
AutoCAD user
AutoCAD guarda los archivos de guardado automatico aquí C:\Documents and Settings\nombre de usuario\Configuración local\Temp\
Y para cambiar esta ruta debes ir a OPTIONS --> pestaña FILE y buscar donde dice Automatic Save File Location y ahí cambias la ruta. |
#3 |
yo sonrio, ¿y tú?
Pues si lo tengo así, yo no me guarda nada, no sé., nunca me había pasado...
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#4 |
¿Cada cuanto tiempo tienes los salvados automaticos?
lo mismo es que lo tienes configurado a un tiempo grande y no le da tiempo a realizartelos.
__________________
- Hoy es un buen día para empezar a Vivir la Vida - |
#5 |
Mr. Fogg
Para estar seguro del todo de que no lo graba, puedes usar el buscador de archivos de windows (con la opción de archivos ocultos activada), le pones *.sv$ para que salgan todos y muy mal tiene que estar la cosa para que no te salgan con su ruta y todo
(salvo que tengas la opción de guardado automático desactivada, como yo Si necesitas archivos anteriores puedes buscarlos en los temporales *.ac$ o la extensión que tengas configurada. Son mi tabla de salvación por no usar el guardado automático ![]() |
#6 |
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno según he leido a partir de la versión 2005 autocad crea los sv$ mientras el programa está abierto, pero al cerrarlo se borran los sv$. Osea sólo quedarán para poder renombrarlos y usarlos si se cierra por error fatal el autocad.
(corregidme si me equivoco en esto que acabo de decir) Prefería como trabajaba autocad en versiones anteriores en este aspecto. Te iba creando una pila de ac$ y sv$ y no te los borraba. No entiendo por qué han cambiado esto los de autodesk... Bueno lo que he hecho es crearme una macro que cada vez que le doy me guarda el archivo en dos carpetas diferentes de mi disco duro: ^C^C_filedia;0;^C^C_saveas;2004;c:/carpeta1/backup1;^C^C_saveas;2004;c:/carpeta2/backup2;;_filedia;1; Saludos
__________________
#7 |
¿Tienes activado la opción crear copia de seguridad con cada guardado (Bak) ?
Si es así, deberías tener en la carpeta temp los archivos .bak que ha ido haciendo automáticamente. En mi caso tengo seleccionado: opciones/abrir y guardar/ seleccionado Guardado automático cada 5 min y Crear copia de seguridad con cada guardado. Y la verdad no he tenido ningun problema con los salvados automaticos... nose...
__________________
#8 |
AutoCAD user
Yo en AutoCAD 2008 también tengo activado la casilla que dice :
"Create backup copy wiht each save" y ahi te quedarán como archivos .bak ojala te sirva eso. P.D.: No me di cuenta que es lo mismo que escribió VSERFREE. Última edición por NelCAD fecha: 02 nov 2007 a las 10:12. |
#9 |
yo sonrio, ¿y tú?
Nelcad: "Los archivos ac$ se borran al cerrar el archivo, pero los de guardado Automatico no se borran.
" Nelcad, haz la prueba y verás como llevo razón: 1º- Abre el directorio donde tienes puesto que se guarden tus archivos temporales *.sv$ 2º-Veras durante tu sesión de trabajo de autocad que dicho archivo se va creando cada "X" minutos (los que tú le hayas dado). 3º-Cierra autocad normalmente y mira el directorio en cuestión y verás como el .sv$ ha desaparecido.
__________________
#10 | |
AutoCAD user
Cita:
#11 |
yo sonrio, ¿y tú?
En versiones anteriores de autocad, creo hasta 2000 o la siguiente, se te iban creando una pila de .sv$ y no se borraban.
Me gustaba este sistema, tu borrabas manualmente cuando se llenaba mucho la cosa. ¡Autodesk!, parece mentira que demos pasos apra atrás...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| archivos, automatico, guardado, sv$ |
| Herramientas | |
