Resultados 1 al 8 de 8
calcular el volumen de un sólido
Esta es una discusión sobre calcular el volumen de un sólido dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje holas, si alguien tubiera algún tutorial por favor de como calcular el volumen en litros de un objeto exportado de ...
    06 ene, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Autocad calcular el volumen de un sólido
    holas, si alguien tubiera algún tutorial por favor de como calcular el volumen en litros de un objeto exportado de 3d max a autocad. Resulta que es un recipiente y deseo saber que capacidad en litros tiene dicho recipiente, estaría bastante agradecido por favor, muchas gracias.
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    Re: calcular el volumen de un sólido
    Te comento:
    En autocad existe un comando para calcular el volumen entre otras cosas:
    " _massprop"
    Pero hay dos cosas que aclarar:
    1-Si mal no recuerdo si pasas una malla de 3Dmax a autocad, este último no te lo reconoce como sólido y dicho comando sólo funciona con sólidos de autocad.
    2-Si has de medir el volumen del recipiente en litros, m^3... ...supongo que irás buscando algo de precisión y para ello el soft menos indicado es precisamente el 3Dmax.
    PD. saludos
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    06 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    nuchas gracias amigo, por aclararme la duda bueno en ese caso lo mejor sería modelarlo de nuevo en autocad, ¿o ay alguna otra solución para que el autocad lo reconosca como solido a los modelos del 3d max o algún plug-in? gracias
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    Hasta donde yo sé no se puede.
    Pero deja que te pregunte algo ¿el volumen lo quieres exacto o aproximado?
    Un saludo
    29 ene, 08
    Puebla, Mexico.
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Smile Re: calcular el volumen de un sólido
    Cita Iniciado por Gepetto Ver mensaje
    Un saludo
    En realidad con el comando que mecnionaron hace tiempo se puede calcular el volumen de un objeto, en el caso de que sea un objeto, o puedes selecionar los puntos exteriores que determinan el volumen.
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    Ahn pues esa carácterística no la conocía... ...Ya te han solucinado el problema ederine :-)
    06 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Wink Re: calcular el volumen de un sólido
    gracias Gepeto, gracias Ivan Cante por aclarar la duda bueno solo lo quería un aproximado en el foro 3d si que están todas las respuestas. saludos
    animatebe
    26 dic, 06
    murcia
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola pon en la ayuda del max "volume measure" sin comilla, (del 3d max 2009) supongo que en anteriores también no se...
    y te sale donde esta la utilidad prp objeto donde te indica el volumen.
    measure utility
    Utilities panel > Utilities rollout > Measure button.
    saludos
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
  1. 3ds Max calcular el volumen interior de una forma en 3ds max?
    Por PanchoPistolas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16/10/2009, 10:14
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/05/2009, 18:26
  3. Vray Se Detiene Al Calcular El Render
    Por flipi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27/02/2007, 11:18
  4. calcular angulo entre 3 puntos
    Por shenmue en el foro Script
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02/11/2006, 12:30
  5. como calcular irradiance map sin que renderice
    Por urzay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08/04/2004, 13:54
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
