+ Responder Tema
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil
    Hola, soy nuevo en el foro. Espero vernos mucho por aqui.
    Bien, el tema es que recientemente he hecho un curso de 3d que mi empresa
    queria que hiciera, pero a distancia, y me ha parecido muy basico,
    porque tengo conocimientos, tambien basicos de 3D Studio Max,
    mas que nada conocimientos olvidados de tanto tiempo
    que hace que no lo toco. Trabajo con Autocad 2D principalmente,
    pero ahora a mi jefe le a entrado las ganas de realizar cosas en 3d.
    Despues de realizar el curso, me puse a hacer una practica real,
    intentando usar solo AUTOCAD. Se trata de realizar la entrada de un tunel.
    Para ello tengo el terreno original, sus curvas de nivel,
    y mediante dos rutinas LSP he podido hacer una malla y despues convertir
    esta malla a solido. Hasta aqui todo bien. Dispongo de todos los datos
    porque se trata de un trabajo real, con lo cual dibuje una polilinea 3d
    que me sirviera de base de la rasante, o nivel de carretera.
    Entonces para los que no lo sepan, para realizar un tunel,
    ahi que realizar una excavacion sobre el terreno original.
    Osea va la carretera, y se replacea en el terreno, pero antes
    de eso se hace una excavacion, con taludes laterales a la carretera,
    y uno frontal a la carretera para luego realizar la seccion de tunel propiamente dicha.
    Entonces, basicamente se trata de tener el terreno, y sobre ese terreno quitar el volumen
    correspondiente a esa excavacion. Y aqui ya es donde se presenta mi primer problema porque
    no se como hacerlo. Lo he intentado hacer de mil formas, pero no puedo. Para empezar, creo
    que tengo que utilizar una operacion boobelana, y para ello he de utilizar dos solidos.
    El terreno ya es solido, con lo cual necesito que el volumen a restar tambien sea solido.
    Y aqui viene mi problema porque no soy capaz de construir este solido, porque creo
    que las herramientas que dispone autocad para construir solidos no me son suficientes.
    Asi en primera instancia creo que se tienen figuras primitivas y luego modificar esas primitivas,
    y poco mas, porque incluso he solevado un objeto y no me ha dejado luego realizar las operaciones
    boobelanas porque me dice que no es un solido. Osea que no se como realizar ese solido. Es sencillo
    realizar una superficie, extruirla con la forma que quiero o solevarla, pero sea como sea luego eso
    no lo puedo utilizar como un solido. Entonces, necesito esa ayuda en principio, como puedo o que herramientas
    tengo para trabajar con los solidos, crear solidos de una manera mas libre, o si puedo transformar
    las superficies a solidos, porque autocad 2007 tiene una opcion, pero es muy restringida y tampoco me funciona.
    Por otra parte, eso, mis comentarios son que he visto
    autocad para el trabajo 3d bastante simple, que quiza para dibujar puertas, mesas, paredes, cosas muy
    parametricas sea rapido y sencillo, pero no le veo muy suelto para un trabajo un poco mas cuidadoso, como
    una carreterera real, o eso, poder dibujar una excavacion sobre un terreno. Y nada haber si alguien ha hecho algo
    parecido, o sabria como poder ayudarme. Por ultimo busco consejo: me gustaria intentar saber si puedo hacer
    lo que quiero con Autocad, y en caso contrario, que pensais que es mejor para este trabajo, Autocad o 3d Studio.
    Yo veo 3D Studio mas potente, sin ninguna duda, pero dado que mi jefe me hizo hacer este curso, si es posible no utlizar
    3d Studio, preferiria no hacerlo, a no se que creais que es la opcion mas adecuada.
    Muchas gracias y saludos.
    PUedo mandar un ejemplo si lo necesitais.
    Saludos!
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil
    Pues la verdad es que yo creo que para lo que pretendes Autocad simplemente no es la mejor herramienta.
    Creo que deberias usar AutocadMap o AutocadCivil que tienen herramientas para ingenieria civil Aunque no trabajan con los terrenos como si fueran solidos (creo).
    Pero pueden obtener datos como volumenes, etc que no se si es lo que buscas o solo quieres una representacion grafica de la obra.
