archivos de plumillas stb y ctb
Esta es una discusión sobre archivos de plumillas stb y ctb dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje El caso es que a mi compañero le esta dando problemas el autocad 2009. Cuando no es un pito es ...
    Miembro Avatar de anjinsan
    28 nov, 07
    Dar las gracias
    6
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    El caso es que a mi compañero le esta dando problemas el autocad 2009. Cuando no es un pito es una flauta. Ahora mismo, cuando abre un dibujo y quiere escoger el archivo de plumillas sólo le da la opción de escoger los que tienen extensión stb, y no los ctb que tenía configurados. Esto le ocurre con ciertos dibujos, no todos. Alguíen sabe de alguna solución?
    salU2
    "Si por desgracia, por circunstancias de la vida, un hombre honrado como tú se hubiese creado algún enemigo, éste se hubiera convertido automáticamente en enemigo mío —el Don apuntó con el dedo a Bonasera—. Y créeme, te hubiese temido."
    28 nov, 07
    Dar las gracias
    6
    en 0 Mensajes
    Respuesta: archivos de plumillas stb y ctb
    Tema solucionado. Para quien le pueda interesar la solución, pego aquí la respuesta que me han dado en otro foro.
    Hola Anjinsan!
    El caso es que los estilos de ploteado tienen las dos opciones desde la versión 2000 de autocad. Los stb en teoria y depende para que los uses pueden ayudar bastante. Pero al final lo que mas se usa son los ctb, dependientes del color. Es decir todas las capas de igual color se plotean igual. Para cambiar las opciones por defecto tienes los siguientes comandos:
    CONVERTPSTYLES :canbia de ctb a stb o viceversa el dibujo que esta abierto.
    PSTYLEMODE es la variable de sistema que modifica esto.
    Recuerda esto anterior es para el dibujo que tengas abierto.
    Para cambiar los valores en autocad por defecto:
    ves al menu opciones(options)/trazar y publicar (plot and publish) dentro de este cuadro de dialogo tienes el botón de Configuracion de tabla de trazado(Plot style table settings) y es dentro de aquí donde seleccionas entre las opciones por defecto usar o ctb o stb. Te lo he puesto en español de memoria pque yo uso el menu en ingles.
    Y creo que con esto ya lo tienes solucionado.
    drp
    salU2
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Transformar archivos de 3D Max a archivos Photoshop
    Por Ares-esp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07/03/2011, 12:30
  2. 3ds Max Archivos Max
    Por carcube en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18/04/2009, 21:51
  3. Grosor de lineas plumillas contra capas
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28/11/2006, 19:26
  4. problema plumillas autocad 2006
    Por rubbin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 05/06/2006, 22:34
  5. Plumillas de 3DPoder (que los hay)
    Por Pit Matson en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15/12/2005, 17:22
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
