Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 dic 2005   #1
liberado
Predeterminado Bloque con ATRIBUTOS AutoCAD!!!
como hago para cambiar los atributos de un bloque.................tengo un bloque de un ROTULO con X informacion y no puedo editar ciertas partes que necesito redefinir
un abrazo
__________________
I am the Antichrist
I am an anarchist....
________________
liberado is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 dic 2005   #2
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Predeterminado Re: Bloque con ATRIBUTOS AutoCAD!!!
Explota el bloque, cambia lo que quieras y redefine el bloque con attredef. Creo que era así...
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #3
liberado
Cita:
Escritos por El Fiti
y me va a respetar los viejos atributos antes de explotarlo????
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 23 dic 2005   #4
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
A ver si estamos hablando de lo mismo. Yo sólo uso los atributos en los cajetines del curro. Tengo un cajetín para planos de presupuestos y otro para planos de fabricación. Si, por ejemplo, quiero añadir el logo del cliente en el cajetín del presupuesto, exploto el bloque, dibujo o pego el logo y ejecuto attredef.
Primero me pregunta el nombre del bloque, y le pongo el mismo que tenía antes, evidentemente. Luego hay que añadir los objetos del bloque y, finalmente, el punto de inserción. Como cualquier bloque, vaya. Los atributos de los textos siguen intactos.
Espero que te sirva. Un abrazoooooooooo
__________________
Antiguo 24 dic 2005   #5
Yuki
Yo también utilizo atributos para cajetines de planos. Normalmente otras empresas nos envian el modelo, pero nosotros lo adaptamos al proyecto. En estos casos no tocamos el original, lo abrimos y guardamos como. Entonces en el nuestro hacemos los cambios, ahora no lo tengo a mano, pero creo que clicando dos veces en el texto te da la opción de cambiar. Y si lo quieres cambiar cuando ya está intertado, entonces escribe "ddatte" o clica también dos veces sobre el texto del cajetin.
Yuki is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 dic 2005   #6
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Efectivamente, clicando dos veces en el texto podemos cambiar el contenido del atributo (si es que el texto sobre el que clicamos tiene definido un atributo). Pero creo que liberado pregunta sobre la posibilidad de modificar la estructura del bloque.
Por cierto, ya que estamos hablando del tema, para de cambiar el valor de un mismo atributo de todos los bloques hay que ejecutar gatte.
Por ejemplo, y siguendo con el ejemplo de los cajetines, si queremos que en la casilla que indica la persona que ha dibujado el plano aparezca nuestro nombre, ejecutamos gatte, pinchamos en el atributo e introducimos el nuevo nombre. AutoCAD nos preguntará si queremos aplicar el cambio de valor a todos los bloque (esto es, a todos los cajetines). Decimos que sí, y listo.
__________________
Antiguo 24 dic 2005   #7
FRANK SOLO
¡Tios y tias!, que estamos en Nochegüena y ni así dejamos de asomarnos al foro.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 25 dic 2005   #8
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Y también nos verás el 31 de diciembre por la noche... y el resto de las navidades... ¿No has oído que las navidades son para pasarlas en familia?
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 dic 2005   #9
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Frank, empiezas a comprender el significado de la palabra friki...
__________________
Antiguo 25 dic 2005   #10
FRANK SOLO
Mars Attacks, llevas toda la razón, las Navidades son para pasarlas con la familia.
__________________
Antiguo 26 dic 2005   #11
liberado
mil gracias a todos.............ahora quedo claro
y si vayan a tomarse algo por ay
un abrazo
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 27 oct 2008   #12
marianocabezon
gente tengo la siguiente inquietud: quiero armar un bloque dinamico con atributos: un cuadrado con sus dos dimensiones modificables (con bloques dinamicos) y que aparte tenga un texto con el dato de su superficie (atributo). podrian indicarme que tutorial leer?
gracias.
marianocabezon is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 oct 2008   #13
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por marianocabezon Ver Mensaje
gracias.
Si lo que pretendes es tener un bloque de un cuadrado para modificar sus dimensiones y que a su vez se modifique el valor del texto de la superficie vas por el camino equivocado.
Para hacer lo que te comento, solo necesitas hacer una polilínea con la forma que sea e insertarle un campo con el área, cuando modifiques la forma de la polilínea y efectues un REGEN, el valor del área se actualizará automáticamente.
Espero que sea eso lo buscas, sino es así, la explicación sería bastante, bastante, bastante más larga y desconozco si hay algún tutorial que lo explique.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
atributos, autocad, bloque, con
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
De excel a AutoCAD SpeedCAD Diseño Grafico y CAD 86 20 oct 2008 10:58
¿Algún programa similar a Autocad para Linux? FRANK SOLO Diseño Grafico y CAD 23 19 oct 2005 03:34
Bloques en AutoCAD liberado Diseño Grafico y CAD 4 06 oct 2005 12:22
De Autocad a Corel 12 BabyJenks Diseño Grafico y CAD 11 08 jul 2005 13:40
Hay compatibilidad entre Norton 2003 y AutoCAd 2002? cantamanyanas Problemas con Programas 2 18 jun 2003 04:35
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 02:34.
Song Lyrics | Credit Check | Xbox Mod Chip | Credit Counseling | Share Prices
