#1 (enlace permanente) |
holas, si alguien tuviera algun tutorial por favor de como calcular el volumen en litros de un objeto exportado de 3d max a autocad. Resulta que es un recipiente y deseo saber que capacidad en litros tiene dicho recipiente, estaría bastante agradecido por favor, muchas gracias.
#2 (enlace permanente) |
yo sonrio, ¿y tú?
Te comento:
En autocad existe un comando para calcular el volumen entre otras cosas: " _massprop" Pero hay dos cosas que aclarar: 1-Si mal no recuerdo si pasas una malla de 3Dmax a autocad, este último no te lo reconoce como sólido y dicho comando sólo funciona con sólidos de autocad. 2-Si has de medir el volumen del recipiente en litros, m^3... ...supongo que irás buscando algo de precisión y para ello el soft menos indicado es precisamente el 3Dmax. PD. saludos
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#3 (enlace permanente) |
nuchas gracias amigo, por aclararme la duda bueno en ese caso lo mejor sería modelarlo de nuevo en autocad, ¿o ay alguna otra solución para que el autocad lo reconosca como solido a los modelos del 3d max o algun plug-in? gracias
#4 (enlace permanente) |
yo sonrio, ¿y tú?
Hasta donde yo sé no se puede.
Pero deja que te pregunte algo ¿el volumen lo quieres exacto o aproximado? Un saludo
__________________
#5 (enlace permanente) |
En realidad con el comando que mecnionaron hace tiempo se puede calcular el volumen de un objeto, en el caso de que sea un objeto, o puedes selecionar los puntos exteriores que determinan el volumen.
#6 (enlace permanente) |
yo sonrio, ¿y tú?
Ahn pues esa característica no la conocía... ...Ya te han solucinado el problema ederine :-)
__________________
#7 (enlace permanente) |
gracias Gepeto, gracias Ivan Cante por aclarar la duda bueno solo lo quería un aproximado en el foro 3d si que estan todas las respuestas. saludos
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| gforce6800GT@quadroFX4000 chollo o timo? | cabfl | Hardware | 25 | 25 ene 2006 01:00 |
| canal de opacidad y efectos de volumen luminoso | tas | Materiales y Texturizado | 2 | 14 dic 2005 10:42 |
| Volumen de luz y Vray | xavi fradera | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 03 nov 2005 05:09 |
| Notición......NOTICIÓN! | mesh | Hardware | 37 | 20 feb 2005 09:42 |
| volumen luminoso en max (escena interior) | Sbeik | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 04 nov 2002 08:36 |
