![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Tengo un problema con el autocad y el Corel Draw si no me equivoco:
Como puedo pintar planos DWG del autocad en el corel¿? Se que los importa directamente pero cuando los selecciono resulta que no puedo hacerle un fill o relleno de un color porque en realidad son un grupo de objetos mas simples. Alguien sabría decirme como puedo hacer eso desde el Corel ? Y si no se puede o es un coñazo, . .. que aplicación me recomiendan para colorear plantas y alzados de Autocad ? Muchisimas gracias por anticipado. Dment |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Lo de no poder rellenar con el Corel lo cierto es que es un atraso, una de las herramientas que venimos pidiendo los usuarios de Autocad desde hace siglos. De todas formas, lo que puedes hacer es rellenarlo en el propio Autocad y luego llevarlo al Corel (en la mayoría de los casos una solución bastante rápida).
Yo uso Corel aunque gestiona la memoria como una patata, pero muy probablemente la idea es pasarse al Illustrator, que tiene un formato muy extendido (reconocible por max y por autocad) y que además permite el sistema de relleno por trazado de rayos tipico de autocad. Entonces... como solucionarlo con el Corel?...pues o bien escoges las lineas perimetrales y las unes (un coñazo) o bien redibujas (forzando a objetos) nuevos contornos a partir de los vertices ya existentes y usando un contorno transparente, que es lo que se suele hacer cuando uno está algo desesperadillo. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#3 |
Hay otra solución muy potente que consiste en crear archivos *.pdf,pero para ello debes tener instalado el Acrobat (no confundir con el Acrobat Reader que sólo visualiza los pdf's).
Para ello partiríamos de una presentación con todos los sombreados pertinentes(por supuesto con todos los colores que precisemos ) ,grosores de línea,bloques ,escala,etc, ...en fin una presentación lista para imprimir Ahora en configuración de trazadores buscaríamos el Acrobat Distiller y si le damos a imprimir nos crea un archivo pdf idéntico a la presentación. Como prácticamente todo el mundo tiene el Acrobat Reader (es gratis) no hay problema para visualizarlo e imprimirlo Ademas con Photoshop lo puedes importar y convertir a cualquier formato de imagen. Un saludo Vicent |
#4 | |
Cita:
saludos. |
#5 |
Yo tuve que hacer hace ya tiempo un logotipo y lo hice primero
en Autocad (es mucho mas sencillo que empezar directamente con Corel), me ocurria lo que a ti cada linea en autocad es un objeto cuando lo pasas a Corel, así que lo que hice fue convertir el logo en una polilinea de esta forma todos los trazos se convierten en un solo objeto y cuando lo exportas a Corel tendras una figura cerrada que podras rellenar y hacer lo que quieras. Espero haberte ayudado. Supongo que sabes convertir lineas a Polilineas, sino dimelo y te lo explicare. Kimer. |
#6 |
3D Drummer
He estado bastante tiempo en una oficina de Infografía donde coloreabamos planos. Primero asegurate de que el dibujo en AutoCAD, esté con todas las líneas en blanco. Exportalo como DXF de CAD 12, una vez hecho esto impórtalo en Corel, te lo reconocerá como un sólo objeto, pero no es en Corel donde vamos a colorear sino en Corel Photopaint. Es mejor que antes de Exportarlo como BMP al Photopaint le des a las líneas más grosor para que quede más claro en el Photopaint. Colorea en Photopaint y después pásalo a Corel como BMP, ahí puedes poner textos, escalar, etc... En el tiempo que estuve currando en esa oficina te digo que lo haciamos así y quedaban bastante chulos. Un saludo y suerte!!. :D
#7 |
La respuesta es simple, rapida y funcional. el archivo en AutoCAD debe de ser exportado con extension .EPS tomando en cuenta las sigueintes especificaciones: -no tener ningún tipo de hatch, lineas punteadas y de preferncia ningún tipo de letras..... las rasones son muy largas de explicar, ahora bien el dibujo debe de estar bien ordenado sin lineas sobrepuestas. En mi caso los muros los pongo con un grosor mas notable que los demás objetos, he aqui el truco, convierte esos muros en polilineas antes de exportarlos...... 8O listo......el archivo debe de ser abierto en CorelDraw 10 ---"SIN IMPORTARLO--" solo abrirlo directamente. así cada vertice de la polilinea será un nodo de un objeto en CorelDraw 10 y lo podras rellenar simplemente.... si no lo logras comunicate conmigo nestorsant@hotmail.com.
......................ARQ. NESTOR SANTOS ON LINE......... |
#8 |
Necesito tu ayuda. Sino es mucho pedir, necesito saber como cambiar de linea normal a polilinea, es para lo delos planos en corel.
Gracias |
#9 |
Para convertir varias lineas en una polilinea, ejecuta la orden [editpoliline]
y te pedira que señales un objeto marca una de las lineas, te sale un mensaje que te dice que no es una polilinea y si la quieres convertir, di que si, a continuacion te salen una serie d opciones, escribe j de Joint y a continuacion marcas el resto de lineas que deben estar conectadas a la primera que ya has convertido en pl, sal del comando y Voila! ya has convertido un grupo de lineas en una polilinea. Ahora cuando exportes la mayoria de programas te lo reconoceran como un solo objeto; No solo Corel sino también 3dsMax. Espero haberte ayudado, Un saludo |
#10 |
Gracias |
#11 |
El Corel Draw son 3 cds, los dos "extras" suelen contener un montón de clips útiles.
También hay colecciones de Corel con "millones" de clips vectoriales, raro sería que no pudieses encontrar algo de mobiliario. En ese aspecto, alguna empresa como Data Becker pueden tener programas sencillos de ese tipo. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#12 |
:arrow: Por si alguien quiere hacerlo en Photoshop, aqui dejo una variante
__________________
***Cursor Diseños*** |
| Etiquetas Identificativas |
| colorear, corel, planos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Web Con Planos De Barcos | GEKKONIDAE | Modelado | 3 | 18 jul 2007 14:10 |
| Necesito un poco de colaboración | Mars Attacks | Peticiones y Búsquedas | 37 | 20 feb 2007 16:09 |
| Concurso Internacional de DISEÑO con software de COREL | corelclub | Diseño Grafico y CAD | 0 | 10 may 2006 05:31 |
| HELP presupuesto colorear planos de pisos | Misao | Infografía General | 0 | 23 mar 2006 03:26 |
| COLOREAR LOS PLANOS SACADOS DE ACAD EN PHOTOSHOP | cursor | Diseño Grafico y CAD | 2 | 10 ene 2003 11:31 |
