Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 oct 2006   #1
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Contactar con Gepetto a través de MSN
Predeterminado capas en ADT
Hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar las capas:
1º) 0
2º) Defpoints
3º) actual
4º) capas con objetos
5º) capas dependientes de refX
1º,2º,3º y 4º descartado pues ni es la 0, ni es la Defpoins, ni la actual y tampoco contiene objetos. Ahora bien, sólo queda la última opción por la cual no se pueda borrar esta capa, es ddecir, que sea dependiente de refX.
¿Cómo se si es dependiente de refX? ¿cómo carajo borro esa capa que no la quiero?
nota: software autocad architectural desktop 2006
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
Última edición por Gepetto fecha: 29 oct 2006 a las 13:55.
Gepetto is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 oct 2006   #2
FRANK SOLO
Predeterminado Re: capas en ADT
En autocad las capas dependientes de refX (refetencias externas) llevan antepuesto el nombre del dibujo origen en el nombre de la capa, separado por una barra vertical y sin espacios; por ejemplo, tienes una refX que procede de un dibujo llamado planta, y ese dibujo contiene una capa llamada muros, pues bién, sabrás que esa capa pertenece a la refX porque se llamará plantabarra verticalmuros (donde escribo barra vertical debería ir el simbolo que está en la tecla con el número 1 y el simbolo de admiración, no se como se puede escribir aquí).
Espero que te sirva, ya que supongo que en ADT será lo mismo ¿o no?.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 29 oct 2006 a las 17:04.
Antiguo 30 oct 2006   #3
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Franksolo después de hartarme de leer la ayuda de ADT creo que la cosa va por aquí:
"Se puede asignar algunas capas a los componentes de otro objeto, e incluso a otros estilos de objeto. Estas capas no pueden suprimirse."
En el dibujo que adjunto por ejemplo quiero borrar la capa G-Anno-Nplt.
la pongo actual y le doy un zoom extensión para ver si tiene algo dibujado, pero está vacia, no aparece nada dubujado en panatalla con el zoom a extensión.
Sin embargo usando el comando borra->todo, me dice que se ha encontrado un objeto que no estaba en el espacio actual. Podeis verlo en la imagen siguiente:
________________
Nota: Adjunto el .dwg con la capa en cuestión que quiero borrar
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  linea de comandos 3.jpg
Vistas: 144
Tamaño:  30.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  linea de comandos 4.jpg
Vistas: 145
Tamaño:  37.4 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip quiero borrar la capa G-Anno-Nplt.zip (159.6 KB, 9 visitas)
__________________
Última edición por Gepetto fecha: 30 oct 2006 a las 06:10.
Antiguo 30 oct 2006   #4
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
En autocad hay capas que no se pueden borrar. Es el caso del layer 0 y el layer defpoints, que es donde están los puntos de las cotas. Los demás no sé porque lo uso en inglés.
Para todo lo demás usa el comando laydel (no master card), que borra el layer aún habiendo dibujos en el. No te olvides que pierdes todo lo que esté en el layer.
Solo: el Adt es el autocad con rutinas lisp cargadas, es correcto lo que dices.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 oct 2006   #5
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
Escritos por Andrescr
En la versión española no funciona el comando laydel ni _laydel
Sigo buscando que es lo que pasa.
__________________
Antiguo 30 oct 2006   #6
gaudali
Puede que hayan objetos que no has purgado con el purgar objetos AEC, no el purgar convencional, que encuentras en la interfaz de style manager (ni idea en la vesion en castellano). Te incomoda mucho tener esos layers activos?, echale un ojo a los Cad layer standards, que hace que tenga sentido tenerlas, aunque no sea en castellano.
gaudali is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 oct 2006   #7
FRANK SOLO
Cita:
Sé lo que es el ADT, lo único es que todavía no he trabajado con él.
Cita:
Escritos por Geppeto
En la versión española no funciona el comando laydel ni _laydel.
Eso es un comando de las exprestools en las versiones de autocad que conozco, se instalan aparte; ignoro si con el ADT ya vienen precargadas, tengo entendido que en el Autocad 2007 ya vienen incorporadas, osea, que no hay que instalarlas después.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 30 oct 2006 a las 10:02.
Antiguo 30 oct 2006   #8
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
Escritos por gaudali
He purgado las normas de capa y los estilos de clave de capa con AecPurgeLayer. ¿qué más tendría que purgar?