    Si lo que quieres es esto ultimo lo mejor seria llevarte las curvas de nivel al 3d Studio y alli aplicar el modificador terreno con las curvas de nivel seleccionadas (busca en la ayuda terreno) y despues sustraerle el tunel.
    La verda es que no se si la rutina lisp que has utilizado creara un solido al que le puedas aplicar normalmente la operaciones booleanas de autocad.
    ¿Al pincharlo te dice que es un solido 3D?
    He intentado crear un terreno en max, guardarlo como dwg y abrirlo en autocad, pero no ontienes un solido.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Gracias por la respuesta.
    Si, el objeto es un SOLIDO 3d. El problema no me viene con el terreno, ni si quiera si quisiera dibujar el tunel que atraviesa el terreno, si no que me viene con algo mas basico creo yo, es es tan solo dibujar lo que seria un cubo cuyas caras estan inclinadas unos ciertos grados que simulasen los taludes de la excavacion, para asi poder sustraer el terreno. Es como si en un terreno, quiero hacer la excavacion de una zapata cuadrada, y meteria un cubo y realizaria la sustraccion. En este caso la unica diferencia es que ese cubo debe estar inclinado unos grados por cada una de sus paderes, al menos 3, que pueden ser unos grados iguales o distintos, y ya con eso podria ir tirando, pero no soy capaz de hacer esta simpleza. Intengo girar las caras de un cubo, pero no me deja. Lo he intentado hacer con superficies, pero tampoco puedo porque para luego sustraer ambos deben ser solidos. Y eso veo que con autocad casi no tengo poder de hacer nada, porque en 3d studio si dibujo un cubo, luego puedo mover libremente cada punto y llevarlo donde quiera, y en Autocad, el solido es como un palo, osea que solo puedo moverlo, hacerlo mas grande o pequeño, pero no tengo control sobre sus vertices.
    Voy a probar a realizar el solido en 3d studio aber si asi funcionase. Gracias!
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    se me olvido añadir que para lo que lo quiero es solo para presentacion grafica. Nada mas.
    Saludos y gracias!
    Senior Member Avatar de jam
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    KYC
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por masmercader Ver Mensaje
    AutocadCivil 3D... Creo que te vendría muy bien si estás acostumbrado a trabajar con el AutoCad.
    Por cierto. tu mensaje parece un árbol de navidad...
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Ok, gracias vere si le puedo echar un vistazo.
    Y si es cierto lo del arbol, jajaja, es que lo escribi en un documento word y luego lo pege ahi.
    Saludos!
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por fraktal Ver Mensaje
    Dibuja una polilínea que tenga la sección de "cubo" que quieres extraer, extruyela, gírala y ya está.
    No se si será esto lo que quieres.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Asi visto quiza pudiera servirme, no exactamente la idea (mañana mandare el archivo para que lo veais) pero quiza podria servirme. El hecho es que dibujo para probar una polylinea como me has dicho, y le doy a extruir, y me dice, que no es un solido. Osea no puedo extruir con ese comando de extruir. Si lo hago con Solevado, (no lo he probado ahora) tampoco me dejaba luego sustraer porque me decia que el solevado no era un solido.
    Porque no puedo extruir la polylinea? yo pense que era ese comando solo para extruir caras de solidos, pero si a ti te ha funcionado es que algo debo hacer mal.
    Saludos y gracias!
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Bien acabo de mirarlo y es que autocad 2007 me esta volviendo loco, porque creo que le faltan comandos o barras de herramientas que antes tenia la 2006 y ahora la 2007 no, porque he probado no a usar el simbolo de extrusion que me has indicado tu, si no a ejecutarlo desde la linea de comando, y asi si que me lo ha echo. Pero ese comando debe ser distinto al extruir que ahora esta en la zona de solido, porque es extruir cara... en fin, y me dado cuenta que en la 2007 falta algunas barras de herramientas en torno al 3d, sobre todo en torno a superficies. Bien, voy a probar con esto. gRACIAS y Saludos!
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Bueno utilizando la extrusion como me dijo Frank Solo, y haciendo operaciones boobelanas he conseguido hacer mas o menos lo que queria. Lo adjunto. El tema es haber si alguien viendo este archivo, podria decirme si esto mismo se podria hacer de una manera mas rapida, o mas intuitiva, pues sigo pensando que asi los resultados no los controlo del todo y es muy laborioso. Seria eso, dibujar este solido.
