Cambiar escala de bloques
Esta es una discusión sobre Cambiar escala de bloques dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Alguíen sabe como cambiar la escala de los bloques al insertarlos en cad, espero se me entienda la pregunta (adjunto ...
    pajista del 3d
    03 may, 05
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Entradas de blog
    espero se me entienda la pregunta (adjunto una imagen), cuando yo ya tengo un bloque hecho y lo selecciono en sus propiedades salen sus unidades.. hay alguna forma de cambiarle la unidad Para al insertarlo en otro archivo con otras Unidades me funcione.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambiar escala de bloques-imagen-sin-titulo.jpg
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    31 jul, 06
    Chile
    Dar las gracias
    605
    Le han agradecido 380 veces
    en 312 Mensajes
    Entradas de blog
    Respuesta: Cambiar escala de bloques
    Eso depende de la creación del bloque, ese bloque fue creado en pulgadas y no en milímetros no encontré la forma de cambiarlos a milímetro :s intente a ver si salía la opción con insert..pero nada.
    En mi caso y aprendiendo con el tiempo me iria por el camino rápido, lo explotaría, lo crearía denuevo en milímetros y si fuese necesario lo escalo, todo esto me llevaría SEGUDOS.
    "METELE MANO WEÓN"
    pajista del 3d
    03 may, 05
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    Entradas de blog
    uhmmm gracias edian, pero resulta que yo tengo un a rchivo con casi todos los bloqes que uso en mis planos y varian sus unidades, en las que fueran hechos, y me resulta tequioso explotar y hacerlos uno por uno, y crei que había una forma de cambiarlo, me resultaria una gran ayuda si alguien puede ayudarme...
    pajista del 3d
    03 may, 05
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    Entradas de blog
    nadie me salvo!!!! sniff sniff
    06 mar, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Buenos días ben90
    Hay varias maneras de lograr lo que pretendes, una de ellas es utilizar la opción editor de bloque del Design Center antes de insertarlo, y a través de la paleta de propiedades del editor de bloques cambias las unidades, otra es manipular la variable INSUNITS, y la que considero la más fácil es saber que Autocad utiliza el factor de conversión para su respectivas medidas, por ejemplo de pulgadas a milímetros multiplica por 25.4, y si es milimetros a pulgadas por 0.03937, así que si vas a insertar un bloque cuyas unidades están en milimetros en un archivo de pulgadas pues en la sección SCALE te aseguras que esté desmarcada la opción Specify on Screen y en la casilla de X en ves del valor de 1, pués pones 25.4 así el bloque te queda de las mismas medidas pero en unidades de pulgada, y si vas a insertar un bloque que fué hecho en pulgadas en un archivo que está en milimetros pues pones el valor de 0.03937 así el bloque te queda de iguales medidas pero en unidades de milímetro y existe una opción más que es insertar el bloque y aplicar el comando SCALE utilizando los factores antes mencionados, tu has la prueba con los procedimientos y escoge el que mejor se adapte a tu conveniencia.
    pajista del 3d
    03 may, 05
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    Entradas de blog
    muchas gracias acespedes, tu respuesta es valida pero lo que yo quería es cambiarsela definitivamente asique eu cuando lo metiera en otro archivo ya estuviera cambiado y no meter el valor cada vez que lo inserte.. pero muchas gracias probrae con lo que dices del desing center.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Como cambiar escala de varios viewports
    Por serprocad en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02/10/2013, 02:06
  2. 3ds Max Cambiar el cielo que aparece por defecto por otro e importar bloques...
    Por Yani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28/09/2012, 15:59
  3. RealFlow Escala
    Por navigilcano en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09/09/2009, 21:08
  4. Cambiar escala JOGL
    Por pamploa3 en el foro Script
    Último mensaje: 22/09/2008, 11:03
  5. Cambiar punto de inserción de bloques
    Por BAUER en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15/10/2007, 14:14
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
