Resultados 1 al 11 de 11
¿Como Agrandar una imagen?
Esta es una discusión sobre ¿Como Agrandar una imagen? dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Es una pregunta supongo que ya la abran hecho antes, como puedo hacer que cresca una imagen es decir, quiero ...
    12 feb, 03
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Es una pregunta supongo que ya la abran hecho antes, como puedo hacer que cresca una imagen es decir, quiero escanear una fotografía para luego restaurarla ya que esta foto tiene aproximadamente 80 años y mide de alto 9 cm por 6.5 cm de ancho.
    Quiero poderla imprimir a un tamaño de hoja carta una vez restaurada es decir de unos 20.5 cm x 28.0 cm.
    por cierto la foto es en blanco y nego :D jeje
    07 may, 05
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Re: ¿Como Agrandar una imagen?
    Mmmmm pues con cualquier programa, tienes la opción de RESIZE
    Cuanto a mayor calidad la escanees,menor sera el pixelado al "agrandarla", pero vamos un simple resize al tamaño que deseas
    12 feb, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Photoshop Re: ¿Como Agrandar una imagen?
    Gracias por el dato devnul.
    Pero una cuestión más con cuantos dpi debería escanear la imagen, normalmente uso 300 dpi, pero ya que esta se reestirara, cual seria lo recomendable, o si ahy algún tipo de regla
    09 jul, 05
    Bilbao
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Como dice Barrcos un gran entendido del tema, de donde no hay no se puede sacar, si tienes una foto diminuta y hecha polvo y quieres triplicar su tamaño es casi imposible que no te quede pixelada.
    Aún así hay algún truquillo, el primero es utilizar un buen escaner que te dé la mayor resolución de entrada, luego para redimensionarla, el archisocorrido photoshop que además hace un remuestreo de los píxeles, para conseguir un resultado lo más fiel posible al original y tienes también el genuine fractals http://www.imaging-resource.com/SOFT/GF/GF.HTM o en nuestra amiga la mulita.
    Yo he probado ambos con la misma imagen y no detecto excesiva diferencia,
    Espero haberte servido de ayuda, suerte
    El limón me lo va a poner con un chorrito vodka, si me hace el favor...
    www.envuelorasante.com
    12 feb, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Muy agradecido Sarima
    GRacias
    04 jun, 03
    Castellón
    Dar las gracias
    257
    Le han agradecido 263 veces
    en 182 Mensajes
    En algún otro hilo explicaba lo que suelo hacer yo para conseguir mejores resultados en ampliaciones de imágenes. Después de escalarla, duplica la imagen en una nueva capa, agrégale un poco de ruido (o una máscara de enfoque, o ambas cosas) y después un desenfoque gaussiano. Luego juega con los modos de superposición de capa y con la transparencia de la misma para encontrar un buen punto.
    Si quieres, pon por aquí la foto e intento algo
    10 oct, 04
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Dar las gracias
    26
    Le han agradecido 16 veces
    en 10 Mensajes
    Escanea a la máxima resolución posible (2400 ppp es lo mínimo de los scanners hoy en día) y luego pasalo a 300 ppp (calidad fotográfica).
    Toquetea algo el enfoque.
    salu2
    16 dic, 04
    Valencia-España
    Dar las gracias
    174
    Le han agradecido 240 veces
    en 180 Mensajes
    Contra más resolución de escaneo, mayor tamaño de salida sin pérdida. No necesitas reescalar nada, ni usar ningún programa específico.
    Consejo: Escala a la mayor resolución que te permita tu escaner y obtendrás los mejores resultados a la hora de retocar la imagen.
    Mi web: NicoDigital.com
    12 feb, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Pues muchas gracias a todo por sus respuestas.
    Mars Attacks gracias por la oferta pero aun no escaneo la foto, primero quise averiguar para no morir en el intento, si tengo problemas les avisare
    Gracias
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    28 jul, 04
    Sobre mis pies
    Dar las gracias
    Para saber la resolución a la que la tienes que escanear utiliza esta formula:
    (lineatura) x (factor de ampliacion) x (factor de calidad) = resolución de escaneado
    en tu caso seria una lineatura de 175 lpp si vas a imprimir con calidad y si va a ser en folio sera de 100 o 133 lpp.
    Supongamos que es en papel de calidad, seria asi.
    175 x 3.1 x 1.5 = 814 ppp aprox para que no haya perdida.. aunke si vas a imprimir en impresora normal yo creo que con escanear a 600 o así no habrá perdida sustancial.
    Tambien puedes escanear con menos resolución y usar la interpolacion bicubica de photoshop que mas o menos saca buenas aproximaciones.
    un saludo
    www.goldpiece.net
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    Le han agradecido 118 veces
    en 87 Mensajes
    Yo creo que la mejor solución es la que comentan Leander y Caronte3D, es decir, escanea con la máxima resolución que de tu escaner, y yo creo que no tendrás problemas a la hora de imprimirla en ese tamaño. Otra cosa sería, que te dieran una imagen ya escaneada con baja resolución, y tuvieras que imprimirla en grande. En ese caso diría lo que dijo Sarima (bueno, Barrcos), "de donde no hay no se puede sacar" .
    Chao
    Personal: www.myspace.com/xifobi
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/09/2013, 11:37
  2. Maya ¿Como hago que mi imagen se vea como la de este ejemplo?
    Por piticodelechuza en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06/01/2011, 00:27
  3. 3ds Max Se puede estirar y agrandar partes de un personaje que usa BIPED?
    Por g3habil en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21/10/2010, 22:05
  4. 3ds Max Como agrandar una imagen de fondo?
    Por savagelucas en el foro Modelado
    Último mensaje: 15/08/2009, 00:13
  5. agrandar Lista de modificadores
    Por Solid Snake en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22/05/2004, 20:24
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