    Saludos y gracias!.
    Archivos Adjuntados
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    ¿Puede ser que confundas el Extruir cara, aplicable a las caras de un solido (Modificar-Editar solidos-Extruir Caras) con el comando Extruir aplicable a las polilineas y en la version 07 tambien a lineas y otros elementos (Dibujo-Modelado-Extrusion)?
    Yo trabajo mucho por iconos y me toco hacerle uno al extruir cara pues tenia el mismo por defecto que el de Extrusion.
    Algo bueno y que personalmente me ahorra tiempo dibujando al no tener que rotar solidos en ocasiones ni terner que desplazarlos el poner el SCP en la cara del objeto que quiero modificar o tener de referencia (para por algo encima de el por ejemplo, esto lo tienes tambuien activando DUCS, casi al lado del REFENT, abajo del todo) y luego lo devuelvo a su posicion con el icono de esa barra llamado universal.
    Yo esa pieza probnablemente la haria utilizando la herramienta corte, si partiese de un cubo grande y no eliminaria ningun trozo hasta estar seguro que no me hara falta. Despues uniria los trozos que me interesen y obtener un solo solido.
    Otra manera (que sirve para piezas mecanicas que tienes sus vistas) seria una combinacion de la herramienta de cambiar el SCP que te dije antes y la de vistas. Tienes que tener claro cual sera la frontal, posterior, etc. y extruyendo polilines dibujadas en las caras qu eme interesen.
    Yo uso mucho la vista SE.
    Espero serte de ayuda y no marearte más.
    Que rutina has usado para transformar la nube de puntos en curvas de nivel y estas en un solido. Sobre todo me interesa esto ultimo.
    Gracias
    Última edición por masmercader; 14-feb-2007 a las 13:03
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    7
    en 0 Mensajes
    Gracias por tus comentarios, si pueden servirme. Primero si que estaba confundiendo las ordenes extruir, pero es que en la 2006 si que tenia una barra de herramientas de superficies donde tenia ese extruir y luego otro en la de solidos, pero en la 2007 echo en falta esa barra de herramientas, asi como otros iconos que hacen relacion a superficies como por ejemplo superficie tabulada, la de generar superficie con 4 lados, esas no tienen iconos aunque si se pueden escribir como comando.
    Lo del Scp si que lo intento hacer pero a veces no me deja bien hacerlo.
    Se puede poner en una vista un SCP, y luego elegir en otra vista cambiar el punto de vista para que se ponga paralelo al scp?.
    Para que son los DUCS?, nunca los he usado.
    Al final la mejor forma que he conseguido para hacerlo a sido solevando polilineas que formaban el "esquelto de la figura".
    Para realizar el terreno y despues el solido, he empleado unas rutinas que me paso un chico de otro foro, el cual no puedo mencionar porque no recuerdo su nombre y tampoco fueron diseñadas por el. Las mando por megaupload para quien las quiera. La rutina Lv se utiliza para generar la malla (deben usarle polilineas a su correspondiente cota y antes de usar el comando, explotar todas las polilineas), y la rutina m2s es para transformala en solido. La rutina que me pasaron a mi no funcionaba y como se de Lisp, encontre e fallo y la corregi. Como la mando a mi me funciona perfectamente.
    Saludos y gracias!
    http://www.megaupload.com/?d=2UQ8WJKP
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues si, en el 2007 han desaparecido esas barras. ¿Por que? Alguien en Autodesk sabra la razon.
    La verda es que no he probado lo que dices de las vistas. Inmagino por lo que dives que trabajas con varias ventanas y yo lo hago solo con una.
    Los DUCS lo que hacen es detectar las caras de los solidos proximas y te permite dibujar sobre ellas normalmente (puedes hacer desfases de una linea dibujada en ella por ejemplo). Es como usar el icono cara de la barra SCP pero automatico y temporal, te acercas a otra cara y tomara esa como referencia.
