#1 |
Estoy trabajando con Tablas en combinación con los Campos de texto de autocad. Me he creado una tabla en la que en cada celda de una columna replaceo un Campo de Área, este Campo de Área está a su vez asociado o vinculado a un contorno (polilínea), si modifico el contorno se me actualiza automáticamente el Campo de Area (el texto de la superficie de ese polígono). Como he dicho antes ese Campo lo tengo replaceado en las celdas de una tabla que al igual que en Excel me hace la suma total de la columna de areas parciales.
Lo jodido es que si os fijais en la segunda imagen, no se por qué puñetas no me hace la suma correctamente, en el recuadro en rojo (el numero 9) debería aparecer un cero ya que la suma en esa posición sería 30 y el numero 4 anterior sería un 5 (de 45 que es lo que da la suma). Bueno, el caso es que parece que algún número de las superficies parciales lo redondea, y aquí es donde me estoy volviendo loco ya que no encuentro ninguna opción para evitar ese redondeo. Puedo cambiar el número de decimales de las celdas y en cada una poner un número de decimales distinto, pero no sería lo correcto. ¿Sabeis a que se puede deber o si hay alguna opción para evitar ese "redondeo"? Edito: Atención en la segunda imagen se aprecia que en la primera celda (10.00) solo hay 2 decimales, en realidad el tercero sería también un cero (10.000), es que lo he cambiado y he generado de nuevo las imágenes porque antes se veían mal y no me he dado cuenta de dejar todas las celdas con 3 decimales.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 16 jul 2007 a las 17:00. |
#2 |
Una solución sería dejar la celda del total solo con 2 decimales, así si que sale bién, pero no me parece muy ortodoxo que en las celdas de la superficie parcial aparezcan 3 decimales y en la del total solo 2.
En fín, espero a ver si alguien aporta algo. Vuelvo a editar: Si dejo todas las celdas con 2 decimales, tampoco me hace correctamente la suma.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 17 jul 2007 a las 01:19. |
#3 |
Hola frank, no se de que podra ser, yo haciendo el mismo calculo en exel, lo hace bien, supongo que el problema estara en autocad, podrias decirle a autocad que calcule las areas con todos los decimales y luego en exel mostrar solo tres. te pondria algun ejemplo, pero no se como vincular un los datos de un campo a un objeto ole de exel, a una tabla en este caso.
Un saludo y suerte.
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se |
#4 |
Grácias CHA-B-TIN, pero no quiero vincularlo con excel, simplemente he puesto el ejemplo refiriendome al mismo por que se viera un poco más claro. La tabla está en hecha en autocad y en autocad es donde quiero solucionar el problema, ya sé que en excel esto se soluciona fácilmente, pero no consigo hacerlo en autocad.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#5 |
ups me parece que no nos hemos entendido bien frank, yo te decia lo de exel, no para que lo hicieras con exel, sino porque las tablas, o almenos los datos según tu imagen, parecen estar hechos con exel, eso ha sido lo que me a liado, pero si ese no es el tema, como co...o sumas los resultados automaticamente con autocad....ummmmmm eso esta curioso, mirare haber como va ese tema.
Un saludo, siento no poder ayudarte, auque no pemsaba poder ayudarte, ya que si no recuerdo mal llevas mas tiempo manejando autocad que el propio Sr.Autodesk Un saludo.
__________________
#6 |
No CHA-B-TIN, no nos hemos entendido. Las tablas son de autocad, estas las incluyeron creo que en la versión 2005 o 2006 y pueden hacer funciones similares a las tablas de Excel, no con las mismas propiedades avanzadas de Excel, (al menos creo) pero sí algo más básico aunque suficiente, se pueden hacer sumas, rectas, divisiones, incluir una fórmula, etc.
¡Ah! y tampoco llevo más tiempo que Mister Autodesk, je, je, ya me gustaría a mí, ya, yo empecé con esto del autocad con la versión 10 y ya habían salido anteriormente algunas. Si quieres que te aclare algo de las tablas, dímelo, aunque yo estoy empezando ahora a pelearme a fondo con ellas.
