Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 19 oct 2003   #1
franquy
Avatar de franquy
Predeterminado Ayuda con Dreamweaver
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con este problema:
He intentado actualizar mi sitio; elaboré una imagen en photoshop la dividí en sectores y la he exportado como html.
Luego en Dreamweaver coloqué los vinculos y algunas otras cosas.
La guardé con otro nombre con sus respectivas imagenes en otra carpeta.
Ahora, cuando subo las paginas por FTP con las imagenes, al comprobar si funcionan las paginas, las imagenes no aparecen, solo un cuadro con una cruz en cada lugar donde tendrían que ir.
Me tomé mucho tiempo intentando solucionar esto, hasta que solo pude encontrar una solucion rudimentaria, abri cada pagina en front page e iba a cada imagen modificando las propiedades indicandole la ruta del archivo y ahi si aparecen, esto mismo lo habia hecho en dreamweaver pero no resultó.
Hay alguna manera que pueda evitar esto ultimo?
Gracias.
franquy is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 20 oct 2003   #2
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Predeterminado Re: Ayuda con Dreamweaver
¿Has comprobado si la ruta de las imágenes es relativa? Es probable que la tengas especificada como absoluta y, por lo que yo se, esto afecta a cualquier cambio que hagas en la imágen.
Tambien se me ocurre que el fallo esté en el modo de cambiarle el nombre a los archivos. Yo siempre que quiero renombrar algún archivo o carpeta de mi web lo hago desde el administrador de sitios, que detecta automáticamente el cambio que has hecho y te pregunta si quieres actualizar los vinculos automáticamente.
El fallo tiene que ser por narices por una de estas causas a ver si te funciona y si no preguntas de nuevo
__________________
Cita:
Escritos por Un hombre sabio dijo
Frodo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 oct 2003   #3
pp
Avatar de pp
Asegurate también de que no hay unas rutas de acceso demasiado largas e intrincadas. Lo ideal es que no pases de 3 subcarpetas. Si pueden ser menos, mejor que mejor.
Un saludo, pp.
pp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 oct 2003   #4
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
También mucho ojo con los nombres de las imágenes: nada de espacios, cuanto más cortos mejor y sin caracteres raros ni acentos ni eñes.
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 oct 2003   #5
franquy
Avatar de franquy
Muchas gracias por las respuestas.
Los nombres de las imagenes no contienen caracteres especiales ni son largos.
Frodo no se que significa lo de la ruta absoluta o relativa, me podrias explicarlo?.
He creado un sitio pero al actualizar la pagina no me permite almacenar los archivos nuevos, no se si esto sera "politica del servidor", asi que tengo que subirlos por FTP, con el problema que les comentaba.
Antiguo 21 oct 2003   #6
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Te copypasteo la definición de rutas relativas/absolutas del manual de Dreamweaver. Creo que se entiende bien, y si no ya sabes
Rutas relativas al documento
Las rutas relativas al documento son las más adecuadas para utilizar con vínculos locales en la mayoría de los sitios Web. Resultan particularmente útiles cuando el documento actual y el documento con el que se establece el vínculo se encuentran en la misma carpeta y es probable que vayan a permanecer juntos. También puede utilizar una ruta relativa al documento para establecer un vínculo con un documento de otra carpeta, especificando la ruta a través de la jerarquía de carpetas desde el documento actual hasta el vinculado. En las rutas relativas al documento se omite la parte del URL absoluto que coincide en los documentos actual y vinculado, indicando únicamente la parte de la ruta que difiere.
Para establecer un vínculo desde un archivo hasta otro de la misma carpeta, indique simplemente el nombre del archivo de destino.
Para establecer un vínculo con un archivo situado en una subcarpeta de la carpeta del documento actual, indique el nombre de dicha subcarpeta, seguido de una barra diagonal (/) y del nombre del archivo de destino.
Para establecer un vínculo con un archivo situado en la carpeta padre de la carpeta del documento actual, introduzca ../ delante del nombre del archivo (donde ".." significa "un nivel por encima en la jerarquía de carpetas").
Por ejemplo, supongamos que tiene un sitio con esta estructura:
(aquí va la figura 1)
Para establecer un vínculo desde contents.html hasta otros archivos:
Para establecer un vínculo desde contents.html hasta hours.html (ambos archivos se encuentran en la misma carpeta), el nombre de archivo será la ruta relativa: hours.html.
Para establecer un vínculo con tips.html (en la subcarpeta llamada recursos), utilice la ruta relativa recursos/tips.html.
Cada barra diagonal (/) representa un nivel por debajo en la jerarquía de carpetas.
Para establecer un vínculo con index.html (en la carpeta padre, un nivel por encima de contents.html), utilice la ruta relativa ../index.html.
Cada ../ representa un nivel por encima en la jerarquía de carpetas.
Para establecer un vínculo con catalog.html (en una subcarpeta distinta de la carpeta padre), utilice la ruta relativa ../products/catalog.html.
