Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 jun 2008   #1
Soda
Smile ayuda con autocad para un principiante
hola a tods, pregunta: como puedo trazar una polilinea a lo largo de unos puntos que tengo en el plano??? que instrucción puedo usar?? ayuda por favor...son como 1000 puntos y NO quiero ingrasarlos pinchando nodo a nodo,los puntos estan en 2d, pero tienen un nombre y tambien datos de coordenadas xyz help me!!! se agradece...
Última edición por Soda fecha: 17 jun 2008 a las 19:57.
Soda is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 jun 2008   #2
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: ayuda con autocad
con el comando PL (polililne) y usando la herramienta NODE los vas pinchando uno a uno y listo.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jun 2008   #3
ben90
pajista del 3d
Entradas de portafolios: 2
Predeterminado Re: ayuda con autocad
pos que? que quieres saber? no entender explicar mejor... es en 2d o 3d.. bueno si es 2d, ya tienes los puntos, me imagino que tienes activados los snap en punto final como mínimo, luego vas marcando punto por punto, es decir das el comando pl y vas dando clic en cada punto, cuando termines le das esc, el caso que sea 3d, haces lo mismo nada mas que con el comando 3dpol... espero sea eso por que tampoco somos magos y pa la próxima recuerda que mientras mejor expliques tu caso, es mas probable que encuentres tu respuesta mas fácil. mucha suerte
pos si no es eso y ya es autolisp.. olvida lo que dije
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!!
ben90 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jun 2008   #4
Soda
gracias NELCAD, pero son demasidados los puntos, entonces quiero hacerlo de forma automática, es decir, que el mismo autocad bajo una instruccion dada, me la dibuje a traves de los puntos en el plano...
Antiguo 17 jun 2008   #5
Soda
gracias ben 90, pero imaginate 1000 puntos a los largo del plano, no quiero ir nodo por nodo(1000), hay alguna instruccion que realice esto de forma automatica??
Antiguo 17 jun 2008   #6
Soda
los puntos estan en 2d...
Antiguo 17 jun 2008   #7
ben90
pajista del 3d
a la puerca ... es topografia? o que... pos la mayoria de las veces los planos ya me viene con curvas generadas por los programas topograficos en que las hacen ...
pos uhhmmm dejame ver... uhmmm ... nelcad te ayudara mas te lo aseguro... verdad?
pos de todas formas buscare info a ver que sale.. pero ahi creoq ue deberia ser un script o una rutina armada, y mejor si ya tienes als coordenadas en alguna tabla de excel..
bueno mucha suerte.. pero aquie ntran unos mounstruos al auto cad.. ya sabran ayudarte no te desesperes.. por el momento busca a ver si ya se hablo de algo asi aqui en el foro..
esperemos..
__________________
Antiguo 17 jun 2008   #8
Soda
TIENES TODA LA RZON ben90, se agradece...
Antiguo 18 jun 2008   #9
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: ayuda con autocad para un principiante
Bueno puedes hacer un script; para eso en el block de notas creas un archivo con extensión SCR y en la primera linea debe decir START SCRIPT das un enter y luego escribes PLINE y en la linea siguiente empiezas a colocar las coordenadas X é Y separadas por , hasta el punto 1000 que tienes y luego en la ultima linea escribes CLOSE, lo guardas y en AutoCAD ejecutas el comando SCRIPT, buscas el archivo que creaste y se dibujará la polilinea, pero no se insertarán los puntos.
Esto te servira para tirar la polilinea, si quieres los puntos también puedes usar la orden point y hacer lo mismo que con la polilinea.
Start script
point
x,y
x,y
x,y
x,y
pline
x,y
x,y
x,y
x,y
x,y
close
así es el formato más o menos para que inserte puntos y polilinea (haz una prueba primero), yo hace mucho que no hago script y tampoco los use demasiado, así que es lo más que puedo decir. Espero te sirva de algo.
para cambiar el tamaño de los puntos puedes ajustar eso con el comando _ddptype, ahí escoges forma y tamaño.
P.D.: En mi opinion esto debería hacerse con un programa topografico, como el Autodesk Land Desktop o Autodesk Civil 3D o CivilCAD.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 18 jun 2008   #10
straven
En busca del confort
Avatar de straven
Predeterminado Re: ayuda con autocad para un principiante
Cita:
Escritos por NelCAD Ver Mensaje
No conocía lo del script, Gracias.
Otro método, desde Excel.
Sigues los pasos que menciona Nelcad, poner el comando al principio de las coordenadas, en la siguiente celda unes los valores de x,y separados por una coma, Copias los datos y en Autocad pegas en la línea de comandos.
En el caso que tuvieras poligonos haces lo de poner close al final de todos los datos.
__________________
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
Última edición por straven fecha: 18 jun 2008 a las 18:44.
straven is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, ayuda, con, para, principiante
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Videotutoriales y + para AutoCAD SHAZAM Tutoriales, Libros y Manuales. 11 17 ago 2008 10:00
Por favor, ayuda urgente! (entre autocad y 3dsMax) miguelo Problemas con Programas 2 09 jul 2006 09:57
acelerar autocad marcos benitez Discusiones generales 0 01 mar 2006 09:59
"Levantar" en 3DS MAX 5 un plano del AutoCAD J_F_NASH Diseño Grafico y CAD 43 14 mar 2004 11:04
ayuda con el autocad sisto_ Diseño Grafico y CAD 4 15 ene 2004 15:36
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:32.
Secured Loans | Mortgages | Gas Electricity | Credit Cards | Credit Counseling