    Te hago un pequeño guion de como haria esa figura yo (faltaria hacerle un corte paar quitar una de las esquinas y una especie de saliente que dibujaria en la base extrusionaria y cortaria para darle la inclinacion)
    1- Dibujo usando la vista frontal
    2- Paso a vista Isometrica SE y extrusiono. Cambio el SCP y lo pongo en la cara trasera (ves los ejes?). En vez de poner aqui el SCP podria usar el DUCS, manias.
    3- Dibujo en esa cara lo necesario y extrusiono.
    4- Devuelvo el SCP al universal, cambio a una vista mas comoda. Hago una simetria 3D tomando como referencia los puntos centrales de la pieza original (lineas verdes, las pongo para que sepas que puntos digo). Despues uniria todos los solidos.
    Creo que esto es mas sencillo que lo que haces y rapido.
    Espero que te sirva de algo.
    Miniaturas Adjuntas ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil-dib-01.jpg   ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil-dib-02.jpg   ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil-dib-03.jpg   ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil-dib-04.jpg
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Miembro Nuevo Avatar de carter2315
    Fecha de Ingreso
    marzo-2009
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Respuesta: ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil
    Mira Fraktal he aqui un consejo que te doy... antes que nada yo tambien trabajo con topografias para generar excavaciones solo que las que yo realizo son creo a mi parecer mucho mas complejas ya que son excavaciones para represas, proyectos hidroelectricos y como has de saber se realizan excavaciones inmensanas con taludes como los que comentas tu para el tunel tanto laterales como frontales a los cuales se les llama portales de entrada o salida, dependiendo de las especificaciones geologicas es como se realizan la inclinacion de dichos taludes pueden ser 1:1, 0.5:, 0.25:1, etc., y todo esto lo realizo con dos software uno es el Civil 3d o bien puede ser el Land Desktop o CivilCad que simplemente me sirve para generar un malla de 3D face's y despues poder convertirla a solido (lo que tu haces con tus rutinas solo que con estos softwares triangulas con mayor presicion las curvas de nivel) despues el siguiente software que utilizo y el mas importante creo yo es el Autocad en cualquier version (yo utilizo la versión 2009 pero en cualquier version se puede trabajar) y es el mas importante por que adiferencia del 3D Max este es mas exacto y mas amigable a la hora de utilizar sus herramientas de medicion las cuales son muy importantes para poder dar las volumetrias de excavacioones que tienen que excavar y pues bueno el metodo que utilizo es muy simple Autocad es toda una monada puesto que no solo tienes las herraminetas primitivas que trae por defaul sino que tambien puedes crear todo lo que te puedas imaginar solo basta tener un poco de imaginacion y pensar en como lo construyen en obra y asi te daras una mejor idea a la hora de utilizar las herramientas de autocad.
    Creeme yo he utilizado varios programas para lograr estos resultados y ninguno alcanza los niveles que autocad sobre todo por que lo que necesitamos entregar son volumetrias reales, ademas de que te sirven para poder vender la idea de la obra puesto que despues de obtener toda linformacion necesaria y real puedes cargarlo al 3D Max u otro soft para realizar renders, recorridos virtuales o animaciones.
    He colocado una imagen para que veas de lo que te platico espero y si la halla podido cargar...
    Si quieres mas informacion o necesitas mas ayuda no dudes en darla ..
    Miniaturas Adjuntas ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil-excavacion-01.jpg
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Fecha de Ingreso
    marzo-2005
    Donde la vida no vale nada....
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil
    Hay hay hay....bueno, espero que nuestro amigo forero resolviera su problema, pero compañero carter2315, tambien hay que revisar la fecha de los post jo...
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
+ Responder Tema
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. INFOGRAFO/A MADRID Obra civil, Ingenieria, Arquitectura
    Por Vlad Apetrei en el foro Ofertas de Empleo
    Actividad: Hace 2 Semanas, 12:34
  2. INFOGRAFO arquitectura/obra civil
    Por VoxelStudios en el foro Ofertas de Empleo
    Actividad: Hace 2 Semanas, 08:58
  3. Ayuda guardando estilos en AutoCAD Civil 3D
    Por rubendydx en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 24-jul-2009, 16:36
  4. Infografos arquitectura / obra civil
    Actividad: 27-ene-2009, 08:39
  5. Autocad Civil 3D 2009
    Por rodriguez2030 en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Actividad: 24-dic-2008, 16:26
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