Nota aparte: si os fijais unos post más arriba me dice autocad al borrar todos los objetos de la capa que "esxiste un objeto en otro espacio", pero no sé que carajo quiere decir esto.
Quierooo borrar esas jodidas capaaaaaaas!!!
__________________
Antiguo 30 oct 2006   #9
FRANK SOLO
Gepetto, "existe un objeto en otro espacio" solo puede referirse a que hay algo dibujado en "espacio papel", osea, en una ficha presentación; pensé que habrías reparado en ello y yo no he repado en advertirtelo.
Se encuentra en la parte inferior del área de dibujo, por defecto habrá 3 fichas, una que pone Modelo que es donde dibujamos normalmente y dos que debería poner Presentación1 y Presentación2 que sirven para componer las láminas con su formato, cajetín, rotulacion, etc.(autocad las nombra así por defecto, aunque tu puedes cambiarle el nombre). Pues para pasar a una de ellas solo hay que pulsarla con el cursor y automáticamente pasa al Espacio Papel o fichas de presentación; estas se utilizan para componer las láminas de dibujo para su impresión, tal y como he comentado antes; por ejemplo, en ella se dibujará el formato, el cajetín y la rotulación; dentro de cada presentación se puede dividir la lámina en varias ventanas a la vez, para presentar en cada una de ellas una vista del dibujo, etc.
Así que prueba a pasar a las distintas presentaciones que tengas y comprobar que en ellas no hay nada dibujado.
Aclaro que estoy hablando de autocad, aunque supongo que esto será igual en ADT.
Espero que con esto se solucione tu problema.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 30 oct 2006 a las 13:22.
Antiguo 30 oct 2006   #10
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
"In nomine Patris, et Filli, et Spiritu santi"
Si no lograis borrar una capa a pesar de estar vacia y no estar referenciada aparentemente en el editor de referencias externas. Lo que ocurre es que si que existe una referencia a otro dibujo y lo que ha pasado es que al borrar el dibujo al cual se hace referencia o si este está en otro disco duro pues esas capas se quedan digamos bloqueadas sin servir para nada y vacias.
Solución:
1º Abrimos un dibujo vacio sin ninguna capa (solo la 0 y defpoints que vienen por defecto siempre)
2º Referenciamos todo el dibujo primitivo a este nuevo.
3º Unimos en el editor de referencias enternas el dibujo primitivo a este actual, con lo cual todo lo dibujado ya no está referenciado sino que está digamos copiado, por lo que ya no existen refencias externas.
4º Ya podemos borrar las capas problemáticas y el dibujo primitivo pues haceis lo querais con él: quemarlo, meterle fuego, buscarle novia etc
Un saludo
__________________
Antiguo 30 oct 2006   #11
FRANK SOLO
¿No se puede, simplemente desenlazar la referencia externa?
__________________
Antiguo 30 oct 2006   #12
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
No Frank pues no aparece en el administrador de referencias externas. Si haces referencias externas, borras el archivo origen o mareas un poco la perdiz al final aotocad se "hace un lio-2 y aunque las capas siguen estando ahí, sin embargo las referencias externas desaparecen.
__________________
Antiguo 31 oct 2006   #13
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por Gepetto
Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta cuando empiece a funcionar con el ADT.
Gracias Gepetto.
__________________
Antiguo 31 oct 2006   #14
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Nada, a mandar...
__________________
Antiguo 31 oct 2006   #15
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno para lo que expliqué hace falta una plantilla limpia. Aquí subo una acadiso con sólo la capa 0, ni siquiera tiene la Defpoints...
Tipo de Archivo: rar solo capa 0.rar (5.1 KB, 6 visitas)
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
adt, capas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
como acoplo capas de mapas procedurales????? enka Materiales y Texturizado 3 30 oct 2006 03:19
Photoshop CS2 Selección de capas luisserrano Ilustración y 2D 8 17 nov 2005 12:05
agrupando capas 3D en combustion hess Postproducción 0 05 sep 2005 13:11
Render en capas!!!........ Andres3d Render, Iluminación y Cámaras 4 12 ago 2005 21:32
Problemas con capas en Combustion nexxxus Postproducción 22 11 may 2005 01:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:00.
Mortgage Calculator | Mortgage Calculator | Credit Cards | book restaurant online | Free Music Download