__________________
#7 |
hola trabajo con autocad 2006 y mi problema es que cuando el campode texto no se me actualiza cuando cambio la polilinea ¿
como se hace? Gracias. |
#8 |
Para que se actualice el texto una vez que has cambiado la polilínea, tienes que hacer un Regen o teclear rg, mira a ver si es eso y si no ya te explico desde el principio.
__________________
#9 |
a mi me salen bien
![]() lo que me dá por pensar es que el área de los polígonos que estás calculando tengan más decimales (pero no se ponen en la tabla) y no llega por que no redondea, no sé ya te digo lo he hecho y me sale eso que ves en la foto, pero las superficies no las cojo de los polígonos, mira algo de las propiedades de la tabla si no te importa me mandas el dibujo que gustosamente miro que le pasa un saludo |
#10 |
Cita:
__________________
#11 |
Macho beta
Te cuento la prueba que hemos hecho esta mañana en el curro.
1º Dibujamos 3 círculos de radio 3'44 uds (imagen 1). 2º Creamos campos asociados al radio de cada círculo. Como hemos definidos la precisión con 1 decimal, el texto del campo es 3'4. Si creamos un campo que realice la suma de los radios, la suma dará 3'44 x 3 = 10'32, y lo que buscamos es que de 3'4 x 3 = 10'2. Para ello... 3º Cremos el campo que ha de realizar la suma de los radios. A la hora de definir los datos de entrada de la suma, no pinchamos en 'Suma', sino que vamos a seleccionar el primer objeto campo inicial (los que daban el radio de los círculos) y vamos a copiar su propiedad 'Contenido'. Esto lo haremos copiando la expresión de campo que aparece debajo, en el cuadro de diálogo de Campo (imagen 3). Volveremos a Fórmula y lo copiaremos en el recuadro que aparece debajo de 'Media', 'Suma', 'Total' y 'Celda' (imagen 2). Haremos lo mismo con los otros dos objetos campo (imagen 4). A ver si te sirve.
__________________
e? A 5 husos horarios Atención, tunantes: se busca socio para montar granja de pollos. |
#12 |
Gracias Fiti, cuando tenga un rato lo probaré y ya te contaré, pero no se porqué me da de que esto no me valdrá, ya que el objetivo de hacerlo como lo he hecho yo es, que cuando modifiquemos un contorno, se actualice el campo asociado y a su vez se actualice la suma y de la forma en que me lo has explicado y poniendo como suma el valor de los rádios (todavía no me he enterado muy bién) me dá de que no servirá; pero bueno, ojalá que al final si resulte.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 18 jul 2007 a las 15:00. |
#13 |
Macho beta
La suma se actualiza, usando el método que he puesto :D
EDITO: Y quien dice valor de los radios de un circulo, dice valor de la superficie de una polilinea
__________________
#14 |
¡Ok!, si yo lo decía más que "na" por lo de las famosa leyes de Murphy.
Es de suponer que deberá funcionar.
__________________
#15 | |
Cita:
Lo que a mí me interesa es que funcione como una tabla de Excel, osea, que en cuanto añada una valor en una celda, el total se actualice automáticamente y en tu caso tendría que hacer una serie de pasos algo incómodos. De todas formas, seguiré probando más despacio y cotejaré resultados. ¡wenas noches y hasta mañana!
__________________
| Herramientas | |
Temas Similares
| Sobre el nuevo AutoCAD 2008 | NelCAD | Diseño Grafico y CAD | 19 | Hace 2 Semanas 09:24 |
| De excel a AutoCAD | SpeedCAD | Diseño Grafico y CAD | 81 | 18 may 2008 17:28 |
| Aplicación de arquitectura para Autocad? | FRANK SOLO | Diseño Grafico y CAD | 31 | 23 ene 2008 14:26 |
| ayuda autocad 3d, terrenos y obra civil | fraktal | Diseño Grafico y CAD | 12 | 15 feb 2007 05:33 |
| ¿Algún programa similar a Autocad para Linux? | FRANK SOLO | Diseño Grafico y CAD | 23 | 19 oct 2005 02:34 |
