![]() ¿Te ayudo? |
#16 |
Hola de nuevo.Efectivamente dandole a rg se me actualiza el area.
La pregunta ahora es, que si yo tengo una planta de viviendas con todas las polilineas de superficies utiles y construidas,¿Tengo que ir polililinea por polilinea,poninedo un campo en cada una de ellas.¿No hay una manera de poner todos los campos a la vez. Gracias y un saludo a todos |
| Enlaces patrocinados |
#17 | |
Cita:
De todas formas estoy tratando de averiguar más cosas al respecto, pero la única solución que se me ocurre de momento, aunque no lo he probado, es utilizar un solo contorno, el cual se irá copiando y despues adaptando la polilínea... sí, no parece muy práctico, pero es lo que se me ocurre de momento.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#18 |
frank tambien pensé como tú en hacerme mis tablas que pudiera cambiar facilmente, suprimiendo filas, columnas y agragando, pero siempre el mismo problema seis o siete pasos para que en el campo apareciera la superficie del polígono (en mi caso habitaciones), pero no es tan bonito como lo pintan, me cachis, así que sigo poniendo las superficies en las listas como siempre y a sumar con la calculadora.... hasta que no mejoren algo de esto......
lo que si utilizo ahora es el organizador de planos....... seguro que has perdido más tiempo en poner eso a punto que si lo hubieras comprobado con la calculadora veinte veces, y escrito con cangrejo y todo, sin animos de ofender.............. anda y que no pierdo tiempo yo con mis bloque dinámicos... un saludo |
#19 |
#20 |
¿Seria posible hacer un bloque dinamico que fuera una polilinea y ir adaptando ese bloque?
Yo creo que no es posible, pero igual si se puede. |
#21 |
#22 | |
Cita:
Estoy haciendo pruebas y no le veo tan mal, el mayor inconveniente es el de vincular el campo con la polilínea, pero eso creo que puede funcionar haciendo como he dicho: una única polilínea vinculada a su correspondiente campo, después se copia y se adapta la polilínea mediante la inserción de vértices al contorno correspondiente, esto último puede parecer engorroso, pero al fín y al cabo es otra manera de hacer una polilínea con más o menos segmentos. Creo que puede funcionar.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 19 jul 2007 a las 14:08. |
#23 |
Estoy empezando con el adt y tiene una herramienta que te calcula automaticamente las superficies utiles.
#24 |
Sí, eso ya lo sabía.
__________________
#25 | |
Cita:
Se me paso comentarte, que cuando tienes polilíneas hechas en las habitaciones, para calcular el total de la suma de cada habitación no es necesario usar la calculadora; con el comando área aparecen unas opciones, tales como Adicionar, Sustraer, Objeto, pues yo para sumar las superficies una vez invocado el comando Area, 1º tomo la opción Adicionar y a continuación Objeto y voy seleccionando las polilíneas que me interesan una a una y al final me da la superficie total. Pruebalo.
__________________
#26 |
SI es cierto lo que dice frank, pero te digo por experiencia propia, que si tienes mas de 10 ó 20 áreas que sumar, que tengas cuidado, porque a mi me a pasado de tener que repetir la suma un par de veces, máxime cuando las áreas a sumar no están ordenas o sea que no es un edificio cuadrado en plan caja de zapatos.
Yo lo que hago es imprimirme una planta general, y las voy tachando. Suerte.
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se |
#27 |
Para sumar las superficies útiles:
- Copiad las polílineas q tenéis hechas para cada habitación a 1 lado (para luego borrarlas por si las tenéis referenciadas a campos y tb xq las pruebas se hacen con gaseosa XD). - Orden REGION y seleccionais las polilineas recién copiadas. Se convierten en regiones. - Orden UNION y seleccionais las regiones recién creadas. - Orden AREA>Objeto, pulsáis sobre una de las regiones (q ahora funcionan como 1 solo objeto) y os da la superficie total de todas las regiones. Espero os valga. 1 saludo |
#28 | |
Cita:
__________________
#29 | |
Cita:
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, campos, tablas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| De excel a AutoCAD | SpeedCAD | Diseño Grafico y CAD | 83 | Hace 3 Días 17:59 |
| Sobre el nuevo AutoCAD 2008 | NelCAD | Diseño Grafico y CAD | 19 | 07 ago 2008 09:24 |
| Aplicación de arquitectura para Autocad? | FRANK SOLO | Diseño Grafico y CAD | 31 | 23 ene 2008 14:26 |
| ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil | fraktal | Diseño Grafico y CAD | 12 | 15 feb 2007 05:33 |
| ¿Algún programa similar a Autocad para Linux? | FRANK SOLO | Diseño Grafico y CAD | 23 | 19 oct 2005 02:34 |