../ sube a la carpeta padre; products/ baja a la subcarpeta products.
Nota: Si el archivo es nuevo, guárdelo antes de crear una ruta relativa al documento, pues ésta no es válida sin un punto de partida preciso. Si crea una ruta relativa al documento antes de guardar el archivo, Dreamweaver utilizará temporalmente una ruta absoluta que comenzará por archivo:// hasta que guarde el archivo. Cuando guarde el archivo, Dreamweaver convertirá la ruta archivo:// en una ruta relativa.
No es necesario actualizar las rutas relativas al documento entre archivos que se mueven como un grupo (por ejemplo, al mover una carpeta completa, de forma que todos los archivos de esa carpeta conserven las mismas rutas relativas entre sí). Sin embargo, cuando se mueve un archivo individual que contiene vínculos relativos al documento o un archivo individual que está vinculado en relación con el documento, no necesitará actualizar esos vínculos. Si mueve o renombra archivos utilizando la ventana Sitio, Dreamweaver actualizará automáticamente todos los vínculos relevantes.
Rutas relativas a la raíz
Las rutas relativas a la raíz indican la ruta desde la carpeta raíz del sitio hasta un documento. Quizá le convenga utilizar este tipo de rutas si está trabajando en un gran sitio Web con varios servidores o con un servidor que alberga varios sitios distintos. Sin embargo, si no conoce bien este tipo de rutas, utilice rutas relativas al documento.
Una ruta relativa a la raíz comienza por una barra diagonal, que representa la carpeta raíz del sitio. Por ejemplo, /support/tips.html es una ruta relativa a la raíz de un archivo (tips.html) situado en la subcarpeta support de la carpeta raíz del sitio.
A menudo, una ruta relativa a la raíz es la mejor forma de especificar vínculos en un sitio Web en el que necesita mover con frecuencia archivos HTML de una carpeta a otra. Al mover un documento que contiene vínculos relativos a la raíz, no es preciso cambiar los vínculos. Por ejemplo, si los archivos HTML utilizan vínculos relativos a la raíz para archivos dependientes (como imágenes) y se mueve un archivo HTML, sus vínculos de archivos dependientes seguirán siendo válidos. Sin embargo, al mover o renombrar documentos con vínculos relativos a la raíz, deberá actualizar esos vínculos, aunque las rutas de los documentos no hayan cambiado en su relación mutua. Por ejemplo, si mueve una carpeta, deberá actualizar todos los vínculos relativos a la raíz de los archivos de esa carpeta. Si mueve o renombra archivos utilizando la ventana Sitio, Dreamweaver actualizará automáticamente todos los vínculos relevantes.
Para utilizar rutas relativas a la raíz, defina en primer lugar un sitio local en Dreamweaver eligiendo una carpeta raíz local que servirá como el equivalente de la raíz de documentos en un servidor. Consulte Utilizar Dreamweaver para configurar un nuevo sitio.
Dreamweaver utiliza esta carpeta para determinar las rutas relativas a la raíz de los archivos.
Nota: Los vínculos relativos a la raíz son interpretados por los servidores, no por los navegadores. Por tanto, si abre en el navegador una página local que utiliza vínculos relativos a la raíz (sin utilizar la opción Vista previa en el navegador de Dreamweaver), los vínculos no funcionarán. Cuando se utiliza el comando Vista previa en el navegador para ver un documento que utiliza vínculos relativos a la raíz, Dreamweaver convierte temporalmente esos vínculos (sólo en el archivo que se previsualiza) para que utilicen rutas absolutas de archivo://. Sin embargo, sólo se puede previsualizar simultáneamente una página que utilice vínculos relativos a la raíz. Si sigue un vínculo de la página previsualizada, los vínculos relativos a la raíz de la página siguiente no se convertirán y el navegador no podrá seguirlos. La previsualización de páginas en conjuntos de marcos que utilizan vínculos relativos a la raíz ocasiona problemas similares.
Para previsualizar un conjunto de páginas que utiliza vínculos relativos a la raíz, lleve a cabo una de estas operaciones:
Coloque los archivos en un servidor remoto y ábralos en él.
(Sólo Windows) Elija Edición > Preferencias y, en las preferencias de Vista previa en el navegador, seleccione Previsualizar usando el servidor local. Para utilizar esta opción deberá ejecutar un servidor Web en el ordenador local.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  contentsfile.gif
Vistas: 121
Tamaño:  5.4 KB
__________________
Cita:
Antiguo 21 oct 2003   #7
franquy
Avatar de franquy
Gracias Frodo por la ayuda, disculpame por preguntar algo que estaba especificado en el manual.
Este fin de semana me pondré a fondo con la pagina para solucionar lo que hacia mal.
Antiguo 22 oct 2003   #8
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Tranquilo, yo soy el rey de preguntar cosas absurdas :D
__________________
Cita:
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, con, dreamweaver
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:45.
Loans | Loan | Consolidate Student Loans | Mortgage | Mortgages
