![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Es una pregunta supongo que ya la abran hecho antes, como puedo hacer que cresca una imagen es decir, quiero escanear una fotografia para luego restaurarla ya que esta foto tiene aproximadamente 80 años y mide de alto 9 cm por 6.5 cm de ancho.
Quiero poderla imprimir a un tamaño de hoja carta una vez restaurada es decir de unos 20.5 cm x 28.0 cm. por cierto la foto es en blanco y nego :D jeje |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Mmmmm pues con cualquier programa, tienes la opcion de RESIZE
Cuanto a mayor calidad la escanees,menor sera el pixelado al "agrandarla", pero vamos un simple resize al tamaño que deseas
__________________
Si quieres mas DeVnuL, puedes leerme aqui --> http://devnulanimations.blogspot.com/ - Abelino... esta noche hacemos el amor! - PEPA!! NO ME JODAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Abelino!!! quiero que me hagas sentir mujer! - Si hombre, no lo ha hecho Dios, lo voy a hacer yo.. |
#3 |
Gracias por el dato devnul.
Pero una cuestion más con cuantos dpi deberia escanear la imagen, normalmente uso 300 dpi, pero ya que esta se reestirara, cual seria lo recomendable, o si ahy algun tipo de regla |
#4 |
Como dice Barrcos un gran entendido del tema, de donde no hay no se puede sacar, si tienes una foto diminuta y hecha polvo y quieres triplicar su tamaño es casi imposible que no te quede pixelada.
Aún así hay algún truquillo, el primero es utilizar un buen escaner que te dé la mayor resolución de entrada, luego para redimensionarla, el archisocorrido photoshop que además hace un remuestreo de los píxeles, para conseguir un resultado lo más fiel posible al original y tienes también el genuine fractals http://www.imaging-resource.com/SOFT/GF/GF.HTM o en nuestra amiga la mulita. Yo he probado ambos con la misma imagen y no detecto excesiva diferencia, Espero haberte servido de ayuda, suerte
__________________
:cool: El limón me lo va a poner con un chorrito vodka, si me hace el favor... [URL=http://envuelorasante.com]www.envuelorasante.com[/URL] |
#5 |
Muy agradecido Sarima
GRacias |
#6 |
Sexador de humanos
En algún otro hilo explicaba lo que suelo hacer yo para conseguir mejores resultados en ampliaciones de imágenes. Después de escalarla, duplica la imagen en una nueva capa, agrégale un poco de ruido (o una máscara de enfoque, o ambas cosas) y después un desenfoque gaussiano. Luego juega con los modos de superposición de capa y con la transparencia de la misma para encontrar un buen punto.
Si quieres, pon por aquí la foto e intento algo |
#7 |
Tresmiltornillero
Escanea a la máxima resolución posible (2400 ppp es lo mínimo de los scanners hoy en día) y luego pasalo a 300 ppp (calidad fotográfica).
Toquetea algo el enfoque. salu2 |
#8 |
BlenderAdicto
Contra más resolución de escaneo, mayor tamaño de salida sin pérdida. No necesitas reescalar nada, ni usar ningún programa específico.
Consejo: Escala a la mayor resolución que te permita tu escaner y obtendrás los mejores resultados a la hora de retocar la imagen. |
#9 |
Pues muchas gracias a todo por sus respuestas.
Mars Attacks gracias por la oferta pero aun no escaneo la foto, primero quise averiguar para no morir en el intento, si tengo problemas les avisare Gracias |
#10 |
Destilado artesanalmente
Para saber la resolucion a la que la tienes que escanear utiliza esta formula:
(lineatura) x (factor de ampliacion) x (factor de calidad) = resolucion de escaneado en tu caso seria una lineatura de 175 lpp si vas a imprimir con calidad y si va a ser en folio sera de 100 o 133 lpp. Supongamos k es en papel de calidad, seria asi. 175 x 3.1 x 1.5 = 814 ppp aprox para que no haya perdida.. aunke si vas a imprimir en impresora normal yo creo que con escanear a 600 o asi no habra perdida sustancial. Tambien puedes escanear con menos resolucion y usar la interpolacion bicubica de photoshop k mas o menos saca buenas aproximaciones. un saludo |
#11 |
El irreductible
Yo creo que la mejor solución es la que comentan Leander y Caronte3D, es decir, escanea con la máxima resolución que de tu escaner, y yo creo que no tendrás problemas a la hora de imprimirla en ese tamaño. Otra cosa sería, que te dieran una imagen ya escaneada con baja resolución, y tuvieras que imprimirla en grande. En ese caso diría lo que dijo Sarima (bueno, Barrcos), "de donde no hay no se puede sacar"
Chao
__________________
"Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo". (Silvio Rodriguez) |
| Etiquetas Identificativas |
| agrandar, imagen, una, ¿como |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Visualización de una misma imagen en diferentes monitores | gurb | Discusiones generales | 5 | 21 jun 2005 09:35 |
| ¿Cómo quitar el fondo a una imagen iluminada con hdri? | elGordo | Postproducción | 10 | 16 oct 2004 10:53 |
| ¿como poner una imagen de fondo con coordenadas? | dandan | Infografía General | 2 | 09 sep 2004 10:39 |
| Derechos de una imagen | pol | Infografía General | 4 | 18 sep 2003 02:55 |
